Black Hole Vu+ Duo 1.7.6
Ieri ho flashato quest'immagine e, durante le varie configurazioni, mi è capitato di riavviare diverse volte.
Durante alcuni di questi reboot, proprio durante le fasi iniziali (dove c'è questa schermata e lo spinner animato), appare lo schermo verde di crash (senza alcuna informazione) per poi tornare alla normalità e partire regolarmente. Ovviamente, forse perchè proprio nelle fasi iniziali, non viene salvato alcun crashlog...
Appena montata e a me questo problema non lo ha dato
fantastica immagine e bellissima skin
complimenti a tutti!!
Chiedo scusa ancora una volta per la domanda, magari possibilmente banale:suda: : ma i picons non c'è modo di aggiornarli automaticamente, un po' come credo d'aver capito si possa fare coi settings ? Oppure bisogna farlo ogni qualvolta necessario manualmente ? Grazie a tutti !:notworthy:
Di solito si aggiornano a mano....
Sent from my iPad using Tapatalk
Sinceramente non mi è mai capitato di avere schermo verde all'inizio del boot.
Hai notato dopo aver installato che cosa ti ha dato il crash?
no...perchè poi tutto sembra partire regolarmente, fra l'altro (penso perchè i devices si inizializzano successivamente) non ho alcun crashlog...
E' capitato anche a me l'altro giorno.
Stavo provando l'ultimo multiquickbotton, dopo l'installazione al riavvio killava enigma2 che non ripartiva più e quindi non scriveva nemmeno il log.
Ho capito cosa succedeva solo facendo partire da telnet enigma2.
Seguendo tutti le operazioni ad un certo punto processava il file keymap.xml che non era compatibile e si killava senza riavviarsi. Allora a mano ho ripristinato quello originale e tutto e ripartito, ma senza log.
Per caso hai provato anche tu multiquickbotton?
no... non lo uso...
purtroppo al momento non posso fare altre prove poiché l'alimentatore del mio Duo è deceduto. Sono in attesa del ricambio...
prima dell'immagine devo dempre mandargli prima il boot
duo_cfe_3_0_usb , perche' ho provato ha installare varie immagini tra cui black pole , sifteam etc. sempre inviandogli prima il file duo_cfe_3_0_usb ma su tutte mi si avvia ma mi si pianta durante il boot.
Ho anche provato con piu' pen drive e riformattandole piu' volte.
Se metto una versione piu' vecchia va tutto a buon fine.
grazie anticipatamente....
Molto strano come comportamento.
Se hai un log di crash, postalo.
....sto avendo problemi con la funzione "Assegnazione Common Interface".......
La assegno al Provider (SSRG nel mio caso) oppure ai singoli canali (RSI LA1 e 2), ma quando vado su qualche canale multicodifica come ad esempio EurorosportHD_Italy, Common-Interface si mette in mezzo a rompere i "maron" e di fatto rende non godibile la visione di quel canale, se non sfilando la CAM dal suo slot....
Con la precedente image (avevo su la 1.7.3) con la funzione assegnazione avevo tranquillamente risolto....
qualche idea per risolvere questo fastidioso "problem"?!?!? :confused:
Grazie ;)
Grazie ;)
Strano.... non ricordo se si può fare l'assegnazione solo per CAID o per CAID+ProvID .....
sorry.....ho postato con fretta...... subito dopo ho risolto :p
bastava installare dal pannello "Estensioni" il plug per la CI, con questo si può associare il CAID e tutto và apposto :)
Approposito, COMPLIMENTONI per l'immagine, come sempre è un capolavoro ;)
ciao,mi è tornato il vuduo dall'assistenza con la nuova bh 1.7.6 ma con dispiacere nella sezione download non sono riuscito a trovare il mediacenter.
sapete come mai?e se eventualmente fosse possibile installarlo manualmente e nel caso dove reperirlo?
grazie
grazie
Probabilmente il plugin è stato tolto dal server per alcuni problemi dopo test approfonditi.
In ogni caso vi è il Media Player già incluso nella immagine .... ma ho il sospetto che tu fai riferimento al Mediacenter Deluxe o roba simile ....
parlo del mediacenter 0.9.3
il mediaplayer l'ho sempe disinstallato perchè non l'ho mai apprezzato e considerato al livello del mediacenter
