Black Hole Vu+ Duo 2.0.3 Hyperspace
lorenzo64
Black Hole 2.0.3 Hyperspace
Più spazio in Flash disponibile
Migliore prestazione
Grande miglioramento della qualità della immagine in Solo2.
Il nome in codice di questa image è un omaggio alla storia passata della serie Black Hole (una delle image più veloci per i vecchi dreamboxes).
Fondamentalmente abbiamo introdotto un nuovo concetto di installazione dell'image.
Il Black Hole Speed ​​Up è ora integrato nella procedura guidata al'avvio della prima configurazione dell'image dopo il flash e tutte le applicazioni possono essere abilitati / disabilitati nella prima procedura guidata di configurazione di avvio.
È possibile scegliere di attivare / disattivare le funzioni direttamente durante la prima installazione.
È sempre possibile accedere in seguito al panello BH Speed Up per abilitare / disabilitare le funzionalità non installate .
Con la selezione dei pacchetti in questo modo, siamo in grado di ridurre la quantità di memoria flash utilizzata e aumentare le prestazioni dei ricevitori.
Che cosa è nuovo:
NUOVO: kernel 3.3.8 (SOLO2)
NUOVO: driver vuplus:
- Risolto problema deinterlacciatore (SOLO2, Duo2)
- Supporto BlindScan per doppio sintonizzatore (Duo2, uno, ultimo)
- Risolto problema di uscita video SD quando la transcodifica è abilitata (SOLO2)
- Migliorato demux filtering (SOLO2)
- Supporto DTS-HD
- Aggiunta interfaccia ridondante in modo Zapping
NUOVO: Notevolmente ridotta la dimensione dell'image dovuta all'ottimizzazione del build dei pacchetti più grandi.
NUOVO: Notevolmente migliorata la qualità delle immagini in Solo2 a causa del nuovo kernel e driver
NUOVO: Migliore qualità dell'image (il tuo Solo2 volerà).
Correzioni e modifiche:
- Black Hole Speed ​​Up integrato nella procedura guidata all'avvio.
- OpenWebif: installati solo le immagini del vostro modello (questo farà risparmiare ancora più spazio in flash)
- [WLAN] re-introdotte RT3070 e rt2800usb driver al posto del driver RT5572 rilasciato
- Spegnimento automatico: Plugin Autoshutdown e ora disabilitao di default
- Corretto tty0> ttyS0 nel populate-volatile.sh
Lingue AGGIORNATE:
- Ceco
- Slovacco
- Francese
- Greco
- Croato
Attenzione: a causa di aggiornamento del kernel e di cambiamenti strutturali i Personal Backup dei precedenti Black Hole image non sono compatibili con la versione 2.0.3.
QUI
Quindi se il Personal Backup non e' utilizzabile,
il backup completo comunque mantiene tutti i plugin inseriti e anche la configurazione dei tuner e canali ecc...
Grazie a todos ;)
Grazie a todos ;)
Ma il backup completo ti salva tutta la flash, anche image installata nel momento di backup.
Settings backup ti salva tutte le configurazioni, anche configurazione dei tuner, lista canali...
I plugin li devi reinstallare di nuovo.
Per installare questa immagine c'è da rimettere su tutto da zero senza usare nessun BKP.
Sul Duo l'immagine va alla grande. Unica pecca , usando una pennetta wifi DLink DWA 140 con HW B2 e FW 1.70(E) la velocità di trasmissione in rete non è piu' compresa fra i 270 e i 300 mb/sec ma è piu' bassa ............... cosa che invece non accade sull'Uno che usa la stessa pennetta usb ma con HW B3 e FW 2.0
Ragazzi , volevo far presente (assolutamente a senso costruttivo e senza voler far critiche) che tutta la parte della wlan la dovreste per forza uniformare da un'immagine all'altra.
Facciamo il punto della situazione:
Fino alla BH 1.7.9 tutti i tièi di antennino usb e tutti i router vanno bene (se settati a dovere)
Dalla BH 2.0.0 in poi ci sono noie. Io per vedere i decoder funzionare a dovere ho dovuto cambiare il modem con uno di ultima generazione super performante.
Ora con la BH 2.0.3 si è ridotto ancora il numero di chiavette veramente funzionanti. Ho fatto un po' di test con i miei box e con due chiavette DLInk dello stesso modello (DWA 140) ma con HW e FW differenti ............... la chiavetta piu' recente va come deve (cioè comunica con il modem fra i 270 e i 300 mb/sec) la chiavetta con hw appena precedente piu' di 90 mb/sec non fa.
Ora come ora mi verrebbe voglia di cambiare la chiavetta piu' vecchia con una uguale a quello che va .............. ma poi alla prossima BH funzioneranno o dorò ancora cambiare tutto???? Non possibile fare in modo che anche le BH 2.x.x si bevano tutte le chiavette come la BH 1.7.9?
come mai il kernel viene aggiornato per il solo2 e gli altri decoder no?avranno aggiornamenti differenti in futuro?intendo dire saranno privilegiati i nuovi usciti a discapito del vecchio e collaudato duo?grazie per il lavoro fin qui svolto:notworthy:
Il Solo2 ha il processore con nuove funzioni non supportate da vecchio kernel. Il motivo e quello. E inutile aggiornare kernel dei vecchi processori, non ci sarà nessun effetto.
immagine bellissima
ma
perche non mi fà installare nulla?
qualsiasi cosa gli chiedo di installare mi dice che é incompatibile mentre da pannello digersce tutto!!!
immagine bellissima
ma
Devi controllare la compatibiltà con OE2.0 della BH 2.0.3. I plugin OE1.6 non sono compatibili co OE2.0.
immagine bellissima
ma
Cioè non riesci ad installare manualmente dei pacchetti mentre riesci a scaricarli ed installarli senza problemi dall'addons server?
Se è così, è probabile che i tuoi pacchetti non siano stati fatti per le immagini Black Hole.
grazie per le risposte...
come posso fare per renderli compatibili?
non ho trovato i plugin che cerco in versioni compatibili alla nuova bh2.0.3!!!
Devi cercare i plugin compatibili OE2.0, ma non è garantito, che i plugin "strani" funzioneranno. Non chiedere quali "strani".
non ti preoccupare.... :)
sono già un paio di ore che cerco... :(
non trovo... :(
continuo a cercare...
sto uscendo pazzo
grazie Paolino sei molto gentile ...
ma sono plugin "cattivi" e quindi non ne possiamo parlare...
ti ringrazio comunque per la tua disponibilità.... :) :) :) :) :) :)
PS:
ancora sto cercando!!!!
sembrano introvabili nella versione OE2.0
Sapevo che saresti tornato alla carica con la questione del wireless.
Dopo mesi (ho verificato quanto tempo e sangue ho sputato su sta parte) di debug dei nuovi driver Ralink ho deciso di cospargermi il capo di cenere e di tornare al vecchio driver v2.5.0.3 che da una certa versione in poi non ha piu perso un colpo, gettando alle ortiche il "nuovo" v2.6.1.3.
Non ho fatto tutti i test immaginabili, ma i vari devices funzionano (o dovrebbero funzionare) alla loro massima velocità consentita.
Se parliamo di DWA-140, se non ho visto male alcune revisioni non vanno a 300Mbit ma viaggiano più basse - ma devo verificare con più attenzione.
Visto che il driver attualmente in linea è il v2.5.0.3 e che dovrebbe coprire il maggior numero di devices possibili, continuerò a tenerlo nell'immagine.
Sarà chiaramente mia cura andare a fare ulteriori e approfonditi test sui vari dispositivi in mio possesso innanzitutto per poter generare il problema e, se riesco, porvi rimedio.
Il DWA 140 HW B3 e FW 2.0 vola a 300 mb/sec mentre quello HW B2 e FW 1.70 (E) piu' di 90 non va ............... però con la BH 2.0.2 andavno tutti e 2 alla massima velocità possibile.
Con PuTTY sul Duo con DWA 140 HW B2 e FW 1.70 E:
login as: root
root@192.168.0.3's password:
root@bm750:~# iwlist scanning
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:0C:F6:F5:8C:46
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=43/70 Signal level=-67 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Sitecom"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000005c057a24
Extra: Last beacon: 61ms ago
IE: Unknown: 000753697465636F6D
IE: Unknown: 010882848B961224486C
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 32048C98B060
IE: Unknown: 2D1AEE1116FFFF0000010000000000000000000000000C0000000000
IE: Unknown: 3D1601050400000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3E0100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: 0B05030006127A
IE: Unknown: 4A0E14000A002C01C800140005001900
IE: Unknown: DD07000C4304000000
root@bm750:~#
Sull'Uno con a DWA 140 HW B3 e FW 2.0:
login as: root
root@192.168.0.4's password:
root@vuuno:~# iwlist scanning
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Quality=52/100 Signal level=-69 dBm Noise level=-92 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
root@vuuno:~#
La chiavetta con HW e FW piu' recenti vola mentre l'altra al massimo l'ho vista andare a 90 mb/sec.
Mi verrebbe quasi voglia di buttarle entrambe e comperare delle nuove chiavette dual band che mi consentirebbero di andare a 450 mb/sec ........ ma poi funzionano o sono ancora in queste condizioni?????
I box vanno ........ ora come ora anche se gli hdd sono condivisi con una banda di soli 90 mb è impossibile sfruttare la condivisione.
Con la BH 2.0.0 , 2.0.1 , 2.0.2 andavano entrambe a 300 mb/sec il che mi consentiva di passare in wifi anche filmati in HD da un box in visione sull'altro senza blocchi.
Dici che prima o poi si ritornerà veloci con questa chiavetta o mi consigli di cambiarle?
login as: root
Channel:1
Encryption key:eek:n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Master
IE: Unknown: 030101
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 3E0100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
root@bm750:~#
login as: root
Protocol:802.11g/n
ESSID:"Sitecom"
Mode:Managed
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
root@vuuno:~#
Non si butta via niente ....
Sto rivedendo un bel po di cose per la parte wifi .....
Sia ben chiaro che la mia non voleva essere una critica eh , era solo una segnalazione.
Lo so che sei coriaceo e che piu' è difficle piu' ti impegni , oramai l'ho capito.
Dici che un domani si possa provare una chiavetta dual band?
