Black Hole Vu+ Duo v. 2.0.4
lorenzo64
Black Hole 2.0.4
  • New: Subtitle Auto Language Support
  • New Skin: MX S Line by Matrix10
  • New: Vfd skin by Ev0 (duo2)
  • Custom updated version of lcd4linux (duo2)
  • TranscodingSetup : add bitrate/framerate support (duo2)
  • Update Hbbtv and opera browser
  • New Vu+ drivers 20130703(duo2)
    - Support transcoding bit/frame rate change(100K< bitrate< 5M, framerate=23976 24000 29970 30000 59940 60000 )- Enable SD video when transcoding
  • New Vu+ drivers 20130621(all):
- Fix TS Playback problem
- Fix i2c error handling
- Turn off LCD at standby by default(duo2)
- Change default LCD brightness(duo2)
- Support DVB-T external antennae(duo2)
  • Misc:
fixed to be used the rc-keyboard at duo2.
vuplus homepage url changed www2.vuplus.com -> vuplus.com
remove the uri log when playing the vod
NetworkWizard : remove confdns for inet static.
Adjust kernel config (duo2)
added libcec
gstreamer_0.10.36.1.bb: fixed "GStreamer-CRITICAL
opkg: some fixes/changes for handling packet recommends
busybox: passwd use SHA512 by default
busybox: mount: don't pass option auto to kernel
do sync after umountfs
gst-plugins-good : remove gtk+ on DEPENDS
make RDEPENDS of package specific
dbus-1.4.16: fix compile with c++11
update python-coherence
update OpenWebIf
update languages: fr cs fr sv sk
QUI
Ciao,
ho caricato questa nuova immagine.
Ho 2 problemi:
1 Non mi ha caricato il plugin LCD4 Linux
2 Su tutti i canali ho sempre visibili i sottotitoli
Dove ho sbagliato?
Ciao.
Ciao,
Ho 2 problemi:
Dove ho sbagliato?
Ciao.
Non hai sbagliato.
1. E' solo per Duo2
2. E' una nuova funzione della BH. Puoi disabilitarla dal Blue Panel se ti da fastidio.
Non hai sbagliato.
1. E' solo per Duo2
ciao,i cambiamenti più sostanziosi sono rivolti al duo2?da quel poco che ci capisco il kernel rimane invariato inalterando le prestazione dei vecchi vu+
grazie cmq per il lavoro svolto
Vi sono degli aggiornamenti driver destinati a tutti i box. Per il Duo2 poi vi è stata data maggiore attenzione.
ciao
l'immagine funge alla grande, una domanda
e' possibile abbinare il waether pluggin ad un tasto singolo con il mqb
grazie
Grazie per la risposta.
Un'altra domanda in punta di piedi:
come faccio a disabilitare la funzione sottotitoli da blu panel?
Grazie.
Io ho appena flashato sia il Duo che l'Uno con la nuova immagine ............... ecco le mie conclusioni.
I pregi:
1) Il caricamento dell'immagine è stato molto veloce su entrambe i box , con il personal bkp poi ritornare alle mie impostazioni è stato rapido è indolore.
2) Il box in alcune cose sembra decisamente piu' performante , l'immagine è stabile.
3) Di solito non do mai giudizi sulle skin in quanto il gusto è puramente personale .............. devo però dire che nella sua globalità preferivo quelle di prima , questa ha pero il vantaggilo di essere molto leggibile anche da lontano ............ quindi per me alla fine forse è un pareggio.
I difetti:
Permangono i solidi difetti della wlan.
1) Una volta flashato il box , se formattate una chiavetta usb , fate il salto in Avalon e da li caricate il personal bkp ............. tutto va bene , il sistema cariica anche i settaggi dela wlan ma questa poi o prende dei valori di indirizzo ip come vuole o ad ogni riavvio si disabilita la wlan e va riabilitata a mano. Per risolvere questo problema una volta flashato il box e in universo BH si deve settare la wlan a mano come descritto nelle precedenti edizioni , poi si slata in Avalon e si carica il personal bkp facendogli saltare il caricamento di config del network .......... cosi' va.
2) Permane la non performance di certe chiavette wlan. La Dlink DWA 140 conHW B3 e FW 2.0 da il meglio di se connettendosi al modem al massimo della velocità cioè 300 mb/sec. La DLink DWA 140 con HW B" e FW 1.70(E) si connette al massimo a 90 mb/sec il che non consente un utilizzo in streaming del box e rende del tutto inutile il mount di rete degli HDD.
3) La rete è peggiorata comunque in entrambe i box nel senso che quando si apre un plugin che richiede appunto la rete come Foreca , Oroscopo Italia ecc ecc mentre con la precedente versione di BH l'aèertura era istantanea qua salta fuori lo spinner in attesa che la rete faccia il suo dovere.
4) Youtube non va. Su emtrambe i box se apro il plugin esce l'interfaccia , poi esce l'elenco dei filamti di default , al momento di far uscire le anteprime salta fuori lo spinner e il box rimane cosi' fino a quando non lo spengo e riaccendo con il tasto posteriore.
Sull'uno (per sicurezza) ho anche provato a ricaricare la BH 2.0.3 e poi ripassare alla 2.0.4 e le conclusioni rimangono confermate.
I pregi:
I difetti:
Per problemi con le dongle wifi, aprite un thread nella rispettiva area cosi non si perdono nei meandri del post di rilascio.
Mi spiegate come faccio a togliere i sottotitoli? da autolanguage non funziona provato in tutti i modi.
confermo che anche io sono negli stessi casini:
credo che alla fine rimetterò l'immagine precedente ,oltretutto anche io preferivo il precedcente skin...
