Aiuto vu+solo2 bloccato
marcy919
Ciao a tutti, come da titolo( vu+solo2) bloccato alla voce starting , arrivato un'ora fa, tirato dalla scatola collegato acceso e andava sono arrivato alla conf e poi lo spento da dietro messo l'mmagine black hole nella penna nuova formattata fat 32 riacceso é partita, erase ecc poi cavolo mi é andata via la corrente e quando é tornata il vu+ é ripartito e subito é rimasto fermo su starting, le ho provate tutte, provato utility vu+ ma arriva alla fase due e poi mi dice che non si può connettere perche non trova ip, ed ho controllato e infatti visto che si ferma all'inizio il router non é riuscito a dare un ip al vu, c'é modo di caricare l'immagine solo col cavo nullmodem? Visto che da usb non parte, da dalla lan manco la vede... Chiedo aiuto a voi,
Grazie.
si é originale, non mi fa reinstallare l'immagine da usb non parte provate 3 penne diverse rimane starting
aggiornamento: provato da usb é andata via la scritta starting ed é rimasto sulla scritta UBIFS update é fermo li che si può fare?
come faccio il log da seriale? Scusa
Ti serve un cavo nullmodem, Putty e un pc con seriale.
Spegni il box, colleghi il cavo tra PC e box
Apri putty e lo imposti sulla porta seriale corretta - velocità 115200 e fai connetti
A questo punto prepari il box per il flash (sempre spento) e una volta pronto lo accendi.
A video vedrai transitare tutto quello che sta facendo il box.
In ogni caso, se sei arrivato a UBIFS, ho paura che la tua pendrive vada formattata per bene in FAT32 (formattazione completa) e dovresti risolvere il problema senza usare cavi seriali.
Partiamo dall'inizio:
1.Come fai a sapere che è originale?
2.Come è preparata la chiavetta?
3.Sicuro che hai scaricato l'immagine e scompattata in maniera corretta?
Allora provate 6 penne e formattate tutte fat 32 l'unica volta che arriva alla voce UBIFS update é quando carico la openblackhole, se invece carico la black o altre rimane su starting manca qualche file nelle versioni attuali?
