Black Hole 3.0.7 Vu+ Duo
Ev0
Admin
Black Hole 3.0.7​
What is new ?
  • Many bug fixes
  • Added new feature to let you know when an online update is avaliable
  • Changed default Skin to MX Black Sea
  • New Bootlogo
  • New default Spinner
  • Improved Wi-Fi setup
  • Added Duo4K support
  • Reintroduced Support for Solo, Duo, Uno, Ultimo and Zero
1-jpg.40798
2-jpg.40789
3-jpg.40790
4-jpg.40791
5-jpg.40792
6-jpg.40793
8-jpg.40795
9-jpg.40796
10-jpg.40797
*** PLEASE NOTE, DUE TO THE LIMITED FLASH SPACE, WE RECOMMEND THAT THIS IMAGE IS ONLY USED IN OMB (OpenMultiboot) WITH THIS MODEL ***
This latest version of the Black Hole series has been updated and improved for maximum stability and performance.
- Integrated OpenEpg
- CrossEPG supported
- EPG Import supported
Yellow button = Audio menu
Addons
Infobar / OSD
Analog Clock Gui
Channel orbital location
Signal SNR, BER
Infobar picons
Blue Panel
Extra Settings
Black Hole Speed Up
Devices Manager
Usb Format Wizard
Telnet Panel ( Telnet Panel)
FTP Panel ( FTP Panel)
UPnP Client Djmount
UpnP Server Minidlna
Pcsc Panel
Tuner Server
Network Browse & Mountpoints
Info Panel
3 - About (info)
Memory (Memory)
Space (capacity)
CPU (processor)
Process (process)
EPG Panel
Green Panel
Addons (added)
Online Feeds Settings update
Red Panel
BlackHole
Avalon
Chaos
Ghost
Credits
Thanks to Pedro_Newbie for Backup script.
DISCLAIMER
LICENSE (TERM OF USE)
Installata la 3.0.7 non vi vede la pennetta del digitale terrestre, ritornato alla 3.0.5 in attesa di un riscontro.
Grazie comunque.
ciao,
Vorrei istallarla sul mio vuduo
vi è qualche risconto positivo sulle pennette DDT led blu di sky?
altro problema:dopo l'aggiornameto dell'immagine on line ho dovuto per fare il reboot spegnere il deco con il pulsante posteriore.
con la versione 3.0.5 in flash e la 3.0.7 in multiboot la situazione si normalizza, nel senso che se in multiboot parto con la 3.0.7 vede la pennetta digitale terrestre.
con la versione OBH 4.2 in multiboot la pennetta non viene vista, con altra immagine in multiboot la pennetta viene riconosciuta.
Qualche considerazione o consiglio ??? (ho anche provato ad installare i driver della af867).
this image has problem with clock setting
even you use telnet the time will drift and not match with time zone
Any solution please
Would be recomend update from 3.0.6 in Vu + Zero 4K? If is this correct, update must be from usb or online? Thanks
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
