Black Hole Vu+ Duo 1.7.7 rev. B
lorenzo64
Black Hole 1.7.7 rev. B
  • [hbbtv] add playback status.
  • [hbbtv] add volume control.
  • [hbbtv] add connection progress.
  • [hbbtv] fix stream player.
  • [hbbtv] fix status message.
  • [hbbtv] fix cpu load.
  • Delete invalid channel from userbouquet.favourites.tv.
QUI
E 'possibile infliggere per il sostegno della EPG EIT.Ci sono canali di provider di IPTV che invia un EPG EIT.
E questo non avviene, purtroppo, per la selezione dei canali EPG.
Come per esempio in OpenPLi 3.0
Ciao, ho in flash la 177 ed ho installato in multiboot la 174 perchè su quella imagine vi era un plugin che funzionava bene ma che su la 177 non va, lo configurata ma quando vado a far partire la cam mi da questa risposta "Sorry:wrong image in flash found.You have to install in flash Black Hole image v. 174" perchè questa messagio?
1. Una volta che in flash hai una determinata versione, in multiboot NON puoi mettere una immagine precedente
2. NON SUPPORTIAMO CAM E AFFINI. Leggi le regole per cortesia.
Si lo so che non supportate ecc.. ecc.. non era mio intenzione farmi spiegare come si installa una C.. era solo per far presente che sulla 174 il plugin "non distribuita da voi team BH" ma che si scarica dal pannello e funzionava sulla 177 non và.
Ciao
Ciao
Mi ripeterò... ma sul pannello BH non vi sono plugin o cam o quant'altro di illegale quindi o stai usando un pannello di terzi... o cmq la cosa non riguarda BH ma solo l'autore del plugin.
L'immagine funziona davvero bene, grazie!
L'unico problema, sul mio Duo, è che il tasto Giallo avvia il Menu Audio e non il Timeshift.
Idem utilizzando un telecomando Logitech (ovvio...).
C'è modo di ripristinare la funzione Giallo=Timeshift?
grazie
grazie
Per il Timeshift usa il tasto PAUSA :)
please aiutino sulla BH177 che ho montato in flash da poco, se ho ben capito Avalon Ghost e le altre due immagini le monterei su una USB da 4gb formattata in due parti da 2gb in modo che sulla prima partizione ci metto le 4 immagini della BH mentre sulla seconda partizione ci metterei Meoboot e altre immagini di altri team, la USB la metterei nel retro del VuDuo, dico bene? Oppure devo necessariamente usare due pennette usb una per il meoboot e una per Avalaon ghost e le altre? grazie
Il plugin e Webmedia e si scarica dal pannello .. niente di illegale, credo che dipenda dal fatto che siano cambiate diverse cosine dalla 174 perchè il player con la 174 avanzavo il filmato o mandavo indietro tramite tasti nemerici, ora con la 177 non funzionano piu.
Quindi avevo messo la 174 in multiboot solo per questo ma essendo una "imagine vecchia" molte cose in multiboot non girano.... understood!!
Ps: ho provato la Vit 4.2.1 e il plugin funziona bene.
Bhe... non avevi specificato i nomi dei plugin... :) quindi nessun problema ;)
Per quanto riguarda avanti/indietro con i tasti numerici e WebMedia... ho verificato e funziona ancora così.....
Scusate ma il vantaggio di questa nuova immagine è che possiamo accedere a 4 immagini (Avalon Ghost Chaos etc) sempre a matrice BH più velocemente che arrivarci tramite meoboot ? C'è modo con la 177 di nascondere registrazioni? Bisogna usare necessariamente due pennette USB poichè testando anche altre immagini devo usare meoboot . Grazie
Per la prima volta in vita mia sembro un fantasma....
Ciao Forest, puoi usare 2 partizioni se vuoi ma devi usare "usb format wizard" tasto blu+blu e poi segui le indicazioni a video .... ricordati prima di iniziare la procedura di sfilare la usb ed inserirla solo quando te lo chiede.
Quando hai finito questa fase vai in "device manager" fai il mount delle usb ... una deve montarla come universo e l'altra come usb.
Credo sia tutto :)
Credo sia tutto :)
Ok la partiziono in 2 etc etc, ma dovro usare due pennette usb una dove avro il meoboot con altre immagini e l'altra che mi hai detto di partizionare o posso fare tutto in un unica pennetta da mettere dietro?
Puoi fare tutto su un'unica stick.
Unica usb e la partizione va fatta nella 1° fase scritta sopra e poi ti troverai in mount 2 usb che come scritto sopra dovrai montare.
