aiuto - errore
emu72
Installata l'ultima black hole ho due problemi:
1 - quando vado a fare il download dei plugins mis esce la scirtta "Sorry Connection failed" la stessa frase per tutti i tentativi di download di skin, scripts setting ecc. (in rete va tranquillamente in quanto riesco a vedere i filmati di MY-TUBE) cosa è successo???????
2 - quando lancio qualsiasi scripts mi esce il seguente errore "ERROR: ld.so: objet /usr/lib/libopen.so.0.0 from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored." , controllando con filezilla il file LIBOPEN.SO è presente nella directory interessata uno con un solo zero ed unal'tro con tre zeri, mentre il file ld.so è presente nellas dir LIB con il nome "ld.so.1. Ctredo che manchi qualcosa ma cosa?????????????
Grazie per le risposte
Strano, il server degli addons funziona perfettamente e non ci sono problemi con gli scripts che ho testato.
Sei sicuro di aver installato l'immagine scaricata da questa board?
Non hai mica installato qualche backup oppure qualche plugin non verificato?
Per il problema 1 verifica i setting della configurazione LAN del tuo box (gateway principalmente), per il problema due... ti conviene flashare nuovamente, magari via seriale per fare una bella pulizia.
I setting della configurazione LAN credo che siano esatti infatti il test della rete è positivo ed inoltre riesco a vedere i filmati di MYTUBE
per il secondo problema credo in effetti che mi convenga riflesciare il tutto.
Succede anche a me....è down il server degli addon che contiene anche le emu...viceversa quello che viene installato di default con la BH è perfettamente funzionante..ma è limitato... ;)
L'addon ufficiale è up ed online correttamente.
Addon di terze parti sono di responsabilità dei rispettivi creatori e NON sono gestiti da questo Team.
prova laddons tunisia sat;)....se non lo trovi fai un fischio in privato
Ragazzi non vorrei sembrare guastafeste, ma spesso fare le cose "a manina" è piu soddisfacente anche se ci si impiega un pochino piu di tempo :) (esperienza personale)
