Aiuto collegamento FTP
icemanno
Inanzi tutto vorrei chiedere scusa perchè ho postato questo messagio nel forum inglese ma non sò come levarlo... Anzi potete dirmi come fare... grazie
Il mio quesito è il seguente.
Salve a tutti, sono nuovo nel campo dei decoder e del Vu+ Ultimo... vorrei in aiuto per poter entrare dal Pc nel Vu+ Ultimo tramite FTP.
Questa è la mia configurazione:
Fastweb Pirelli A226
Apple Time Capsule
Vu+Ultimo collegato in eternet con Vonets Vap11g
Configurazione Army SmokePro Hd BH1.6X V1.0 ( a cui do un sentitoringraziamento perchè ho il decoder configurato in modo eccellente)
BH Main Menu - Configurazione - Sistema - Rete :
Conf. Interfaccia :
Usare Interfaccia : SI
Usare DHCP : si
Indirizzo IP 10.0.1.**
Netmask 255.255.255.*
Gateway 10.0.1.*
Dns Primario 10.0.1.*
Dns Secondario 0.0.0.0
Name Server 10.0.1.*
Andando in BH Extra Setting
Network Browse e Mountpoints
Connessione Lan
Mi dà quanto segue
192.168.1.* (VUULTIMO)
espandere Host : si
nome user : user
password : vuoto
poi se vado su esperto in
indirizzo IP : 0.0.0.0
Gestione mount
gestione mountpoint
mon informazione mount attivo
nonm inattivo
spuntato no share name ip 192.168.0.* spunta si
dir export/hdd
spuntato si VUULTIMO ip 10.0.1.** spuntato si
dir: harddisk
Con OpenWebif riesco a collegarmi ma non riesco con: Vucc - FileZilla
scusate se il post è lungo ma spero di aver inserito tutti i dati.....​
Visto cosi DEVE andare ... ovvero mettendo l'IP del box dentro Filezilla, username e password... deve andare......
Non mi ricordo se la parte FTP può essere disabilitata o meno da Blue Panel (premi 2 volte Blu e guarda se ci sta una voce "FTP Service" o "FTP Setup")
@ angeloofsky grazie per la risposta, avrei un'altro dubbio mi puoi dire se la configurazione che ti scrivo deve essere uguale tra loro o no, mi riferisco in particola all'indirizzo ip nell'extra panel, e poi il simbolo sul disegno hdd a sinistra sotto la scritta mon/non M c'è una x ROSSA e a destra CIFS sotto attivo/inattivo c'è la spunta verde.
menu decoder - configurazione - sistema - connessione lan - mount manager - VUULTIMO dir HARDISK 192.168.1.* nome = utente e psw = vuota
blu panel - extra setting - network browse e mountpoint - connessione lan - 192.168.1.* - esperto ( l'indirizzo ip è 0.0.0.0) - Gestione mount .
grazie
grazie
Andiamo con ordine:
- la configurazione di rete dentro Menu -> Setup -> Sistema -> Network DEVE rispettare la tua LAN (o Wifi) che hai a disposizione
- ciò che trovi dentro al pannello Network & Mountpoints riguarda le impostazioni per fare il mount di risorse di rete ESTERNE al tuo box ovvero altri dispositivi connessi alla tua LAN. Se non devi montare risorse, quel pannello lo puoi ignorare tranquillamente.
intanto grazie mille x l'aiuto ho eliminato le cartelle mountpoints.
continuo ad avere questo problema :
1 apro filezilla - ho provato ad inserire come host sia VUULTIMO che l'indirizzo ip scritto accanto a VUULTIMO che c'è in network blu panel
mi dice che si collega e subito dopo errore grave
2 ma la psw e user name dove li inserisco ?
3 quando vado in network browser sotto vuultimo devo spingere ok per espandere l'host ? (è greco x me avendo fatto ragioneria)
4 se faccio ok mia da cifs e nfs con rispettivo user e psw
se non ti dispiace avrei da farti 2 domande mio guru...che non riguarda filezilla
1 uso due schede originali con contratto a mio nome di sky e telepiu', le uso con diablo cam e jolly cam ma quando uso entrambe le schede mi vanno in conflitto e non si vede nessun canale criptato cioè come se non leggesse le schede
2 le cam reader del decoder che tipo di schede legge ?
grazie anticipatamente
1) saranno da configurare le due CAM CI per non pestarsi i piedi a vicenda (Menu > Setup > Common Interface)
2) Conax o XCrypt
altra domandina vorrei editare o meglio aggiungere canali su un file .xml del plugin nstreamplayer mi puoi spiegare come si fà percortesia ?
scusase ti tempesto do domande ma oggi mi sto dedicando tutto il giorno al mio vu ultimo
ho inserito tutte due le cam una diablo ed una samsung cam quando vado in menu - conf - common int. - mi srive entrambe le carte sotto SLOT 1 ( non so se è il sistema BH che è fatto così, perchè se vado in assegnazione common interface mi dice slot 1 underworld e slot 2 smartcam italia )
tornando in COMMON INTERFACE mi dice
Slot 1
reset
init
underworld
supporto canali multipli AUTO
supporto hight bitrate no
reset
init
smartcam italia
supp. can. mult auto
supp. hight bit. no
continuano a menarsi le schede e non vedo nulla nerooooo
Slot 1
reset
init
underworld
reset
init
smartcam italia
supp. hight bit. no
Non conosco le CAM che specifichi, sicuramente avranno un menu per la loro configurazione (Underworld e SmartCam Italia) dove puoi configurarle nel dettaglio.
Altra cosa possibile che dovresti gaurdare è la voce "Common Interface Assignment" che forse ti può venire in aiuto...
