5. Manual: Como Usar El Discoduro Del PC Para Grabar / Reproducir [ BlackHole Image ]
terrorman
En esta ocasion, vamos a montar los discos duros o particiones de nuestro ordenador de sobremesa, con el, podemos grabar o leer ficheros multimedia por ejemplo.
Este manual vale para cualquier deco con Enigma2 y BlackHole, aunque seria lo mismo para otras.
Para los que no tienen discoduro interno en los VU+ UNO, o los que tienen VU+ Solo, creo que es esta una estupenda forma de usar la red de casa. Comparando un discoduro usb y usando la red, me quedo con la red, muy suave.
Tambien podeis usarlo, para la gente que se baja pelis con el torrent o emule, jdownloader, etc, seria tan sencillo como, compartir la carpeta downloads, y en el deco entrar desde Reproductor Multimedia.
Bueno, se supone que ahora ya deberias tener bien compartidas las carpetas que quieres usar desde tu deco.
En mi caso os dejo los datos, para que comprendais de donde salen.
IP Pc: 192.168.0.100
Nombre Carpetas Compartidas: d / g
Passwd Acceso Carpetas Compartidas: ninguno
Como veis, tengo 2 carpetas compartidas que son dos discos duros, la unidad D y la unidad G, en mi caso los tengo con minusculas. Ademas tampoco uso contraseñas ni cosas raras.
Comenzamos. :JAJA:
Nos vamos al panel de montaje: Azul + Azul + Black Hole Mount Wizard
Pulsamos: Verde
Pulsamos: Rojo
Bien, aqui es donde tenemos que poner los datos que antes hemos explicado:
Escribimos la IP de nuestro ordenador: 192.168.0.100
Ahora tenemos que poner el nombre de la carpeta compartida, en mi caso tengo dos, la unidad d y g
Escribimos la primera: /d
La opcion local directoty es la carpeta donde se montara la unidad, por defecto la vamos a dejar asi.
La opcion passwd la dejo como viene, yo no uso, asiq tampoco me importa.
Pulsamos: Guardar
Nos muestra lo que va a ser montado.
Pulsamos: Rojo
Pulsamos: OK
Como vemos en la imagen, se ha montado perfectamente, pulsamos: Cerrar
Bueno, si tu solo tienes una unidad para montar, o no quieres montar mas, puedes saltar esta parte.
Ahora para los que tenemos mas de una unidad para montar, necesitamos crear una carpeta mas para el punto de montaje.
Entramos por Telnet y creamos una carpeta nueva:
# mkdir /media/net2
Bien, ahora vamos a montar la segunda unidad de red.
Hacemos lo mismo, ip del ordenador
Server share directoty que es la segunda unidad, en mi caso: /g
El local directory ahora tendremos que cambiarlo por la nueva carpeta que hemos creado: /media/net2
Tampoco uso contraseña, lo dejo como esta.
Guardamos pulsando: Rojo
Y si todo ha ido bien, veremos las 2 carpetas montadas como unidades de red
Ahora vamos a comprobar que es verdad todo esto:JAJA:
Menu -> Reproductor -> NetWork Mount
Y ahora lo que muchos estais esperando, vamos a configurar nuestra maquina para poder grabar en el ordenador.
Menu -> Configuracion -> Sistema -> Recording Paths
En la opcion Ubicacion por defecto de peliculas, pulsa: OK
Ahora tienes que buscar: NetWork Mount
Y pulsas: Azul
Ya tenemos la nueva carpeta añadida a la lista, pulsa: Verde
Y Voila!, ya tienes configurada tu maquina para grabar en los discos duros del ordenador :JAJA:
Salu2​
Yo tengo un problema y es que la unidad de red no se monta automáticamente al reiniciar la VU+. Quizá pueda ser porque tengo un Wifi de VU+ y se ejecute antes el /etc/fstab que la configuración de la red?, cómo podría solucionar este tema?
Saludos,
Saludos,
Te hago algun ejemplo....mira desde Telnet que facil es:
Montar
Montar USB como HDD interno: # mount /dev/sda1 /media/hdd
  • Montar USB como USB: # mount /dev/sdb1 /media/usb
  • Montar USB2 como USB2: # mount /dev/sdb1 /media/usb1
Desmontar:
  • Desmontar HDD: # umount /media/hdd/
  • Desmontar USB: # umount /media/usb/
Formatear:
  • Formatear HDD: # umount /media/hdd/ ; /sbin/mkfs.ext3 -T largefile -m0 /dev/sda1
  • Formatear USB: # umount /media/usb/ ; /sbin/mkfs.ext2 -T largefile -m0 /dev/sdb1
  • Formatear USB como HDD: # umount /media/usb/ ; /sbin/mkfs.ext3 -T largefile -m0 /dev/sdb1
Y por ultimo, si estas en una imagen que te da problemas y al reiniciar no te auto-monta las unidades que tu quieras, pues mira que facil es
Busca el fichero FSTAB dentro de /etc/
Lo editas y añades alguna linea extra, el fichero original sin tocar podria parecerse a esto, en mi caso es para el mio, otros modelos pueden tener otras cosas
rootfs              /                    auto      defaults              1  1
proc                /proc                proc      defaults              0  0
devpts              /dev/pts            devpts    mode=0620,gid=5      0  0
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      defaults              0  0
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0
Pues si quieres que te monte el HDD interno, se le añade una linea mas:
  # /dev/hda1            /media/hdd          auto      defaults              0 0
Si quieres montar el USB como HDD:
  # /dev/sda1            /media/hdd          auto      defaults              0 0
Y asi con el resto, guardas envias por ftp y reinicias tu maquina, debe automontar todo el solo.
Si no quieres reiniciar al cambiar el FSTAB, prueba a enviar el comando:
  # mount -a
Tambien puedes usar fdisk -l para mostrar los dispositivos de almacenamiento, en que ruta estan, segun la maquina y imagen, te puede dar unos datos u otros
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id System
/dev/sda1              1      60802  488385523+ 83 Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1              1        885    7103488  6 FAT16
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sdb2            885      60802  481280000  7 HPFS/NTFS
Para montar unidades de red, pongamos como ejemplo un dispositivo NAS con CIFS, para montar la unidad desde telnet seria asi:
  mount -t cifs -o username=nas,password=1234567890 //192.168.1.3/Volume_1 /media/net/
Y en el FSTAB lo añadimos asi:
  //192.168.1.3/Volume_1 /media/net  cifs  auto,users,username=nas,password=1234567890 0 0
Siendo los datos, estos:
IP NAS: 192.168.1.3
Nombre carpeta compartida: Volume_1
Punto de montaje: /media/net
Formato: CIFS
User NAS: nas
Psw NAS: 1234567890
Cambia los datos en tu caso y a funcionar.
