A867 e problemi con BH 2.0.6 Rev.A
Max
BH Lover
Lo sto notando per la prima volta oggi, dopo l'upgrade alla 2.0.6 revision A, ma non escludo che il problema ci sia già da diverso tempo.
La penna viene letta e configurata correttamente, mi trova tutti i canali che il mio TV Panasonic vede, SNR in media attorno al 85%, ma su alcuni mux il segnale è un continuo su e giù da 0 a 88%, e di conseguenza i canali nel mux sono inguardabili.
Ho provato di tutto, cambio cavi UHF, partitore etc etc senza successo.
Alla fine ho provato con una Pinnacle NanoStick 73e sul Solo2 e si vede tutto in modo impeccabile.
Ho infine infilato la A867 nel box di Sky e anche in questo caso tutto a posto.
Rimessa nel Solo2, rifatta la sintonia DTT, tutti i canali sono stati risintonizzati correttamente, ma con gli stessi problemi di visione.
Ad esempio TOPcrime, trasmesso qui a Milano a 594 Mhz è inguardabile con A867 su Solo2, perfetto con A867 su MySky HD così come da DTT del televisore.
Qualche suggerimento ?
Allora, con la Digital Key led blu all'inizio ho avuto anch'io problemi di squadrettamenti su alcuni canali, sia usandola collegata direttamente al Duo2 sia con un vecchio hub USB alimentato che avevo in casa.
Invece con il tuner DVB-T interno del Duo2 andava tutto perfettamente.
Ero convinto che fosse colpa della Digital Key, e allora ho deciso di andare sul sicuro e di prendere su Internet un Hauppauge ed un nuovo hub alimentato.
Il nuovo hub alimentato mi e' arrivato subito, e allora tanto per provare ci ho collegato la Digital Key e sorpresa... non c'erano piu' squadrettamenti!
A questo punto penso che quasi certamente la colpa sia del mio vecchio hub che non forniva corrente a sufficienza alla chiavetta!
Intanto sono in attesa che arrivi la Hauppauge MiniStick HD, ma scoprendo prima il problema me la sarei potuta risparmiare...
Morale della storia: prova a vedere se con un hub USB alimentato decente si risolvono anche i tuoi problemi.
Temo che il mio problema sia proprio causato dall'alimentazione diretta sull'USB del solo2.
Se guardo TOPcrime, da DTT ovviamente, sul TV squadretta di brutto.
Se lo guardo in stream da PC a box in stand by è tutto a posto.
Se lo guardo contemporaneamente su TV e stream squadretta, appena mando in stand by il box lo stream torna perfetto...
Vorrei evitare però un hub, c'è già troppo casotto di cavi, qualche consiglio per una USB DVB-T che si accontenta dell'alimentazione fornita dal solo2 ?
Io ho la hauppauge nova wintv HD e la aver green volar, entrambe sul solo2 vanno bene anche senza alimentazione, mi danno solo qualche problemino leggero sui tre canali rai, ma credo sia una cosa legata al mio impianto in quanto nella mia zona il segnale è troppo potente
Io ti consiglio l'hub alimentato ... eviti cosi di appesantire ulteriormente le porte del box nell'erogare alimentazione ....
Purtroppo le Avermedia (qualsiasi device purtroppo) sono avidi di tensione .... troppo avidi ....
Grazie Angelo... se solo quelli di Vu mi mettessero a posto la lettura dei sottotitoli muxati nei files mkv, butterei alle ortiche l'XTreamer e avrei spazio per mettere anche un hub.
Credimi, tra i decos, switch eth, ampli, XTreamer, BD Player non ho più un cm2 libero....
So perfettamente cosa vuol dire lo spazio amico mio :)
Ho avuto anche Io problemi con la A867 scacchettamenti su alcuni canali, segnale che va da 80% a 0 , e talvolta blocco del decoder con necessita di spegnimento.
Tutto magicamente risolto usando un Hub usb alimentato tutti i problemi sono spariti.l
