BH 2.15 e registrazioni
labrador
Oggi ho messo un Hub alimentato ed ho inserito la pennetta WiFi, Il tunert DTT ed un HDD da 2.5.
Nessun problema di sorta eccetto per le registrazioni su HDD. Fatto il mount e tutti i crismi previsti quando cerco di registrare mi dice HDD non trovato o non formattato.
Premesso che in lettura è tutto ok, fluido e senza problemi, ora non mi ricordo se per registrare deve essere formattato in in ext 2 o 3. Però non lo posso fare perchè ho tanti filmati all'interno che andrebbero persi.
Esite una soluzione ? che io ricordi no , ma ?
saluti
Grazie Mito, in effetti sarà la stessa cosa che succedeva con i deambox che di doveva creare la cartelle movie.
Domani guardo con attenzione. il mount è fatto in media/usb.
Grazie ciao
Dovevo risolvere per forza stasera :) , sono entrato per dare comunicazione. Si infatti @Eragon, grazie, ti leggo solo ora. Ho messo la cartella movie su media/hdd e tutto ok. Con i decoder già predisposti per funzionate con HDD spesso non serve crearla , come nel Vu + uno con Hdd che posseggo.
Gran bell'apparecchio lo Zero. Dimensioni contenute, ottime prestazioni e specialmente il prezzo da urlo ;). I Filmati sono fluidi e non si ravvedono problemi come nelle registrazioni. Con tre periferiche sull'Hub alimentato va tutto perfettamente.
Poi la BH 2.15 fa la parte del leone completando l'opera-
cari saluti e grazie.
Ciao a tutti , vado di seguito al post sullo stesso argomento , ho inserito e montato sul mio Vu Zero in : / media / usb un pennino da 32 Gb per le Registrazioni , chiedo la conferma devo creare via FTP la Cartella : / movie all'interno ??? e poi nel Percorso Registrazioni riuscire a modificare la destinazione appunto in : / media / usb / movie , ho letto il post in Inglese ma trovo difficolta' ad entrare nel Menu' per cambiare la Destinazione c'è qualche aiuto in Italiano ? grazie
Non ho capito che difficoltà incontri, basta entrare nel menu del mount selezionare la destinazione e montare la penna o l' HDD nel percorso stabilito
ciao
Il Pennino USB è montato e mappato in : / media / usb a posto poi nel Percorso Registrazioni prima va creato via FTP la cartella MOVIE in / media / usb perché se no non si può cambiare il percorso ? Da telecomando non si riesce a farlo . . .
Inviato dal mio GT-I9195
Ho capito che ci vuole una mano.
Con un programma che ti aggrada entri nel Decoder in FTP e crei la cartella movie nella directory media/hdd.
Fatto ciò dal telecomando dai doppio tasto blu e vai su Gestione dispositivi.
Accedi e trovi visualizzata la USB Disk.
Tasto rosso del telecomando punto di mount
Con il tasto freccia destra del pad scorri le dir e setta Media Hdd.
Hai finito, per eseguire la registrazione usa il tasto rosso in basso accanto al tasto TV.
ciao
Fatto , in FTP dal PC ho creato le cartelle : movie e picon in : / media / usb poi da Menu' sono andato nel Percorso Registrazioni e sono riuscito ad impostare : / media / usb / movie
ho anche scaricato dal Pannello i Picon USB attivati e visualizzati . . . thanks
da oggi nel premere il tasto delle registrazioni appare il cerchio blu e da quel momento non posso più fare nulla, c'è modo di fermare l'operazione che fa apparire il cerchio blu senza togliere corrente al decoder?
con il comando init 4 arresti enigma
con il comando init 3 riavvii la GUI
e così NON dovrebbe occorrere usare il brute force dello stacco corrente elettrica
dovrei avere ancora da qualche parte un plugin di gutemine che fa questa operazione
con il solo premere di un tasto !!
Buongiorno, scusa se torno su un vecchio post, ma mi potresti dire che hub autoalimentato hai? ho fatto mille ricerche ma ho paura di prenderne uno che poi non è performante e che mi stacchi in modo casuale e inappropriato la corrente, facendomi saltare pennino wifi e hdd! Ti ringrazio, saluti
Io uso un Sitecom CN-060 .....
Per quanto ho potuto leggere e verificare di persona qualsiasi Hub alimentato va bene, l'importante che il chip supporti linux. Io utilizzo un Hub che costa poco e va bene la marca è ignota :)
ciao
