Ho un problema con la chiavetta per digitale terrestre August DVB-T 202. Molte volte non viene riconosciuta e quindi devo riarrivare più volte il decoder fino a quando non la riconosce.
Ho qui il file di debug, ma è stato fatto mentre la chiavetta era in funzione.
Devo utilizzare il debug_dvb quando la chiavetta non viene riconosciuta?
Niente da fare, non riesco più a farla ripartire :'( Ho provato e riprovato ma non lo riconosce più! Ho rifatto il debug.. Per favore potreste aiutarmi? :'( :'(
Ho come il presentimento che il decoder non faccia in tempo ad avviare i driver o a riconoscere il dvbt e quindi una volta caricata la BH non c'è più possibilità di farlo spuntare. E' una intuizione che ho avuto e aspetto che qualcuno possa aiutarmi a risolvere il problema. Ma qualora fosse questo il reale problema, basterebbe o implementare una ricerca dei dispositivi collegati al decoder una volta acceso oppure dare la priorità al caricamento/riconoscimento dei driver del dvbt.
Scusate i post ripetuti..capite che non è per uppare la discussione, ma solo per darvi degli aggiornamenti.
Ce l'ho anche io sempre su vu zero e non mi ha mai dato problemi, anzi...molto meglio della famosa led blu. L'unica cosa che posso dirti è di controllare se i driver che hai installato sono quelli giusti. La chiavetta in questione richiede i driver it9135
Ho anche io il medesimo dispositivo ma non lo uso con regolarità.
Devo riprovare a vedere come si comporta con l'ultima immagine.
Una soluzione da applicare immediatamente è quella di usare un hub USB alimentato esternamente per evitare che il device vada in sofferenza dal punto di vista elettrico.
Ok grazie angelo! Al momento sono sprovvisto di Hub però se lo vedo lo compro per fare una prova. Tu mi potresti far sapere che cosa succede col tuo? Grazie mille
Anche a me fa la stessa cosa.
Se avvio da Deep Standby me la vede sempre ma se faccio un riavvio no.
Per il momento ho risolto non riavviando ma andando in deep standby e poi riaccendendo.
Devo fare così perché se non viene vista perde la configurazione e si setta su Australia etc...
Non ho Hub alimentato ma sulle porte usb c'è collegata solo la chiavetta dvb-t e quindi escluderei un problema di alimentazione.
Non escluderei la questione alimentazione perchè dipende molto (e solo) da come è stata costruito il device DVB USB e se rispecchia le specifiche USB o hanno fatto le cose con i piedi.
In un PC non vi è questo problema perchè l'alimentatore del PC stesso può erogare (quasi) quanta tensione si vuole ma in un sistema SoC (System-on-Chip) la parte energetica è davvero un punto critico e un device costruito fuori standard può provocare a malfunzionamenti che, nel migliore dei casi, sono localizzati nel dispositivo fuori standard stesso.
Io sul mio box principale uso sempre un hub USB alimentato esternamente mentre sul Vu+ in cucina cerco di usare device USB di una certa qualità per evitare di incappare in dispositivi sviluppati coi piedi .... e la August potrebbe essere una di queste, purtroppo.
Scusa.... il lavoro mi ha assorbito tutta la settimana (chiaramente essendo la settimana prima della settimana di ferie nessuno si è degnato di lasciarmi tranquillo ) ... quindi da sasera ho una settimana, 9 giorni va .... per verificare il tuo problema
