AIUTO: Vu + solo bloccato invio bootloader errato
handalavision
Salve a tutti , nel tentativo di aggiornare il bootloader prima di caricare la ultima blackhole 1.7.3 , per sbaglio ho caricato cfe_3.0_usb per vu duo e non quello per vu solo adesso il decoder è completamente bloccato si accende solo il led rosso, vi sono possibilità di recupero? Vi prego di aiutarmi se ce anche una minima speranza, Grazie anticipatamente
Non esiste (al momento) una procedura di recovery da effettuare a cura dell'utente finale.
E' stata recuperata (per dovere di cronaca) una procedura atta a recuperare i box in caso di problemi di questo tipo, ma non è stata ancora testata per difficoltà di reperimento di alcuni componenti hardware necessari a tale operazione.
Unico consiglio che posso darti è rivolgerti al rivenditore e sperare che possa riportarti in vita il box nel loro laboratorio.
La Vu+ è già stata informata dell'accaduto che ha coinvolto diversi utenti su diversi box per cercare una procedura / soluzione al problema.
Cioa ti ringrazio della risposta, il problema è che il decoder non è + in garanzia ed stato acquistato da mio zio in germania, mi sapresti dire se in italia è possibile mandarlo in assistenza cercando il rcupero, ti volevo chiedere se non esiste nessuna prova o procedura che posso fare da utente prima di mettermi l'anima in pace, grazie
provo a risponderti io
Innanzitutto anche se l'hai acquistato in germania la garanzia non decade.
Prova ad attaccargli il cavo null modem e vedere se comunica con vu-util
Se comunica rifare la procedura inviando una vecchia immagine
In Italia non ci sono centri d'assistenza (che io conosca)
PS
continuare a chiedere su piu' forum non è serio ne vantaggioso
Essendo stato acquistato in europa, non dovresti avere problemi a ricevere assistenza o quanto meno una quotazione sulla riparazione dal rivenditore che ha effettuato la vendita....
La speranza è quella di poter riuscire a provare sul campo la procedura di recovery casalinga quanto prima ....
Vi chiedo se per usare vu util oltre al cavo null modem, si deve utilizzare un cavo lan cross o un cavo ethernet normale. ho provato con un normale cavo lan ma il vu solo non acquisisce nessun indirizzo di rete, grazie a tutti per le risposte
Ragazzi seocndo voi come mai con putty e seriale non ho nessun output ? è normale dopo l'errore di invio bootloder errato e c' è qualche problema hardware?
Una volta che hai flashato il bootloader sbagliato, il box è defunto. Il bootloader è la parte fondamentale del firmware del box.
Contatta il tuo rivenditore per vedere se ci sono speranze di fartelo riparare.
