BlackHole 3.0.7 Vu+ Duo
Moderator
Black Hole 3.0.7
Che cosa è nuovo?
Molte correzioni di bug
Aggiunta una nuova funzionalità per farti sapere quando è disponibile un aggiornamento online
Modificato come default Skin su MX Black Sea
Nuovo Bootlogo
Nuovo Spinner predefinito
Miglioramento della configurazione Wi-Fi
Aggiunto il supporto per Duo4K
Reintrodotto il supporto per Solo, Duo, Uno, Ultimo e Zero
QUI​
ciao,
ho trovato che la
gestione dei dispositivi non funziona
non mi da la possibilità di mappare nulla
In realtà, insanity, temo che stavolta il nostro amico non abbia né torto, né colpe: come ho segnalato in questo forum e come ti ho raccontato in privato (la vicenda del mio HDD completamente "svuotato" mentre tentavo semplicemente di montare la cartella /movie) le ultime BH in omb stano dando questo problema. Avevo mandato la BH a quel paese dopo il disastro con tutte le mie registrazioni anche dall'omb. Poi è uscita la 307 e ho pensato di rimetterla, così, per completezza.
Ebbene: di nuovo è impossibile farle montare la cartella movie. Altri dispositivi, io personalmente, non li ho provati.
Rimane il fatto che sicuramente fino alla 3.0.4, se non la 305, mi permetteva, se la lanciavo dall'omb, di registrare.
Ma a rimettere la BH in flash non ci penso neppure.
ciao,
ho trovato che la
Questo succede perché hai provato Multiboot che non sta
funzionando bene su Solo2. Dovrai ri-installare l'Image.
Questo è quello che dovevo fare Io, ma per fortuna avevo già un backup
e ho ri-installato la backup. Speriamo che la funzione Multiboot sara riveduta
e risolta.
Saluti a tutti.
(Perdona la mia Google Translate)
Anche il mio HDD è stato (presumibilmente) svuotato. Ma quando ho reinstallato
l'immagine di backup. tutto era ancora come prima sul HDD.
Non è proprio così
Ho istallato l'immagine
ho inserito il file di shiro per la pennetta del digitale terrestre(DDT)
poi ho formattato una chiavetta usb
poi ho cercato di mappare tale chiavetta(con l'intento poi di montare in OMB la Open Black Hole) ma nella schermata del mounting ho solo in basso a dx il pulsante rosso annulla ma manca a dx il pulsante verde procedi
boh?
Per la chiavetta, usa la procedura guidata USB.
Per qualcosa la avremmo scritta, no ?
Inviato dal mio F3311 utilizzando Tapatalk
@alex
Con la BH in flash non ho mai perso nulla dal disco fisso, ci mancherebbe pure !!
E ne avrò installate almeno 30
Anch'io ho una pennetta del digitatle terrestre come tuoi, che ancora funziona benessima.
Il mio problema succede dopo ho provato OMB su BH_3.0.7 questa mattina.
Ma come detto, ho ri-installato una backup senza alcun problema...senza OMB naturalmente.
Spero che tu risolvi tutto.
Va a finire che poi mi assumerete come tester ufficiale ....
ho cambiato la skin dell'immagine mettendo la dark sky ... e...il pulsante verde nella schermata del mounting è tornato
e sto procedendo con omb per la OBH4.2
Ah... come non detto. Non avevo letto bene. Forse perché, mannaggia, mannaggia...avevo letto prima un tuo messaggio nel forum internazionale in cui dicevi:
I found that the
device management does not work
it does not give me the chance to map anything
Se tu scrivi non funziona, non mappa nulla vuol dire tutt'altro!!! Se non vedi il pulsante, è chiaro che è un problema di skin? Ma li hai letti i diversi avvisi di Matrix di installare solo skin per 307 perché quelli per 306 saranno, comunque, presto tolti? Non ti ha messo in allerta?
Per me non avere il pulsante voleva dire non potere fare nulla.(la traduzione di google purtroppo è molto pressapoco)
Quello che trovo molto strano è che era la skin originale dell'immagine scaricata.
Per il tuo consiglio devo dirti che oramai con le skin sono sgamato(grazie a te)e la compatibilità è la prima cosa che guardo.
Invece per me, prima di riportare che qualcosa non va sulla immagine, si usa skin e altro di stock.
