Aggiornamento immagine
Alex54vg
Ciao
Dunque ho un Vu+ ultimo 4k. E' installata la bh 3.0.5
Volevo aggiornarlo.
Scompatto la 3.09 sulla pen drive, spengo l'interruttore dietro, metto la pen drive, accendo, la pen drive lampeggia un po' ma poi inesorabilmente ritorna l'immagine azzurra bh vecchia. E non succede niente.
Ho allora cambiato diverse pen drive, ho cercato di ripristinare il software alle impostazioni di fabbrica e poi ad aggiornare l'apparecchio da web tramite menu gestione software ma si blocca e non conclude l'aggiornamento.
Cercavo un aiuto, grazie
una volta scompattato hai riaperto di nuovo la cartella dove sta scritto vuplus e metterla sulla pen drive io ho stesso decoder e tutto ok
quando scompatti i file la cartella sta scritto BlackHole-3.0.9-vuultimo4k_usb_release_20190714_7bc68 riapri di nuovo la cartella e metti la cartella vuplus in pen drive
Ad un certo punto, ma anche prima appariva una scritta "Update - press power ...."
Ora io ho provato a premere di tutto, qualsiasi power, dall'interruttore dietro al power sul telecomando al pallino bianco sullo schermo all'affarino dentro lo sportellino in alto a destra ma non succede nulla e ricarica sempre la vecchia schermata. Quale tasto power si aspetta?
Hai scollegato tutti gli altri dispositivi e, anzi, anche (solo per sicurezza) eventuali cavi di rete?
Come hai formattato la pendrive e da quale OS?
Dev'essere partizionata in unica partizione di tipo MBR e formattata in FAT, non FAT32 possibilmente.
Ho visto su un filmato che premono il dischetto bianco sul davanti dell'apparato. Ho anche cercato altrove e non ho visto nulla salvo un affarino dentro lo sportellino in alto a destra, ho provato anche quello. Niente. Indubbiamente potresti dirmi dove sbaglio.......
non ho il tuo box sottomano al momento per controllare quale è il tasto power.
Mettilo in standby da telecomando e poi premi i vari tasti. Quando trovi quello che lo accende lo hai individuato
E' indubbiamente il dischetto pieno bianco sullo schermo che lo accende. Ma quando si mette la penna e appare "Update Press power" non funziona........
Alex dietro c'è solo il collegamento alla TV e l'alimentazione. Il cavo lan l'ho tolto. Ho formattato la pen drive con il tasto destro FAT formattazione veloce. Appare la scritta ma non funziona il tasto power. Ma ci sarà un modo per resettarlo tutto completamente? Come appena comprato. Ho provato una opzione che doveva ripristinare lo status di fabbricazione, ma anche li' nulla da fare, la BH 3.0.5 è sempre li'.
C'è un cambiamento adesso. In uno dei tanti tentativi ha accettato il pulsante power e ha cominciato a leggere la penna. Ha passato varie fasi tra cui Flashing Image ecc ecc poi ha iniziato Rootfs e dopo un po' è apparso "Reboot in 9 seconds" 8 7 6 ecc ecc e al reboot di nuovo "premi power" ma stavolta non lo ha preso. E ora non esce più nulla ed è bloccato alla schermata nera con la scritta Black Hole. Se spengo e rimetto la penna a volte la legge ma fa sempre la stessa fine.
Temo che hai fatto un casino.
Quando è comparso reboot in 9 seconds voleva dire che la procedura era finita e dovevi staccare la pen altrimenti ti riflasha sempre.
Se hai tolto la pen mentre stava flashando rischi di aver sputtanato il box.
Adesso è a posto. In una delle volte che l'ha presa è andato fino in fondo. Finalmente.
Comunque a non togliere la penna mentra flasha c'ero arrivato anche io :)
p.s. pero' potrebbero mica scriverlo che la procedura è finita?
ps adesso comincia un altro casino con il posizionatore....figurati.
