2 decoder vu+solo
Aaron.Atti
Salve a tutti sono possessore di vu+solo perfettamente funzionante, ogni tanto mi diverto ad accederci tramite l'app dreamdroid oppure il programma enigma tv da windows.mi chiedevo se fosse possibile programmare un secondo decoder vu+solo con lo stesso meccanismo dei software citati, tutto cio semplicemente per impossibilità di portare un secondo cavo sat fino alla camera da letto.
spero di non violare nessuna regola facendo questa domanda.
grazie a tutti
Forse intende la condivisione del tuner con l'altro decoder.
Potresti provare la funzione Tuner Server sul dec principale che trovi nel menù della BH
grazie a tutti
Io ho fatto una cosa simile con un Solo2 e un Uno.
Il Solo2 ha il cavo coassiale che arriva dalla motorizzata ed è in rete wireless (300Mbit/s)
L'Uno è in cucina e ha solo il tuner interno DVB-T connesso a una antennina portatile. Anche questo è in rete wireless 300Mbit
Sull'Uno sono andato a importare i canali disponibili sul Solo2 attraverso la funzione "Remote Channel Stream Converter" che rielabora i setting per essere fruiti via rete.
Nel mio caso, il Solo2 ha connesso un LNB SCR, quindi non ho limitazioni in termini di canali visualizzabili. Nel caso di un mono-tuner come il Solo1, avrai delle limitazioni se qualcun altro sta usando il box principale....
grazie per la risposta, si certamente non pretendo di vedere due canali diversi contemporaneamente, mi basterebbe poter avere a disposizione gli stessi canali del box principale collegando il secondo box unicamente alla wifi senza dover allungare un coassiale che risulterebbe un lavoro immane.
quindi se installo il secondo box in camera dopo averci montato la BH devo scaricare questa funzione "Remote Channel Stream Converter" e poi risulta molto laborioso la configurazione?la lista canali si presentera come sul box principale?grazie mille
esattamente vorrei condividere i canali che ho sul box principale con un secondo da mettere in camera da letto senza dover allungare un coassiale ma collegando il box solo alla wifi.naturalmente inteso che su entrambi i box vedo lo stesso canale.e possibile avere la stessa visualizzazione della lista canali anche sul box client?grazie
La funzione indicata è già inclusa nella BH.
E l'impostazione è estremamente semplice e i canali si presentano come sul box originale.
Con questo sistema, sul box in camera non avrai l'EPG.
dell epg non mi importa, non e che potresti brevemente spiegarmi come mettere in funzione il secondo box?
grazie e scusami
grazie e scusami
Imposta una password sul box principale e annotati il suo indirizzo IP in rete
Installa una lista di canali, se non ne hai già una caricata
Metti in esercizio il secondo box, collegalo in rete e poi vai in "Menu -> Setup -> Configurazione Tuner -> Remote Stream Converter"
Imposti indirizzo IP del box principale, inserisci nome utente e password e attendi che vengano scaricate le categorie dal box principale.
Scegli il gruppo di canali che ti interessano e conferma ....
Nella lista di canali ora avrai la lista delle tue categorie
