Aiuto con doppio tuner
bicoid
Ragazzi ho dei problemi a configurare il doppio tuner con lnb twin megasat diablo.... Praticamente se attivo entrambi i tuner il segnale ne risente e alcuni canali non riesco a vederli... Mi spiegate poi cosa significa nell'impostazione dei tune a cascata ed uguale a ???? Mi aiutate????
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Se hai due calate indipendenti dovrai impostare i due tuner in maniera indipendente SENZA usare quindi "uguale a..." o "in cascata a...."
bicoid
Ho 2 calate ma non va ugualmente.... Ho messo pire una parabola più grande ma comincio a pensare che il problema sia lnb.... Siccome ho un lnb scr mi spiegate come funziona???Come dovrei configurarlo????
angelofsky1980
Io inizio a non capirci piu un tubo.
Prima parli di due calate, poi di SCR..... forse è meglio che descrivi come è composto il tuo impianto e DOPO si pensa a come configurare il box.
Eragon
Vu+ User+++
Nel caso di un LNB SCR per la sua corretta configurazione sarebbe importante conoscere anche la marca (e il modello).
Se hai 2 calate da un LNB SCR, una sara' quella SCR/unicable (a cui possono essere collegati fino a 4 tuner), l'altra sara' quella universale standard.
Nel caso del Duo2 con 2 tuner sat quindi ti basterebbe addirittura collegare il cavo SCR/unicable ad uno solo dei 2 tuner e configurarli nelle opzioni del Duo2 per collegarsi internamente tra loro.
Eragon
Vu+ User+++
Collega il cavo SCR ad uno dei tuner, ad es. il B (dicono sia migliore)
Configura quel tuner collegato al cavo come: avanzato, unicable, canale e frequenza (in base al tuo LNB SCR), connesso=no
Configura l'altro tuner senza il cavo collegato (l'A nell'esempio) come per il primo tuner, ma con canale e frequenza differenti, connesso=si, connesso a=il primo tuner (il B nell'esempio).
Eragon
Vu+ User+++
Io proverei solo a non selezionare Unicable User defined, ma Humax - Canale 1 - 1210 (oppure Canale: 2 - 1420).
Chiaramente sull'altro tuner imposti un altro canale e frequenza diversi.
Canale e frequenza devono essere accoppiati correttamente (1 & 1210, no: 2 & 1210), scegliendo in base alle caratteristiche dell'LNB SCR.
Ovviamente sei libero di scegliere canale e frequenza se non hai altri decoder SCR gia' collegati allo stesso cavo.
Quindi a meno che non abbia collegato il cavo della calata standard e non quello SCR, oppure ci siano problemi sul cavo, cosi' ti dovrebbe funzionare tutto.
bicoid
Ma voi dite che è meglio utilizzare il secondo tuner come accoppiato ad scr o conviene utilizzare la seconda calata????
paolino
Vu+ User+++
Usa SCR e canali 1-1210 MHz e 2-1420 MHz con cavo singolo (piu basse sono le frequenze, le perdite di attenuazione del impianto sono minori)
bicoid
Se configuro come scr avviando una registrazione il secondo tuner non funziona. Mettendo invece su tuner a l'scr e su tuner b lnb universale con le 2 calate durante una registrazione con tuner a (scr) il secondo funziona ma in alcuni canali non ho segnale come cinema 24 hd e cinema family hd e non..... Non ci sto a capire più niente!!!!
Eragon
Vu+ User+++
Meglio non fare i nomi di certi canali...;)
Anch'io inizialmente non riuscivo ad andare con 1 solo cavo e i 2 tuner configurati con SCR.
Poi ho comprato questo che vedi qui sotto, ci ho messo un pezzettino di cavo sat e cosi' ho potuto collegare tutti i 2 tuner alla calata SCR... tutto perfetto!
Successivamente ho fatto ancora delle prove con solo il tuner B collegato alla calata SCR ed il tuner A configurato come SCR ma "connesso" al tuner B, e questa volta e' andato perfettamente anche cosi' :) (mentre all'inizio non c'ero riuscito come te...)
bicoid
Ma tanto vale utilizzare le 2 calate allora... Non capisco perché alcuni canali si vedono e altri no.... Soprattutto ho problemi negli hd... Dipende dal fatto che si ha perdita di segnale? Eventualmente non esistono amplificatori di segnale????
Eragon
Vu+ User+++
Usare 2 calate separate non e' proprio la stessa cosa, anche se ovviamente alla fine puo' funzionare tutto benissimo: in questo modo c'e' sostanzialmente la scomodita' di collegare un cavo in piu', collegamento che sarebbe sprecato se il decoder funzionasse come normalmente dovrebbe fare.
Infatti la tecnologia SCR/Unicable supporta su un solo cavo fino a 4 tuner collegati ed usati contemporaneamente.
La tua seconda calata e' quella standard classica che supporta 1 solo tuner contemporaneamente (ma nel tuo caso questo non sarebbe un problema perche' vorresti collegarci uno solo dei tuner).
In pratica, secondo me dovresti cercare di far funzionare il dual tuner nel modo previsto con un LNB SCR (cioe' con un solo cavo), se non altro per controllare che tutto funzioni bene...
Un altro aspetto da considerare e' che collegando entrambe le tue 2 calate questo comporterebbe per il dual tuner che in contemporanea uno dei suoi tuner debba funzionare in modalita' SCR e l'altro in modalita' standard, e magari questa situazione potrebbe creare qualche problema al decoder.
bicoid
Quindi metto questo sdoppiatore collego entrambi i tuner alle 2 uscite e metto configurazione scr!!! Mi fai uno screen delle tue impostazioni cosi capisco come devo settare correttamente??? Grazie
Eragon
Vu+ User+++
Se tutto ti funziona come a me, non ti serve neanche uno sdoppiatore, il cavo dell'SCR lo inserisci sul connettore del tuner B (oppure A fa lo stesso), poi quel tuner fisicamente collegato lo configuri come SCR, LNB Humax, canale 1-1210, connesso=no
A questo punto fai la ricerca sul satellite (immagino che sia hotbird), e verifichi se sintonizzi i canali.
Se e' tutto OK, attivi nel menu configurazione anche l'altro tuner, lo imposti SCR uguale tranne canale 2-1420 e connesso=si' (e dalla lista scegli il tuner che ha il cavo).
Adesso per verificare i 2 tuner puoi usare il PIP: vai su un canale, attivi il PIP, selezioni un altro canale su un altro transponder e vedi se entrambi i canali funzionano insieme.
Le lettere A e B nell'OSD dovrebbero essere entrambe illuminate.
Per le schermate fino a stasera non posso farle.
Eragon
Vu+ User+++
Ma almeno con il solo tuner fisicamente collegato al cavo SCR riesci a vedere i canali?
Perche' se non va neanche quello, escludendo un guasto del tuner, allora c'e' qualche problema nei parametri del menu tuner impostati per il tuo LNB SCR (potrebbe non essere corrispondente al classico LNB Humax?), oppure c'e' qualcosa nel cavo che non va....
