A835 AVERMEDIA AverTV Volar HD PRO
saerd
Buongiorno a tutti e buona domenica,
utilizzo la pennetta A835 della AVERMEDIA con Vu+ UNO ultimo firmware 2.0.8.1. e riscontro molto molto spesso problemi sui canali HD mediaset "SID NON TROVATO IN PAT" "canale non trovato" nonostante la lista dei canali e' correttamente aggiornata, tra l'altro a pochi secondi prima.
Premettendo che la pennetta DTT e' alimentata mediante hub usb con alimentatore esterno, come si può risolvere il problema ?
grazie
Parrebbe.....e sottolineo l'utilizzo del condizionale, che il problema si presenta in quanto, non so per quale arcano motivo, la frequenza del canale cambia da sola. Infatti da 602mhz si e' trasformato in 626. Come e' possibile ? Come puo' cambiare da sola ?
grazie
grazie
Potrebbe (e dico POTREBBE) trattarsi della funzione di enigma2 che si mette a fare le scansioni canali in background ...... a dire il vero non mi è mai capitato in trovarmici coinvolto ma altri utenti hanno riportato un comportamento simile durante l'uso su canali satellitari ......
Domanda: hai importato dei settings pre-preparati con i canali terrestri per caso? Il problema in questo caso potrebbe essere quello ovvero che nei settings con canali terrestri già pronti vi fosse una frequenza sbagliata per la tua zona.
Buongiorno Angelo e grazie per la tua celere risposta.
Ho caricato i settings Vhannibal (per il sat) e ho ricercato i canali del digitale terrestre direttamente dal vu+ uno; dopo di che li ho solo messi in ordine.
Elimino il condizionale....il problema e' relativo alle frequenze...dopo un pò che fai zapping cambiano.... :-(
Non appena ricarico i settings da dreamboxedit tutto funziona a meraviglia.... :-(
Il problema purtroppo si presenta,
ma come mai le frequenze vengono variate ? ho anche provato, per il tramite della funzione di DreamboxEdit a spuntare la voce "non aggiornare automaticamente i parametri del servizi", ma niente da fare...ogni volta devo sparare i settings e tutto torna alla normalità.
possibile che non ci sia un rimedio ?
grazie
grazie
Su quali canali hai il problema e in che regione vivi?
Non è che le modifiche sono fatte sui Mux e il tuo box le recepisce come modifiche di network?
Non mi sono mai imbattuto in un simile problema.
