BKP Pappaalfio SIF 183 SVN "Fever"
segredo
Configurazione
Rete: 192.168.1.99 subnet 255.255.255.0 DNS già configurati
(questi parametri di rete restano per tutti i miei BKP)
User = root nessuna Password
Tuner A: Hotbird-Astra Tuner B: in cascata da tuner A
Setting VHannibal aggiornati al 22 Gen 2011
AV HDMI - Config Esperto
Installazione
Scollegare tutte le periferiche USB
Flashare
Prima del riavvio collegare le periferiche compresa la DTT USB (se compatibile con la lista) ed eventuali lettori Pcsc.
Configurare la rete, i dns vanno bene..
Montare eventuale HardDisk interno :
TastoBlu > Disks > Partition > Mount > Verifica ( ho tralasciato la formattazione che va fatta solo du HD nuovo)
Creare Area di Swap (utilissima per effettuare il Backup) :
come sopra opzione Swap > Attivare con tasto rosso OK
Ora configurate il Dtt :
Menu' > Configurazione > Ricerca Canali >Configurazione Tuner
Tuner C (se non compare non è supportato)
Selezionare la zona e OK
Il parametro dei 5V non ha alcun effetto sulle penne USB
Con exit ritornate sul Menu e selezionate Ricerca Manuale
Selezionate il Tuner C
Tipo ricerca Tutti i trasponder - Ricerca Rete si
Se volete usare il Plugin SVDownloader che è già installato per la prima
volta usate un editor di Setting (io uso Dreamboxedit) e scaricate dal
Vuduo i setting in dreamedit, passate la lista dei terrestri ,
riordinandola, nella lista Vhannibal ( o altra da voi usata) nel Bouquet
Digitale terrestre e ripassate i setting così ordinati sul vostro
Vuduo.
Ora potete avviare SVDownloader che legge la VS. configurazione, e la salvate.
Premendo il tasto giallo controllate gli aggio sul sito del fornitore di
setting e se dovete aggiornare, premete il tasto scarica.
Vi comparirà la lista dei vostri Bouquets e scegliete Digitale Terrestre;
il plugin si collegherà in automatico al sito e scaricherà i nuovi setting senza toccare Il Bouquet Digitale terrestre.
Alla fine il plugin lancia un comando E2 che vi evita il riavvio di E2.
(comodissimo se si considera che la ricerca di canali terrestri non la
si fa tutti i giorni).
Una nota , con i setting di Vhannibal (non conosco gli altri) , la
numerazione dei canali del DTT parte da 201 quindi se volete richiamare
il 1° canale del DTT (presumo avrete riordinato con Rai 1, potete
digitare direttamente il canale in maniera mnemonica).
Ho installato inoltre un plugin appendice al CrossEpg, già installato
nella immagine, che scarica i setting M7Premium oltre quelli di Cielo
che ho già selezionato nella config.
Spero Vi torni utile.
Plugin
Font Magnifier
Lotto Enalotto
Filebrowser
OscamInfo (nuovo)
QuickButton (da configurare)
CccamInfo
CronManager
WebInterface
PicturePlayer
SVDownloader BY Dalraist
MediaScanner
TG24 Intercactive
Diretta Goal 12Finestre
CrossEpgDownloader
Tutti i plugin installati sono funzionanti.
Ho testato ed installato il Player DVD che va benissimo.
Sono già installati i drivers per il lettori PCSC.
Note
Pannello Sif Originale
Skin Concinnity HD con numerazione canali.
Pannello degli script raggiungibile da pannello Sif nel quale troverete
tutti i comandi per rimuovere automaticamente quanto installato a mano
ed alcuni comandi di sistema utili.
Attenzione: tutti gli script si avviano
automaticamente con la selezione e quindi non richiedono conferme
ulteriori. Una attenzione particolare agli script che iniziano con
"Remove" !!
Ho installato dei plugin nuovi che vi torneranno sicuramente molto
utili, uno in particolare lo troverete particolarmente utile :
Os**.info.
Ho tradotto la guida in italiano, prima di cominciare ad usarlo leggete (da opzione del menu) "showReadme.txt".
Spero basti così, buona fortuna !!
Pappaalfio
