BH 2.0.1 rev. A crash su Multi EPG
hanso77
Salve a tutti ho installato la BH 201 e poi fatto l'upgrade a rev A tutto funzione alla grande tranne il Multi EPG. mi spiego meglio:
Quando sul telecomando schiaccio freccia in alto mi compare la lista canali ed in basso il menù (1 EPG Search, 2 Single EPG, 3 MultiG EPG) se schiaccio 3 per visualizzare il Multi EPG schermata verde ed il Solo2 si riavvia.
Per la EPG ho settato CrossEPG su USB ed scarico Rytec Italy XEPGDB repacked.
In allegato il log del crash.
Grazie per l'aiuto.
Ciao
Scusate, il problema che ho riportato sopra succede solo a me? Qualcuno può fare la prova se il Multi EPG a voi funziona regolarmente?
Grazie 1000
Grazie 1000
Penso che il problema sia legato strettamente a CrossEPG.
Prova ad usare l'EPG integrato nella BH e vedi che cosa succede
Grazie 1000
Succede anche gli altri, ce il conflitto fra OpenEPG e CrossEPG, segui il consiglio di angelofsky1980.
Allora ho provato ad utilizzare l'EPG integrato ed in questo caso la BH non crasha, solo che se scarico l'EPG da Rytec_SKYIT molti canali sono senza EPG, mentre se scarico via OPENTV va molto meglio, la cosa strane è che nonostante sia settato come salvataggio /media/usb/epg.dat se vado con WinSCP nella cartella non trovo traccia del file epg.dat.
Ciao grazie per l'aiuto
Io uso l'HDD per salvare l'EPG.... tanto poi se lo carica in memoria :)
Verifica che il percorso nel pannello EPG sia corretto ....
In che senso, tanto poi se lo carica in memoria? Se è caricato in media/hard disk non dovrebbe essere sempre in funzione il disco?
No.
Il file dell'EPG viene caricato in memoria e viene sincronizzato sul disco solo se ci sono dei cambiamenti.
Almeno è quello che so io :) magari poi mi sbaglio, ma il mio HDD è perennemente in standby al netto delle rare registrazioni che faccio.
No.
Si. Credevo che frullasse sempre invece ho provato a caricare l'epg.dat in media/hard disk ed anche il mio disco risulta in standby.
Quando però entro in BH System Info l'hard disk l'hard disk si riattiva (come è giusto che sia). Uscendo, smette subito di frullare.
Ma è normale se lo standby è impostato a 10 minuti?
WD AV-25 500GB.
WD AV-25 500GB.
Penso di si.
Uscendo dal System Info viene messo immediatamente in standby.
