Ayuda para instalar mediatomb
d5epriet
He instalado la nueva versión de BH y no encuentro por ningún lado mediatomb , solo aparece Minidlna y no me funciona para TunerServer en mi SmarTV. Alguien podría ayudarme a instalar mediatomb no encuentro ningún IPK. Gracias
Muchas gracias . Si tiene mas información de ese usuario avisa. Yo el lunes intentaré ver q puedo hacer con ese manual si tengo avances t cuento
Hoy me he puesto a ver como hacerlo funcionar y al final lo he conseguido, pero como no soy programador, he tenido que modificar el script y las rutas de los archivos, y quedaria como el .rar que adjunto.
Se ejecutaria el script desde /usr/bin/ y lanzariamos el script asi ./mediatomb.sh
Eso crea la carpeta config en /usr/bin/config donde podremos editar el fichero config.xml
Claro esta, podremos ejecutar mediatomb al inicio del arranque poniendolo en rc.local o bien de la manera que se inician los script en enigma2, ahora mismo ni idea.
Para ver el puerto que se asigna a la web interface, en putty al ejecutar el script nos lo dice, creo que se puede fijar el puerto en el archivo config.xml
Todas carpetas binario y script con permisos 755.
Adjunto el fichero con las rutas establecidas para el nuevo script, a mi con el original no me funcionaba.
h**s://mega.nz/#!Ccpy1JgA!ggVUHOV30fzNUSG3kd1BhopzbS9PsOWP_7BHiGf3lhk
Saludos.
El puerto para la web interface lo encontraremos como he dicho antes en putty al ejecutar mediatomb o bien en el archivo /usr/bin/config/mediatomb.html , la carpeta config se va a generar cuando iniciemos mediatomb por primera vez.
Lo que decia del script, la modificacion no es nada profesional pero resulta para que inicie todo sin error si ponemos los ficheros en las rutas que propongo en el fichero usr.rar
Saludos.
Una ultima cosa, el script no lo podremos mover si no lo reprogramamos, pero en el menu de bh hay una opcion, cronmanager, que nos permite lanzar cualquier script o aplicacion, y elegir si lo queremos ejecutar al inicio, reinicio, reinicio GUI, etc...saludos.
Acabo de instalarlo y todo perfecto ,pero no se como acceder a la carpeta Tuner me dice ERROR: iconv: No such file or directory
Algo dice en el fichero readme.txt, pero aun no lo he mirado, sobre lo de modificar el fichero config.xml. Para fijar el puerto acceso webif se fija en el fichero que mencioné mas arriba. Como lo instalaste al final, sin cambiar el script ni las rutas o tomando mis archivos y rutas?
por si le vale a alguien mas explico como lo hice:
Descargue y metí en la raíz de un disco q tengo conectado al VU el archivo mediatomb-static-0.11.0-r2-linux-uclibc-mips32el.tar.gz
por telnet te metes en la carpeta donde tengas el archivo y con este comando lo descomprimes ( tar -zxvf mediatomb-static-0.11.0-r1-linux-uclibc-mips32el.tar.gz )
te metes en la carpeta q se a creado con ( cd mediatomb )y lo ejecutas (./mediatomb.sh )y ya esta funcionando el problema es q no me reconoce la lista generada por el tuner server y imagino q sera por algo q tengo q modificar en config.xml
pero no se que es , a ver si tengo tiempo y instalo BH 2.7 y comparo config.xml
Ok, pues no veas la que lie yo, lei esta manera sencilla en la pagina de mediatomb pero creia que era lo mismo que pasarlo por carpetas manual por ftp, ya veo que no, que el tar.gz lo distribuye como dios manda si lo extraes. Ya contaras como va lo de la carpeta Tuner. La verdad que no se muy bien como funciona mediatomb. Lo de retocar el fichero de config.xml es para algunos NAS a los que mediatomb no detecta la codificadion del sistema de archivos, como dice el readme.txt:
edit the config.xml and set the
<filesystem-charset> option to match the encoding of your filesystem.
Usually this can not be autodetected in embedded environments, since most NAS devices will not have locale support.
UTF-8 is usually a good guess.
Refer to section 6.2 of the documentation: http://mediatomb.cc/pages/documentation
Lo que veo que tu segun pones que has extraido el tar.gz has puesto la r1? En la pagina de mediatomb esta la static 0.11 r2.
Saludos.
Ruego me disculpeis por volver a poner un link externo en el comentario anterior, no puedo editarlo para modificarlo.
Saludos.
Hola Amigo, para poder acceder a la carpeta tuner y utilizar mediatomb via UPnP debes activar el tuner server que viene integrado en BH. Cuando activas e instalas el tuner server de BH, al finalizar, te aparece una pantalla de informacion que te dice que puedes usar el server por lan a traves de la IP, o con mediatomb a traves de upnp. No se si ya lo habras conseguido, pero si se consigue, deberiamos reportarlo. Lo que me sorprende es que nadie del equipo BH nos de una ayudita, en este tema, tan sencillo a simple vista, pero en fin, no se puede pedir todo. Saludos.
que es lo q modificas del archivo config.xml ? Gracias
Perdona Amigo, me da el mismo error per añado algo por si alguien sabe lo que hay que modificar y qué poner en el config.xml, a mi me dice tambien, a parte de 'no such directory':
Invalid or incomplete multibyte or wide character
Eso es un error de formato del config.xml, no sé si en versiones posteriores, la 0.12 por ejemplo, lo sigue dando. Seguiremos intentando.
Saludos.
