a867 led blu comportamento strano
francoia
Ciao a tutti ho un piccolo problema.
La penna viene instattala e rilevata correttamente ma riiesce a trovare solamente 4 canali di mediaset premium.
Allora per fare un test ho installato l'italysat e i canali mediaset premium venivano rilevati e visionati correttamente tutti.
Adesso ho rimesso la bh2.06 ma niente, vengono trovati e visionati solo 4 canali, calciohd,disney premim e cinema hd e tutti quelli in chiaro.
da cosa può dipendere?
Le due immagini usano driver MOLTO diversi per la parte USB DVB quindi il comportamento potrebbe essere diverso.
Visto che hai una A867 (Avermedia) suggerisco di usare un hub alimentato esternamente per evitare che il dispositivo non riceva sufficiente tensione di alimentazione.
si
ma non è strano che quelli hd vanno? se fosse troppo forte come posso risolvere?
grazie
La butto li: magari quelli HD vengono irradiati con una potenza inferiore rispetto a quelli SD e quindi mandano in palla i dispositivi DVB USB.
Se ti chiedi come mai con l'altra immagine invece si vedono, è una questione di driver usati.
Come posso fare ad abbasare un po' il segnale(sperando che sia questo il problema)?
Ho visto ora il post... avrai di sicuro risolto, se cosi' non fosse, per diminuire il segnale utilizza un attenuatore variabile della Fracarro, lo colleghi prima della chiavetta poi con il trimmer che esce dallo scatolotto ti regoli il segnale fintanto smette di squadrettare.
volevo informarvi che per risolvere o dovuto cambiare pennetta e la cosa strana è che con la cinesina funziona alla perfezione tutto quanto!
In foto la pen che ho usato.
ciao e grazie a tutti
