Aiuto per Dvb-T A850 e A867
Clipper59
Salve ho montato finalmente l'impianto terrestre e ho provato le seguenti pennette:
- Dvb-T avermedia Volar Black HD (A850)
- Chiavetta Sky led blu (A867)
chiaramente ho montato le penne una alla volta e solo perchè ho avuto il problema con la mia A850
in sintesi il problema è:
Su Vu+ Duo entrambe, pur riconosciute dopo il montaggio del driver
come risultato della ricerca sempre canali trovati = 0
allora, ho effettuato le seguenti operazioni:
ho caricato il driver corretto (A850 per l'Aver a sigaro) (A867 per quella Sky)
- ho abilitato il tuner C
- ho settato europa ecc
- ho fatto ricerca automatica sulla gamma intera di frequenza
- ho fatto ricerca manuale sulla freq 714000, (l'unica attiva nella mia zona).
- Ho misurato il segnale alla presa antenna con un misuratore di campo e risulta forte su quella frequenza (95%)
- alla stessa presa con un pc sotto Xp entambe le chiavette rilevano i canali Rai presenti
- il led blu della pennetta sky si accende regolarmente
ho mancato qualcosa ?
potrebbe essere che il mio VU+ non eroga i 5v sulle usb ???
grazie
grazie
Può essere che non eroghi tutti i 5V costanti. Le pennette A867 e le WinTV Nova-T sembrano essere le piu esose in termini di tensione.
Le cinesine lasciamo stare: ciucciano probabilmente piu delle due sopra citate.
Prova a metterci un hub USB alimentato tra pennetta e box e vedi se risolvi ....
Grazie della risposta !
comprerò un hub alimentanto, nel frattempo
proverò con un cavo doppio (nel senso di quelli degli Hd usb per prendere corrente da 2 porte usb)
magari basta !!
magari basta !!
Consiglio vivamente un hub alimentato esternamente per la A850.
Per la A867 puoi provare anche i nuovi driver AF9035 (postati nella sezione internazionale)... e vedi come va.
