aiuto
runin
Nella configurazione preliminare del mio nuovo vu+duo2 (prima di installare alcuna immaggine) non riesco a trovare i canali ne sat nè terrestri. Probabilmente sono io che non riesco a configurare qualcosa. Qualcuno è così cortese da aiutarmi nelle configurazioni iniziali? Grazie
pensavo stessi morendo.
Quale immagine hai nel decoder?
Quale impianto Sat hai?
Il tuner dtt lo hai configurato?
Grazie. Se continuo a smanettare senza risolvere con questo caldo muoio liquefatto.....
Cmq. Ho installato l'immagine BH 2.0.4;
Ho un impianto con 1 LNB
Il tuner non riesco a configurarlo; come tutto il resto rete compresa.
Mi dai una mano?
Finalmente sono riuscito a vedere i canali terrestri (non so neanche come ho fatto) ma non riesco a vedere sky con la mia scheda inserita....e rimane da configurare la rete. Non c'è neanche un manuale in italiano...
allora, prima di'installare la 2.05 devi scaricare un file che trovi qui al primo post
http://www.vuplus-community.net/board/threads/duo2-cfe-bootloader-update.13413/
Lo devi installare come se fosse un'immagine.Lo dezippi , lo metti su una pennetta infili nella usb anteriore e lo installi. dura praticamente pochi secondi.
Dopodichè se vuoi pui installare la 2.05 e successivamente fare l'upgrada a 2.05 A da decoder Menuu'/configurazione/gestione software ecc ecc
Per il tuo problema setting puoi scaricare se ti accontenti quelli che trovi negli addons Tasto verde/tasto giallo ecc ecc
Lnb e dtt li devi configurare in questo modo Menù /configurazione /ricerca canali/configurazione tuner/inizi con A, satellite di solito.Modalità config = semplice/modalità = singolo /satellite = Hotbird e salvi
Per il tuner DTT che normalmente sarebbe il B Prima riga = DVBT /abilitato/ europe dvbT (fai molta attenzione ) salvi.
Dopo fai ricerca automatica o singolo Trasponder
Buona fortuna
Ps: la prossima volta che posti partendo da AIUTO non ti AIUTA piu' nessuno.
ciao
edit : vedo che hai in parte risolto.
STAI MOLTO ATTENTO A QUELLO CHE SCRIVI.
sei già uscto dal seminato.
ciao
Io ti chiudo il thread.
Tu leggiti le regole della Board. Punto n.4
