BH 1.3.9:problemi vari ,memoria, ripoduzione player etc..
Maury
Dopo un pò di uso pur avendo 128mb di swap su usb mi trovo in queta situazione:
Mentre guardo un film attualmente ho il 97% di ram occupata , possibile?
Succedono spesso plocchi (rondelle che girano) del decoder con immagini fluide ma impossibilità a governare il decoder (non posso fare nulla); se ciò mi succede durante ua riproduzione registrata di un canale sk* (in questa circostanza hd) la registrazione talora va fluida, altre volte va a scatti e poi raramente si blocca.
Comunque sia i blocchi si hanno normalmente anche con la semplice visione , a volte pochi o decine di secondi , a volte anche minuti, onestamente al di la di cambiare immagine , visto che credo di avere lo swap funzionante (2% attivo netre la ram occupat è al 97).
Onestamente non rieco a capire a cosa sia dovuto a configurazioni diciamo .....di "rete....." o in generale al decoder o all imagine.
A nessuno di voi succede?
Vorrei precsare anche altre cose ma nn so se vado furi regolamento per cui se qualcuno ha da farmi domande "diverse" da quelle possibili qui mi contatti anche in pvt così mi da una mano a risolvere sta situazione.
ciaooo
p.s:con il vecchio ipbox tutti questi problemi di memoria e instabilità anche se era enigma 1 non li avevo e facevo le stesse cose di qui (non oso immaginare se avvio 2 registrazioni..per conto mio tppa memoria è occupaa da processi inutili o a poca memoria il decoder...boh :( )
ora mi sono pure accorco che premendo il tasto frecca su per nadare sulla lista canali, mi trovo premendo uno qalsiasi dei tasti 1,2,3,4 (per epg) che invece di andare sull epg corrispondente mi va all inizio della lista dei canali o meglio nel mio caso su titolodel blocco di canali riguardanti il cinema (non sul primo canale), evidenzia con il blu il blocco "inema HD" in questo caso.
come mai?
come mai?
Posta cortesemente il risultato del comando seguente (da dare in telnet collegato al tuo box):
df -m
Non uso molto la funzione PVR ma effettuerò dei tests in merito: posta un case-test che ti genera questo tipo di problemi cosi da poterlo simulare nel mio box :)
df -m
come faccio ad andare in telnet?
una volta entrato dovrò mettere user e password giusto?
Quando devo farlo quel comando? dopo che ho i blocchi con la rondellina che gira, appena finito il problema o durante?
Oppure quando ho i problemi di visione delle registraz.? o entrambi?
soprattutto in che momento e cosa fare.
Sono anni che non vado in telnet e non mi ricordo come si fa.
posso farlo con pc in wifi e decoder collegato fisicamente al router giusto?
grazie
ciaoo
grazie
ciaoo
1. ti serve un client telnet (o quello integrato in Windows/Linux oppure puoi usare PuTTY).
2. punta all'IP del tuo box, specifica il tipo di connessione (telnet) se necessario
3. immetti user (root) e la tua password se impostata
4. dai il comando che ti ho indicato
Il quando dare il comando è ininfluente, direi che quando hai lo spinner a video (la rotellina) è un momento utile.
Per accedee a telnet vado in esegui e digito telnet e poi?
quale è il comando per accedere al decoder? dovrò mettere un comando prima dell indirizzo del dcoder immagino...quale è?
Poi una volta fatto quando mi verrà l listato com faccio fisicamente a fare il copia inclla dalla finesta dos? quali sono i coandi?
ciaoo
ciaoo
Accesso al box via telnet:
telnet ip_box
L'IP del box è possibile recuperarlo dalla apposita pagina di configurazione di Enigma2
Per trasportare il testo, selezionalo e fai copia-incolla.
telnet ip_box
non so come fare a fare la copia dopo averlo selezionato con il tasto destrodel mouse(non lo sapevo ma scoperto)
come faccio una volta selezionato a fare la copia?
ciaooo
ciaooo
Se non ricordo male (io uso PuTTY) se clicchi con il tasto destro del mouse dovresti usare prima la funzione "Seleziona" o "Mark", selezionare il testo e poi fare "Copia".
Ora dovresti potere incollare il risultato.
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 118 63 55 53% /
udev 2 0 2 3% /dev
/dev/sda1 953572 34788 918783 4% /media/sda1
/dev/sdb1 248 128 120 52% /media/sdb1
/dev/mtdblock2 4 0 4 9% /boot
tmpfs 69 0 69 0% /var
tmpfs 69 0 69 0% /tmp
tmpfs 69 0 69 0% /dev/shm
/dev/disk/by-uuid/5C39-132E
248 128 120 52% /media/usb
/dev/disk/by-uuid/b7b5357f-d5c3-4782-86d9-7f3cb0c37081
questi sono i valori attuali (mentre c'è una registrazione in corso ma niente rotella pensante e stò guardando un altro canale)
ho un usb dietro (piccola con swap) e un hd da 1tb.
ora guarderò un video e riposto
la memoriaram andando in info risulta sempre quasi tutta occupata
quando ho avuto il miniblocco di qualche secondo i valori erano praticamente uguali
i valori su sda1 e sdb1 erano come % uguali mentre cambiavano di pochissimo gli altri numeri.
Purtroppo oggi il bloco di parecchio tempo non è successo, se capita riposto.
se non serve avvisami :)
oggi è risuccesso purtroppo sono riuscito solo 1 minuto dopo (pc spento)
/dev/root 118 70 48 59% /
udev 2 0 2 3% /dev
/dev/sda1 953572 48000 905572 5% /media/sda1
953572 48000 905572 5% /media/hdd
Non so se è cambiato qualcosa (mi s di aver dimenticato una riga in quello prima ,guadandolo ora)
