Adattatore dvb-t adeguato per segnale problematico
ragazzi visto che siete cosi gentili, posso aggiungere 3 domande?
1) è normale che il mio adattotare pctv 74e, scaldi tantissimo? se lo tocco mentre è tutto acceso, non dico che "scotta" ma è MOOOLTO caldo. è normale cosi? rischio che si rompa qualcosa?
2) Il decoder io non lo spengo mai. lo lascio girare sempre, anche di notte. Magari in standby, ma sempre acceso. con la relativa pctv ovviamente attaccata. posso continuare a farlo, o sarebbe meglio staccare tutto ogni tanto? mi continua a preoccupare il calore che sento appoggiando la mano su decoder e dvb-t.
3) dietro il decoder ci sono 2 ingressi USB: in uno ci ho collegato un HUB (non alimentato) dove ci ho attaccato una normale pendrive e un adattatore wifi. mentre nell'altro ingresso USB, ho inserito la pctv 74e da sola. Dite che va bene? o secondo voi collegando tutto su un hub "ALIMENTATO", potrei avere qualche vantaggio?
grazie
Soprattutto se lo lasci sempre acceso, un hub alimentato risparmierebbe un po' di carico sull'alimentatore del decoder.
risparmia solo l'alimentatore del decoder? nessun altro vantaggio per risparmiare anche un po di "calore" generale o aumentare l'efficacia della chiavetta dvb-t?
Meno calore no, ma possibili miglioramenti della chiavetta DTT USB si', come scritto spesso sul forum.
ciao ragazzi. riprendo il post per aggiornare la situazione.
allora, parto dicendo che ho provato a mettere un hub alimentato al mio decoder, e vorrei sfatare il mito che migliora la ricezione degli adattatori dvb-t. Non è cambiato ASSOLUTAMENTE nulla. il livello di segnale rimane sempre uguale, e si vedono gli stessi canali di quando uso il dvbt senza hub. quindi potete risparmiare i soldi di un apparecchio autoalimentato.
In secondo luogo, ho di nuovo chiamato un antennista per la mia antenna terrestre. dice che è perfetta. segnale pulito e stabile, della giusta intensita. ok, la zona non sarà delle migliori come segnale, però con un altro decoder in mio possesso con tuner dvbt integrato , riesco a vedere TUTTI i canali senza problemi. mentre invece mi continuano i classici "sfarfallamenti" con il mio vu+solo2 con chiavetta usb.
al riguardo ricordo che:
- Ho testato la chiavetta avermedia a867 led blu. Segnale stabile e abbastanza pulito (sfarfallamenti sporadici sempre presenti pero). in piu non riusciva ad agganciare tutti i canali. alcuni non li vedeva proprio.
- su consiglio di parecchi utenti del forum, ho comprato la pctv picostick 74e. molto veloce in apertura canali, e vede frequenza che la avermedia non trovava. però è MOLTO INSTABILE E SCALDA TROPPO. secondo me è troppo piccola per svolgere al meglio il lavoro che deve fare in un decoder. Il risultato è che trova si piu canali della avermedia, ma non permette di guardare NEMMENO i canali che con la avermedia si riuscivano a vedere. perche essendo "ballerina" di segnale, sfarfalla tutto e basta.
Per concludere, vorrei un ultimo consiglio dai moderatori e dagli esperti, in particolare da angelofsky che so che le ha testate tutte.
Diamo per scontato, che l'impianto antenna SIA PERFETTO. quindi al riguardo nulla da modificare o migliorare. Teniamo anche a mente, che con altri decoder a tuner integrato, si vede TUTTO SENZA PROBLEMI. ho provato la avermedia e la picostick senza raggiungere un risultato soddisfacente. c'è un altro modello di adattatore dvb-t, che avete testato e che avete trovato ESTREMAMENTE stabile di segnale, con un'ottima sensibilità in ricezione? sento spesso parlare delle T-NOVA, ma non le conosco. voi che ne dite?
Volevo fare un terzo ed ultimo tentativo di cambiare la mia dvb-t, per vedere se risolvo il problema.
Non c'è qualcosa di paragonabile ad un tuner interno, ma usb? bella grossa, massiccia e stabile magari. eheheh. ovviamente che sia compatibile con i driver della blackhole 2.1.6 di un vu+solo2.
Se qualcuno puo darmi un consiglio , mi faccia per favore avere una marca e un modello. Chiedo a tutti di "risparmiarsi" consigli del tipo "compra la dvbt originale vu+", a meno che quest'ultima non avesse dimostrato doti ECCEZIONALI in stabilita e ricezione (non mi interessa nemmeno che sia dvbt2). ricordo che non siamo qui per promuovere un marchio in particolare, ma per cercare la massima resa del nostro ottimo decoder con blackhole, con quello che possiamo acquistare. quindi solo consigli VERI di gente che ha testato per favore. grazie mille e chiedo scusa se mi sono dilungato.
Non è questione di sfatare miti. E' questione di alimentare correttamente un dispositivo USB, soprattutto in presenza di ulteriori periferiche ad alto assorbimento senza andare a sforzare il box, il bus e la loro rispettiva parte elettrica.
Voglio ricordare che non stiamo parlando di PC dove vi è un alimentatore che eroga una vagonata di W che poi sono convertiti nelle tensioni desiderate ma di un box che ha limitate capacità elettriche e che ogni mA è prezioso per l'intera infrastruttura, non solo per la singola periferica USB.
Quando vi sono più periferiche USB ad alto assorbimento (e i tuner DVB USB li includo in questa categoria) possono verificarsi problemi di mancato e/o corretto funzionamento dovuti a tensione insufficiente o non continua: per ovviare al problema si usa un hub USB alimentato ESTERNAMENTE. il termine "AUTOALIMENTATO" vuol dire il PERFETTO OPPOSTO e usare dispositivi senza alimentazione indipendente peggiora solo le cose aggravando il carico elettrico sul box.
Grazie eh. Hai visto quanto è grande un tuner DVB-T USB e quanto è grande l'elettronica di un decoder DVB-T standalone classico? Non pensi che nel secondo ci siano delle componenti in più che in una chiavetta MICROSCOPICA non ci stanno fisicamente?
Non a caso, per funzionare regolarmente, un tuner DVB-T USB ha bisogno di un segnale forte al punto giusto e stabile. Un decoder standalone (ma anche per una TV vale il medesimo discorso) vi sono elettroniche interne che stabilizzano il segnale e lo fanno arrivare elaborato in maniera perfetta ....
Come mai la mia PCTV 74e collegata allo Zero non è cosi rovente? E' collegata direttamenteo al box insieme ad una wifi dongle ...
Anche quendo era collegata al Solo2 non ho mai riscontrato problemi, ma avendo altre periferiche USB in questo caso avevo e uso tutt'ora un hub USB 4 porte alimentato esternamente per ovviare problemi di tensione e sull'hub ho 2 PCSC, una pendrive da 4Gb e una EyeTV Diversity (dual DVB-T USB) e questa ultima ciuccia l'ira di Dio.
Probabilmente il Vu+Turbo può aiutarti, ma non l'ho ancora provato direttamente.
ciao.
innanzitutto grazie per le molteplici risposte.
innanzitutto parto col dire che il mio discorso dell'hub alimentato esternamente, era relativo al SOLO miglioramento della ricezione della penna dvbt collegata tramite esso. in piu post del forum, avevo letto che alcuni vantavano un miglioramento significativo in ricezione e stabilita collegando la dvbt tramite hub alimentato esternamente. ed era soltanto questo il "mito" da sfatare. che poi un hub alimentato sia utile per una miriade di altre cose, quello non lo metto in dubbio.
riguardo il tuner dvbt integrato di decoder e tv, mi trovi d accordo. penso che non esiste nessun "minuscolo" adattatore dvbt, che possa competere con i "mattonazzi" che stanno all interno dei classici decoder. ed è proprio questo che io volevo trovare. Una sorta di copia usb di tali "mattonazzi" collegabile e configurabile con la blackhole 2.1.6....
riguardo il consiglio sulla penna dvbt, perche pensi che la vu+turbo dovrebbe risolvere i miei problemi? ha qualcosa di speciale? non avendola provata, cosa te lo fa pensare? lo chiedo perche se ne sei sicuro, provo ad acquistarla.. (dò per certo che la blackhole 2.1.6 la legga senza problemi).
Escludi altre possibili marche tipo t-nova e simili?
grazie mille
ciao.
grazie mille
Ho visto le foto dell'interno e sembra fatto molto bene, con componenti elettronici di tutto rispetto e se non ho visto male, ha un ottimo tuner Samsung usato anche nei tuner DVB-T/T2/C interni Vu+ di nuova produzione.
Sicuramente ci saranno altri amici del forum che lo hanno già e ti sapranno dare impressioni derivanti dall'uso diretto.
Ciao a tutti, ho lo stesso problema di Frankyer, possiedo un Vu+ zero con una chiavetta it9135, vorrei poter provare qualcosa di più performante dato che con lo zgemma montato sulla stessa antenna vedevo qualsiasi canale senza squadrettamenti...
Qualcuno mi può consigliare qualche altra chiavetta che ha un tuner migliore? il Vu+Turbo qualcuno l'ha testato?
Grazie.
Grazie.
Se il problema sono "solo" gli squadrettamenti basta che attendi il prossimo aggiornamento della 2.1.7 o la nuova 2.1.8.
