Request blackhole ed uscita loop
opec
salve per la blackhole ho aggiornato il boot loader ho caricato su usb la blackhole 173 scompattata verificato le cartelle etc. al riavvio non va da pannello, dal menù vedo la pennetta ed i vari files ed ho provato anche da altre pennette.
Inoltre per l'uscita loop non ho segnale in uscita dal ricevitore ci sono configurazioni da impostare anche per quella ?
ho settato l'ingresso in su hot bird come semplice non avanzato.
grazie
grazie
Mentre il box è in funzione e ha un canale sintonizzato, mi sembra normale che la porta loopback non faccia transitare segnale verso un box in cascata.....
Per quanto riguarda il pannello... a cosa ti riferisci?
il loop non funziona in stand by con interruttore dietro acceso,dovrebbe andare con alimentazione accesa in stand by di solito va così
ho effettuato con successo l'aggiornamento del bootloader tramite fpga ed è ripartito
caricata l'immgine dezippata sulla pennetta e verificati i files e nomi tutto corretto
spento il dec inserita la pennette il dec si riavvia ma l'aggiornamento di immagine non appare sul display del decoder come viene indicato nel forum per il vuplus uno blackhole, nel senso che metto la pennetta spengo da dietro riaccendo riaparte regolarmente senza indicare se voglio aggiornare o meno dal display.
nel menù fpga vedo regolamrnete la pennetta con tutti i file
debbo premere io ch - mentre carica (se si qaundo) o posso aggiornare manualmente da fpga ?
se sei sicuro al 100% mandalo subito subito in assistenza.
Meglio sarebbe parlarci o scrivergli e vedi se ti danno un tuner nuovo
ho chiamato il rivenditore che mi ha dato dei suggerimenti per le prova ma l'assistenza ch la fà ? se non puoi fare pubblicità me lo puoi dire in pm io sn a napoli come zona
saluti
portato in assistenza il responso è il seguente per far funzionare il loop bisogna tenere acceso il ricevitore e tenerlo acceso sullo stesso canale di quello collegato in cascata, se ciò fosse vero sarebbe un bel baco....comunque credo che me lo rivenderò perché così nn mi serve proprio.
