accesso da remoto.
dopo aver sostituito il ruter non riesco ad accedere più al mio duo2 da remoto.
ho controllato più volte la connessione ma tutto mi sembra a posto. dentro la rete domestica non ho nessun problema ma da fuori niente.
l'unica modifica che ho fatto è usare la rete wireless del decoder piuttosto che la cablata, ma
non credo che influisca nella connessione.
tenete presente che ho altri apparati connessi e da remoto (loro) vanno alla grande.
c'è qualche attivazione che devo fare per far andare la connessione da remoto con la wan?
Hai aperto le porte del router per accedervi dall esterno?
Si , ho settato le porte come il precedente ruter, ma mentre con altri due, ho un nas e n sistema di controllo con telecamere, funziona tutto alla grande,
Il decoder, non ne vuole sapere.
L'unica cosa che ho variato è l'accesso al router che prima era lan, ora è wan, tutto qui.
Il router è un fritz-box, che da come ho letto in giro è un super router, ma per settarlo e una sega infinita.
Ma ho l'impressione che dipenda dal decoder, credo, anche se a pensarci bene da rete lan funziona alla grande. Bo, non ci capisco più un fico secco.
qua si fa dura, lo sapevo.
impostazioni porte aperte
impostazioni dyndns mascherato
compris
Che fritz hai, un tarocco ? :-)
Fritz parla tedesco, ed <io> mi adeguo !
Le porte aperte sono 8500-8600-8700,rispettivamente il mio nas, per il vuduo2 e8700 per un sistema di telecamere che uso per il controllo di casa.
Per il ddns ho provato sia con http, e https, poi il mio indirizzo, e la porta dove accedere, nel ruter ho messo che la porta tal dei tali mi reindirizza al il interno dedicato à uno dei tre che ho destinato. Tieni presente che gli altri due componenti da remoto funzionano, sia in http, che http
Mi funzionano anche con l'indirizzo che frega mi ha riservato registrandomi l momento dell'installazione.
Ma con il vecchio ruter stessi settaggi, mai un problema.
A proposito il fritz è un 7490.
Grande fregatura.
Il manuale fa schifo, per ben 3 volte mi sono dovuto ricorrere all'esistenza telefonica per risolvere problemi che il manuale non dice.
Na vera fregatura. Sarà perfetto ma non avendo istruzioni appropriate diventa un prodotto da fare schifo.
Io sono anni che uso vari router, problemi che su questo mai avuti………
esistono delle (super) community, anche per il fritz.
Tornando in topic, NON vorrei sbagliarmi, e mi sbagliero pure, ma mi sembra che la porta sia la 443 da aprire.
Ma son cose con cui non mi sono mai dilettato.
La 443, è per accedere con https, di solito.
Solo che ripeto con il vecchio ruter e stessi setting, tutto funzionava .
Gli stessi riportati sul fritz, due componenti vanno, uno no.
Ma ripeto penso che il problema possa essere il decoder, piuttosto che il fritz.
Altrimenti tutte è tre le componenti non andrebbero.
appena ho 5 min. do una occhiata, cosa che puoi fare anche tu, nelle impostazionei del box :webinterface ( parte autentificazione etc..)
