BH 2.1.6 - Problema LCD Picon
Ma non c'è nessun altro che ha questo tipo di problema segnalato con il file scaricato dal server e che prima andava sempre bene?
E' una mia idea che può essere smontata subito dai più esperti (@angelofsky1980 @Mito) ma penso di aver trovato il problema. In pratica ho cancellato dalla usb la cartella piconlcd rimanendo solo quella picon. In pratica riavviando il Vu+ successivamente nel display continuano a comparire le picon con formato erraro e non leggibile. Quindi penso che ci sia un comando che vada a prendere le picon lcd nella cartella PICON anzichè PICONLCD. Aspetto notizie dagi più esperti e in tal caso sapere se si può modificare (se fosse questo il problema) manualmente il tutto. Grazie.
Quindi si potrebbe provare a cancellare anche i picon per l' OSD; qualora non apparisse più niente di strano sull' lcd (testi a parte) , si avrebbe la conferma che il problema sta dove dici tu. Stasera provo sul mio.
Confermo quanto detto. Rinominando la cartella PICONLCD in PICON (con dentro le lcd) nel display compare tutto correttamente!!!! Si dovrebbe modificare il puntamento di ricerca delle picon lcd che va quindi a pescare nella cartella PICON anzichè in quella PICONLCD. Qui però non essendo un esperto non ho assolutamene idea di quello che occorre fare, se p èossibile modificare qualche file manualmente oppure se necessita effettivamente di un aggiornamento dell'intera immagine. Quindi occorre attendere @angelofsky1980 oppure @Mito o altri esperi in materia. L'importante che il problema sia stato trovato e a questo punto non escludo neanche che ci possa essere un nesso con la nuova visualizzazione delle picon anche nella lista canali difatti da quando tale funzione è stata implementata nell'immagine 2.1.6 il problema è venuto fuori quando invece prima nessun difetto.
Per default i picon LCD sono pescabili dalla folder /usr/share/enigma2/piconlcd (se non ricordo male).
Per farle leggere dalla USB bisogna creare un link simbolico.
si diceva piu' che altro che ci possa essere un errore di configurazione della cartella in cui il vu+ ultimo va a pescare i picons x l' lcd, a partire dalla 2.1.6, quindi la domanda era se e' possibile "aggirare" il problema in attesa del fix in una prossima release.
