Adaptador WiFi ac USB 600Mbps Dual Band 2.4GHz/5.8GHz Referencia: WD-4505AC
joseba13
Hola buenas tardes.
He comprado este Adaptador WiFi ac USB 600Mbps Dual Band 2.4GHz/5.8GHz Referencia: WD-4505AC .,
tengo un vu+ uno se 4k, con imagen black hole y varias imágenes en bootloader entre ellas openspa y varias open mas.
en imagen blackhole conectar el adaptador y conecto por wifi sin ningún problema.
en imagen openspa y resto de imágenes open no me detecta ningún dispositivo.
he hablado con el vendedor y me dice que necesito el driver rtl 8811 au y que posiblemente me sirva el rtl8821 au y el rtl8812 au´.
en los drivers de openspa no están estos drivers .
ando leyendo por foros y buscando por internet los drivers y entre k no me entero mucho y y mis habilidades en estos temas dejan bastante k desear, ando mas perdido k un burro en un garaje.
Alguien podría decirme donde los puedo conseguir o podría enviarme los drivers.?
gracias de antemano.
saludos.
Hola buenas tardes.
saludos.
In International Section the only allowed language is ENGLISH.
As I can translate your Spanish, into BH images your wifi device works regularly but in other images did not work.
Ask image coders to include driver you need.
Here we support only BH and OBH.
Under BH driver are already installed. Under OBH, instead, you've got a lot of driver to choose from. There is an rtl8812au downloadable from the addons panel but no 8811au. But, maybe you can try OBH and see if this drivers works as well. Probably not but, you never know...
