OpenMultiboot non avvia immagini
cacash
Riposto quì in quanto penso di aver sbagliato sezione.
Ho provato a usare Openmultiboot seguendo questi passi:
Ho messo una pennetta usb da 64Gb
Formattata in EXT4
Montata come USB
Ho poi aperto Openmultiboot e ho scelto di istallarlo su USB
Tutto si è riavviato
Ho poi trasferito un mio backup nella cartella /media/usb/open-multiboot-upload in formato .zip
Da openmultiboot ho selezionato l'opzione per istallare l'immagine
Tutto è stato eseguito alla fine vedo nel plugin la Scritta Flash e sotto l'altra immagine istallata
La selezione mi viene chiesto se al prossimo riavvio voglio far partire questa immagine
poi mi viene chiesto se voglio riavviare ora
Al riavvio si avvia sempre con l'immagine in Flash :eek:
Provo ad istallare un'immagine vergine (non un Backup) ma stessa cosa.
Vedo le tre immagini
Flash
E2
ATV6.3
ma parte sempre quella in flash :wallbash::wallbash:
Nella cartella /media/usb/open-multiboot vedo le due immagini istallate con tutte le loro directory.
In Flash sto usando la BlackHole 3.08 e ho fatto tutti gli aggiornamenti .
Dove sbaglio?
Guarda: succede anche a me, che pure ho la OBH 4.2 in flash.
Avevo risolto ripartendo da uno dei miei backup, visto che li faccio creare in automatico giornalmente, ma adesso lo fa di nuovo.
Evidentemente, gli aggiornamenti contengono anche un bug di omb e questo dev'essere trasversale, ossia riguardare sia la versione del plugin di BH che quello di OBH.
Ma hai immagini in omb?
Comunque, io neppure mi cerco problemi: come sai, in flash ho la OBH e la BH con me ha chiuso. Non m'interessa più. Quando diventerà un sistema operativo, con almeno le funzioni di base, se ne riparlerà.
Le immagini in OMB erano solo per prova, ma non mi servono.
Fino ad allora, non intendo più impazzire dietro alle complicazioni assurde di BH. ;) E, d'altronde, sono ormai un paio d'anni che ho chiuso con lei. Mi servono sistemi operativi intelligenti. Altrimenti tanto vale usare anche winzozz sul computer. Ma non voglio morire giovane. :D
Ma è un problema di quasi tutte le immagini o è un problema di OpenMultiboot?
Perchè ho provato anche la ATV 6.2 e poi la 6.3 ma anche queste niente da fare
Ora ho provato ad istallare la OBH 4.2 che sinceramente mi piace molto di più della BH e mi sembra meno caotica e più usabile.
Ho istallato im multibbot la BH. Istallata correttamente.
Ma il risultato non cambia si avvia sempre e solo l'immagine in flash Che è la OBH 4.2
:chair:
Come ho già scritto, sembra un problema (recente, però, perché prima non accadeva) del plugin in sé stesso. Lo dico perché io ho la OBH in flash ma, appunto, leggo che anche chi ha BH, può incorrere in questo problema.
Mi dispiace perché avevo iniziato a usare direttamente l'immagine principale sempre da OMB, per una serie di motivi. Ma, per ora, ci ho dovuto rinunciare.
Ho un paio di immagini in Multiboot, ma mi servono per cose nostre ..
:chair:
Hai dato quei due comandi ?
Pensi che qui usiamo come altrove la palla di cristallo ?
Scrivere meno e seguire di più, potrebbe aiutare chi vuol aiutarti.
Chiedo scusa mi sembrava di averlo postato:p
vuduo4k login: root
root@vuduo4k:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.5G 689.5M 2.6G 20% /
devtmpfs 269.0M 4.0K 269.0M 0% /dev
/dev/sda1 873.2G 9.2G 817.4G 1% /media/hdd
tmpfs 277.1M 416.0K 276.7M 0% /run
tmpfs 277.1M 156.0K 277.0M 0% /var/volatile
/dev/sdb1 14.5G 3.5G 11.0G 24% /media/usb
root@vuduo4k:~# cat /proc/mounts
/dev/root / ext4 rw,relatime,nodelalloc,data=journal 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=275424k,nr_inodes=27121,mode=755 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /media/hdd ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs rw,relatime 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/dev/sdb1 /media/usb ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
/etc/auto.hotplug /autofs autofs rw,relatime,fd=5,pgrp=1650,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw,relatime 0 0
root@vuduo4k:~#
Ho visto una cosa curiosa,
ma non ho nessuna certezza.
Mi sembra un numero altissimo, e qualche volta finiscono pure....
Poi vedo sul mio box .
La tua penna sta tutta rw, per cui dovrebbe essere a posto.
Fa na cosa intanto, visto che sei volenteroso, vedi se nella cartella specifica, cartella che ora non mi sovviene il nome, hai il kernel dentro.
La trovi in penna, open Multiboot -->
Anzi fa una cosa, se ben ricordo il tuo box ha una porta USB anteriore.
Infila la penna li, controlla il Mount, e vedi cosa fa...
La tua penna é da 16, e non da 64...
Spiega
Hops mi sono un pò perso, ma eseguo ho :
Intanto spiego il 16 e non 64, ora come si vede ho una penna in uso da 16 in quanto quella da 64 che cito nel primo post era sprovvista di luce che indicava il funzionamento e pertanto non capivo se lavorava o no, mentre questa che sto usando ora da 16 ha una luce come un semaforo e vedo se lampeggia oppure no.
Ho fatto come ai detto ho inserito la penna nell'usb frontale.
Ora la cosa si fà un pò complicata cerco di spiegare:
Inserito la penna a decoder spento da interruttore posteriore
Acceso
per la prima volta vedo a schermo il menù del multiboot con due immagini (infatti io ne ho una in flash e una su penna)
Prima cosa strana.... io ho BH in flash e OBH in penna
Nel menù compare OBH Flash e OBH, una sopra e una sotto come se in penna e in flash sia la stessa immagine.
lasciandolo stare rimane in loop contino in questo menù del multiboot sparendo e ricomparendo ciclicamente senza avviare nulla.
con il telecomando seleziono OBH in flash e dopo un pò sparito il menù si avvia la BH che effettivamente sta in flash.
sono andato poi su multiboot e ho selezionato l'avvio della OBH che è in penna
Il VU+ si riavvia ricompare il menù del multiboot sempre con le scritte sbagliate (OBH Flash e OBH) come prima è selezionata la OBH in penna, va in loop e non si avvia nulla.
se intervengo e scelgo OBH in flash si avvia la BH in flash.
La penna risulta montata su media usb.
non so se serva ho ridato i comandi
BlackHole 3.0.8 vuduo4k
vuduo4k login: root
/dev/root 3.5G 690.3M 2.6G 20% /
/dev/sdb1 14.5G 3.7G 10.8G 25% /media/usb
tmpfs 277.1M 408.0K 276.7M 0% /run
tmpfs 277.1M 168.0K 277.0M 0% /var/volatile
/etc/auto.hotplug /autofs autofs rw,relatime,fd=5,pgrp=1656,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
root@vuduo4k:~#
Scusa devo aggiornare, ho provato ad installare la PURE E2 e ho provato ad avviarla e miracolosamente si è avviata e funziona
Ho provato a reinstallare con la penna inserita frontalmente nuovamente la stessa OBH e ho provato a avviarla ma niente da fare entra in loop continuo e non si avvia
Da menu del plugin, cancella la immagine,é importante questo passaggio, ricarica la immagine, la rinomini accorciando il nominativo, del tipo obh4.2.zip o quello che ti occorre, e rifai il procedimento
Inviato dal mio F3311 utilizzando Tapatalk
Che poi una cosa non si spiega.
Cosa hai in penna che occupa oltre 3 GB.?
Dai mie lontani ricordi, una volta scompattata una immagine risulta essere circa di dimensioni 2,5 volte maggiori.
Ora, ammesso che una obh sia 80 mb, una volta installata, 200 mb.
E nei rimanenti 3 GB, che hai ?
Nuovi TEST:
Per motivi interni (era di mia figlia) purtroppo ho dovuto restituire la penna Usb con le luci.
Tutti i nuovi test sono fatti con penna usb da 64Gb (quella iniziale senza luci) e con in Flash BH3.08 aggiornata.
Penna formattata in Fat32 da pc, poi formattata in EXT4 da VU+
Test eseguiti su porta usb Frontale (su nessuna delle porte posteriori sembra funzionare)
Penna vuota formattata da VU+ e istallato su penna OPM (Openmultiboot)
vuduo4k login: root
/dev/root 3.5G 690.7M 2.6G 20% /
/dev/sdb1 58.6G 51.8M 57.9G 0% /media/usb
tmpfs 277.1M 412.0K 276.7M 0% /run
/etc/auto.hotplug /autofs autofs rw,relatime,fd=5,pgrp=1603,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
root@vuduo4k:~#
Istallato su penna OBH mio backup funzionante della grandezza di 83,5Mb rinominata in OBH42
vuduo4k login: root
/dev/sdb1 58.6G 350.5M 57.6G 1% /media/usb
tmpfs 277.1M 176.0K 276.9M 0% /var/volatile
root@vuduo4k:~#
Provando ad avviare la OBH compare il menù del OMB ma si entra in un loop continuo dove non si avvia nulla, compare e scompare di continuo il menù di OMB.
Nuova istallazione su penna di un mio backup funzionante immagine PURE E2 della grandezza di 196Mb rinominata in E2. Situazione su penna OBH + E2
pure2 6.2 vuduo4k
vuduo4k login: root
Password:
devtmpfs 268.9M 12.0K 268.9M 0% /dev
/dev/sdb1 58.6G 922.1M 57.0G 2% /omb
/dev/root 3.5G 690.7M 2.6G 20% /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenMultiboot
tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
/dev/sdb1 58.6G 922.1M 57.0G 2% /media/usb
tmpfs 277.1M 172.0K 276.9M 0% /var/volatile
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=275372k,nr_inodes=27096,mode=755 0 0
/dev/sdb1 /omb ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
/dev/root /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/OpenMultiboot ext4 rw,relatime,nodelalloc,data=journal 0 0
tmpfs /media tmpfs rw,relatime,size=64k 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
/etc/auto.network /media/autofs autofs rw,relatime,fd=6,pgrp=1952,timeout=5,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
root@vuduo4k:~#
L'immagine si avvia perfettamente e funziona correttamente.
Al momento funziona solo su usb frontale cosa molto scomoda.
Per completezza di informazione, ho provato a istallare una OBH pulita non un mio Backup e l'immagine si è avviata regolarmente come la PURE E2
Sempre e solo da USB frontale.
Infatti,
Mica parlo a vanvera. :-)
Sai cosa farei io al posto tuo..
Ci sono mini, micro USB Stick,
Sporgono di pochissimo..
Misura e vedi.
