A835B IT9135
giovannimg84
Sfortunato possessore di questo tuner usb con l'acerrimo it9135, il solo2 riconosce il tuner ma non trova i canali.
Prima di tornare alla 2.1.0.1 come molti dicono negli altri thread sperando funzioni, vorrei sapere se ha senso provare questa soluzione trovata in rete per un altra immagine sul mio vu solo2 bh 2.1.1 o bisogna in qualche modo prima adattarla:
"Hi,
I finally got to make my USB Avermedia DVB-T Green (A835B) on VuSolo2 with OpenATV 4.0.
I share it here so it can help. Probably the Forum Mods could add them to the repository.
To install:
opkg install firmware-dvb-usb-it9135-01_1.0-r0_all.ipk
opkg install firmware-dvb-usb-it9135-02_1.0-r0_all.ipk
opkg install --force-depends kernel-module-it913x-fe_3.3.8-r1.6.8_vusolo2.ipk
opkg install --force-depends kernel-module-dvb-usb-it913x_3.3.8-r1.6.8_vusolo2.ipk
Ignore the errors that it gives. Restart your vu+ solo2 and you get the DVB-T working!"
Inoltre su linuxtv dice:
"Device successfully installed on kernel 3.13.0 (Mythbuntu 14.04). This device looks identical to the A835 and has the same model number on the box but has a different chip inside.
With this incorrect firmware downloaded, the USB device reset will fail (dmesg shows: "FRM Failed to reboot device...")
Correct firmware is ...dvb-usb-it9135-02.fw"
Non metto link ma penso sarà facile per chiunque trovare le fonti. Non ho ancora provato perché non sono a casa e quindi ero curioso di sapere che ne pensate e se qualcuno vuole precedermi nel test.
"Hi,
To install:
Mischiare driver non è mai una buona cosa. Con grossa probabilità continuerà a non andare.
Per quanto riguarda i file .fw, dovrebbero essere già inclusi nella immagine quelli corretti.
Se l'alternativa che hai e' flashare una versione precedente della BH, allora non e' un rischio particolare tentare questa installazione, al massimo prima ti fai anche un full backup.
Ma personalmente ho molti dubbi che questo possa servirti a qualcosa, perche' se la chiavetta e' riconosciuta vuol dire che all'immagine non mancano dei moduli.
Inoltre sarebbe difficile scaricare tramite comandi eseguiti sulla BH dei moduli ipk che andrebbero prelevati direttamente dai feed dell'OpenATV, bisognerebbe andarseli a recuperare prima manualmente in qualche modo, poi copiarli sull BH e poi installarli.
Ma se il richio e' nullo, comunque tentar non nuoce.;)
Ma se volessi solo aggiornare il file .fw, casomai fosse corrotto visto che solo sulla 2.1.1 secondo quanto letto dà problemi, basta copiarlo nella cartella apposita e riavviare? (in extra di lib/modules... (o qualcosa del genere)).
Cmq ho i file dei moduli ipk.
Per i .fw basta copiarli e riavviare
Per gli IPK ... puoi pure provare, ma dubito fortemente che vadano, o meglio andranno in conflitto e di brutto con quelli BH.
Alla fine ho estratto i vari file dagli ipk e messi nelle apposite cartelle. Naturalmente non hanno funzionato. Da ignorante presumo che vadano ricompilati i moduli del kernel per essere adattati, o forse non sono riuscito io a capire come si attivassero, o forse non ho capito nulla visto che comunque quello che cercavo di mettere non è necessario per farla funzionare nelle versioni precedenti di BH (non sono sicuro, forse un modulo manca). Ad ogni modo ci ho perso solo un paio d'ore poi sono tornato alla BH 2.1.0.1 e tutto va, oltre 300 canali con l'antennino minuscolo in dotazione con la chiavetta. Unica stranezza che ho notato è una forte oscillazione del SNR tra 0 e 90% e del BER tra 500 e 50000 sui canali: in pratica, pur vedendosi i canali in modo fluido, questi due parametri danno valori instabili, non so se è proprio colpa dell'antennino, ma cmq è strano visto che si vedono perfettamente. Se qualcuno volesse approfondire la questione sono a disposizione per collaborare.
Stiamo lavorando al nuovo set di driver aggiornato per dispositivi DVB USB... sperando che risolvano qualche cosa!
stessa penna stesso risultato con ultuma 2.1.1 la penna la vede ma non trova nessun canale e segnale 0% provato anche ultima VTi e la penna neanche la vede.
tornato a bh 2.1.0.1 e funziona ma con oscillazione del SNR tra 0 e 99% credo problema di driver.
questi nuovi driver quando usciranno?
Ci stiamo lavorando. Non abbiamo un'ETA purtroppo.
Hauppauge HAPCTV-PICO74E vorrei sapere se funziona con ultima bh 2.1.1?
https://www.amazon.it/gp/product/B002LTO7IY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
