Aggiornamento BlackHole 2.0.1(?) - 2.0.3
klaudio_ros
Ciao a tutti, ho appena acquistato un Solo 2, attualmente monta la BlackHole 2.0.1, non so di preciso quale revision (è il mio primo VU+).
Sulle info riporta build 2013-02-20 - vuplus-experimental.
La mia intenzione è di aggironarla all'ultima release 2.0.3, ma non vorrei perdere tutti i settaggi e le impostazioni...
Nel tread "HOW TO UPGRADE FROM 2.0.2 TO 2.0.3 SAVING ALL YOUR SETTINGS" leggevo della possibilità di aggiornare alla 2.0.3. facendo un backup "parziale" che permette di una volta aggiornato ripristinare automaticamente tutti i settaggi e le impostazioni.
E' possibile farlo anche partendo dalla 2.0.1?
Si, ma per sicurezza fai anche fullbackup della vecchia image, se per caso andasse qualcosa storto durante flashing 203. Non si sa mai ;).
Grazie mille, quindi faccio il backup parziale come riportato nel post ed aggiorno direttamente dalla 2.0.1?
ok ok, allora faccio anche un backup totale per sicurezza...quindi se qualcosa andasse storto, anche se ho aggiornato alla 2.0.3 se ripristino tramite backup mi riporta tutto alla condizione di partenza (nel mio caso la 2.0.1) senza problemi?
Si, proprio così. Ed il backup totale va fatto sempre, hai la sicurezza, che puoi rimettere il box nell ultimo stato prima del flashing. Te lo consiglio tenere a parte per la garanzia (quello preinstallato).
Grazie mille!!!
...non ci avevo pensato, grazie della dritta!
Un'altra domanda, anche se è fuori tread...attualmente ho un solo LNB, perchè sul libretto dicono di utilizzare LNB2?
Volendo poi a breve aggiornare l'impianto per sfruttare il secondo tuner, stavo valutando l'utilizzo di un LNB unicable per non avere sorprese nel tirare il cavo di discesa aggiuntivo...si hanno perdite di qualità con questo sistema rispetto a due calate?
Grazie mille!!!
No, e lo stesso. Se prendi Unicable, prendi un modello dalla lista in LNB Unicable/SCR setup.
Dove la trovo per favore?
Un'ultima cosa, quanti MB occupa il Personal Backup?
Menu > Setup > Ricerca canali > Configurazione Tuner > Avanzato > Unicable .....
No Personal Backup, quello non e compattibile. Settings backup. Mi sa, che fai prima salvare i canali con i PC (Dreambox Edit).
Non ho qui il box, vado solo a memoria.
Ciao, io ho da pochi giorni il Vu+ Solo2, ho caricato la 2.0.6 ma mancano un bel po' di plugin e addon che avevo trovato in un backup della 2.0.3 Hyperspace, volevo fare un backup personale di quest'ultima per poi ripristinarlo sulla 2.0.6 ma nella 2.0.3 non trovo la voce Backup Personale che c'è nella 2.0.6, come posso fare? Grazie :)
non sono compatibili ,nel senso che quello che fai nella 2.0.3 poi non puoi "trasportarle" nella nuova 2.0.6 (ora revB) dovrai istallare tutto a mano ................
Non supportiamo backup fatti da terze parti. Segui il suggerimento di Renzo
