addons per vu+solo2 per spegnimento
darkphonix88
ragazzi mi si presenta questo problema con il solo2
praticamente quando va via la corrente per vari problemi il decoder rimane accesso finche non si spegne per inattività dopo 2 ore e il problema e che viene sballata l'ora e dataed inoltre si posiziona su un canale a 19 est e non sò il perchè ,in tal modo manda a farsi benedire le registrazioni
mi consigliate un programma che eviti questo fastidioso problema in modo che in caso di spegnimento riaccensione casuale si spegna subito e l'ora torni normale
grazie
Puoi installare il plugin StartUp to Standby per fare in modo che il ricevitore vada in standby all'accensione.
Poi, puoi impostare il plugin AutoShutDown Setup per programmare lo spegnimento dopo un lasso di tempo da te deciso in caso di inattività del ricevitore.
Per quanto riguarda il canale di avvio, ti consiglio di installare il plugin StartUp Service così puoi impostare il canale su cui si sintonizza il ricevitore all'accensione.
PS: Se hai spesso problemi di corrente, la soluzione migliore è quella di installare un UPS.
non sempre però capita 1-2 volte alla settimana però e brutto ritrovarsi la registrazione e fallita perchè il decoder si è spento e riacceso su un canale diverso
ma starup procede allo spegnimento solo in caso di accensione accidentale non quanto premo il tasto del telecomando ???
cmq stasera installo gli addons grazie mille
Se non ricordo male, abilitando startup to standby dovrebbe entrare in funzione quando si accende il ricevitore dal deep standby.
Dovrebbe comunque apparire un messaggio di avviso prima dello spegnimento.
