2.1.3 alcuni problemi...
Garibaldi
Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per il lavoro che fate !!
Ho appena installato la nuova versione del sw per il VU+ Solo2 ma ho un problema..
Nei tuner, con la versione precedente, avevo anche la chiavetta USB del digitale terrestre.
Ora con l'ultima versione , non me la vede più e quindi non riesco ad intervenire sulla configurazione.
La cosa strana è che se vado su un canale DVB-T ( uso le liste di Vahnnibal ) e confermo il canale , la usb si accende ma non vedo nulla....
Attendo news
Nilox NX20 con la 2.1 va che è una bomba
E' un device di produzione di massa a basso costo .... ho già trovato almeno 3 configurazioni hardware differenti co nil medesimo nome ... se puoi attaccarla a un PC Windows forse si riesce a capire che cos c'è dentro il tuo dispositivo OOPPURE lasciala collegata al Solo2 e posta qui i risultati di questi due comandi:
lsusb
dmesg
Ho connesso la chiavetta al pc
Cerca il Driver x AF9035 BDA Device
Con la versione 2.1 la cosa strana è che non da un nome al dispositivo, la vedo come tuner con UNKNOW, ma poi la imposto tranquillamente e funziona
E con questa sono 4 configurazioni hardware per lo stesso dispositivo...... In teoria è già supportato
Con le release più nuove BH ho provato a collegare la pen drive DVBT dopo aver fatto l'installazione del sw, ho provato a cambiare porta USB ma nulla. Non so che fare. Con la 2.1 già nella configurazione wizard la vede ma con le nuove release, nulla.
Come si può risolvere questo problema ?
E' dura cercare di darti una mano senza sapere quale device DVB-T hai .....
Ecco tutto quello che ho tirato fuori con i comandi che mi hai consigliato
BlackHole 2.1.0 vusolo2
vusolo2 login:
root
root@vusolo2:~# [6n
-------------------- < Script > ----------------------------
uname -r >/tmp/boxtype.dcc; echo ">>> DONE <<<";
>>> DONE <<<
root@vusolo2:~# [6n
clear
[H[Jroot@vusolo2:~# [6n
d
m
e
s
g
: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource wktmr
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
NET: Registered protocol family 1
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Registering unionfs 2.5.11 (for 3.3.0-rc3)
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
msgmni has been set to 1116
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10406900 (irq = 65) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1040694
0 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10406980 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
__clk_enable: sata [1]
bcm40nm_pm_sata_enable 00
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci strict-ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci strict-ahci.0: flags: ncq sntf stag clo slum part
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x100 irq 41
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10181000-0x10190fff] port 0x180 irq 41
brcmstb_nand: NAND controller driver is loaded
__clk_enable: network [1]
__clk_enable: enet [1]
bcm40nm_pm_genet_enable 00
Found PHY at Address 3
Config GPHY through MDIO
__clk_disable: enet [0]
bcm40nm_pm_genet_disable 00
__clk_disable: network [0]
__clk_enable: moca_genet [1]
bcm40nm_pm_genet1_enable 00
__clk_enable: moca [1]
bcm40nm_pm_moca_enable 00
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
No PHY detected, not registering interface:1
ata2.00: ATA-8: ST500LM012 HN-M500MBB, 2AR10002, max UDMA/133
ata2.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata2.00: configured for UDMA/133
scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST500LM012 HN-M5 2AR1 PQ: 0 ANSI: 5
sd 1:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
__clk_disable: moca [0]
bcm40nm_pm_moca_disable 00
__clk_disable: moca_genet [0]
bcm40nm_pm_genet1_disable 00
bcmgenet: probe of bcmgenet.1 failed with error -5
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
__clk_enable: usb [1]
bcm40nm_pm_usb_enable 00
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
sd 1:0:0:0: Atta
ched scsi generic sg0 type 0
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 69, io mem 0x10480300
sda: sda1
sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 70, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.2: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci-brcm ehci-brcm.2: irq 74, io mem 0x10490300
ehci-brcm ehci-brcm.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
ehci-brcm ehci-brcm.3: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci-brcm ehci-brcm.3: irq 75, io mem 0x10490500
ehci-brcm ehci-brcm.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 71, io mem 0x10480400
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 72, io mem 0x10480600
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.2: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
ohci-brcm ohci-brcm.2: irq 76, io mem 0x10490400
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 1 port detected
ohci-brcm ohci-brcm.3: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
ohci-brcm ohci-brcm.3: irq 77, io mem 0x10490600
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
        As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
        enough quality for its usage in production.
        Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
        3151d14aa6e983aa36d51a80d0477859f9ba12af [media] media: remove __dev* annotations
        978ae2247fac3b330ecd1095823001d2c08c7efd [media] extract_xc3028.pl: fix permissions
        73ec66c000e9816806c7380ca3420f4e0638c40e [media] stv0900: Multistream support
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
Success! Registering the characther device  success with 0
blackhole initialised
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
brcmnand brcmnand.0: 256MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x000006820000
nand_read_bbt:
bad block at 0x000007ce0000
nand_read_bbt: bad block at 0x000008ac0000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000a840000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000d600000
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs"
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000a00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    2048
UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
UBI: data offset:                4096
UBI: max. sequence number:       800
UBI: attached mtd0 to ubi0
UBI: MTD device name:            "rootfs"
UBI: MTD device size:            225 MiB
UBI: number of good PEBs:        1791
UBI: number of bad PEBs:         9
UBI: number of corrupted PEBs:   0
UBI: max. allowed volumes:       128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:     1
UBI: available PEBs:             0
UBI: total number of reserved PEBs: 1791
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
UBI: max/mean erase counter: 76/49
UBI: image sequence number:  14401371
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 45
UBIFS: parse sync
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size:   223350784 bytes (218116 KiB, 213 MiB, 1759 LEBs)
UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:14.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 184k freed
NET: Registered protocol family 10
procmk_init
dvb_bcm7356: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (vusolo2)
bcm7356: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 0:0
[GP]:brcm_pw
m_init
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: <6>bcm7335_video_init
[AUD]: <6>bcm7335_audio_init
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7346 FE)...
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
0:0
[CI]: registered ci0
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: Scart 9597 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
BKNI_P_GetTrackAllocEntry_resize: resizing from 4096->8192
BKNI_Malloc(linuxkernel) top users:
    blocks,   bytes, filename:line
       960,  204528, ../BSEAV/lib/utils/balloc.c:35
       551,   22040, ../magnum/basemodules/mem/bmem_system.c:286
       381,   45720, magnum/commonutils/mrc/7346/bmrc_monitor.c:940
fpga update driver loaded
udevd (112): /proc/112/oom_adj is deprecated, please use /proc/112/oom_score_adj instead.
        Use it with care.
        Custom Black Hole build
        Use it with care.
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
usb 1-1: dvb_usb_af9035: prechip_version=00 chip_version=03 chip_type=3802
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'Afatech AF9035 reference design' in cold state
usb 1-1: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-af9035-02.fw'
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 0
[VID]
: VIDEO_CONTINUE 1  1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1  1 0
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3-fs (sda1): using internal journal
EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
usb 1-1: dvb_usb_af9035: firmware version=11.5.9.0
usb 1-1: dvb_usb_v2: found a 'Afatech AF9035 reference design' in warm state
usb 1-1: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
DVB: registering new adapter (Afatech AF9035 reference design)
[VID]: VIDEO_STOP 0  1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0
i2c i2c-4: af9033: firmware version: LINK=11.5.9.0 OFDM=5.17.9.1
usb 1-1: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
i2c i2c-4: tua9001: Infineon TUA 9001 successfully attached
Registered IR keymap rc-empty
input: Afatech AF9035 reference design as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-1/bh-rc/rc0/input1
rc0: Afatech AF9035 reference design as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-1/bh-rc/rc0
usb 1-1: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 500 msecs
usb 1-1: dvb_usb_v2: 'Afatech AF9035 reference design' successfully initialized and connected
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
eth0: Link up, 1000 Mbps Full Duplex
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1  1
prune_queue: c=d70c3b31
[LCD]: unknown cmd 0x1015
[CI]: CI interface initialised
CIFS VFS: default security mechanism requested.  The default security mechanism will be upgraded from ntlm to ntlmv2 in kernel release
3.3
Hotplug - status.connected 1:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xf
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -876937752
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 19, amixr 19
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -1427, right volume -1427
FE tune
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_FREEZE 1  0
[VID]: VIDEO_PLAY 1  2 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0    1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0    1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xcb118400
[AUD]: setting mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
prune_queue: c=9ed981c9
[VID]: VIDEO_STOP 1  1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 0 aph=0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
FE tune
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xcb118200
prune_queue: c=9ed9dd86
[VID]: VIDEO_GET_SIZE src w: 720 h:576 display w:720 h:576
[VID]: VIDEO_GET_SIZE aspect: 1 3
root@vusolo2:~# [6n
df -m > /tmp/meminfo.dcc; echo ">>> DONE <<<";
>>> DONE <<<
root@vusolo2:~# [6n
opkg-cl list_installed > /tmp/ipkg-installed.tmp; echo ">>> DONE
>>> DONE <<<
root@vusolo2:~# [6n
>>> DONE <<<
root@vusolo2:~# [6n
Confermo! Mi è arrivata oggi la picostick 74e Gold e devo dire che va davvero bene, è stata riconosciuta subito su Vu+ Solo2 BH 2.1.4 e alla scansione automatica mi ha memorizzato ben 316 canali. Ho avuto problemi con i settings VH che ai canali Rai 1, 2 e 3 mi dava l'errore "pid non trovato in pat", poi risolto passando alla scansione manuale ed editando i nuovi settings in DreamBox Editor. Un paio di canali non me li ha trovati e Rai HD si vede male, ma del resto su quelle frequenze avevo grosse difficoltà anche con il tuner della smart Tv e cmq c'è sempre la parabola motorizzata...:p
