BlackHole Vu+ Duo 1.6.3 Hdmi Cec
lorenzo64
Update OE tree
Support blind scan(uno)
Add fancontrol Plugin(uno)
Add wireless usb drivers
Support more media playback(uno)
New Black Hole Hdmi Cec
(Warning: Hdmi Cec is only experimental function. It may works or not depending from your tv compatibility. Tests with latest Samsung series tv report 1-3 options working.)
QUI
Non conosco il significato di Cec.
Googlando ho trovato questa definizione:http://it.wikipedia.org/wiki/High-D....28Consumer_Electronics_Control.29_-_opzionale
Canale CEC (Consumer Electronics Control) - opzionale
Permette la comunicazione dei segnali di controllo e di comando a ogni componente interconnesso. Le caratteristiche del CEC sono opzionali ed è quindi il produttore stesso della periferica a deciderne l'implementazione. Nel caso in cui tutti i componenti dell'HDMI siano connessi tramite CEC, diventa possibile trasferire i comandi a tutti i componenti tramite un unico dispositivo di controllo. I comandi includono l'accensione e spegnimento, l'avvio della riproduzione, l'abilitazione della modalità Standby, la registrazione, e altri.
La parola Cec presente del nome di questa BH 1.6.3, significa che la 1.6.3 riesce a gestire il protocollo Cec?
Quindi se il mio televisore supporta il protocollo Cec con un unico telecomando gestisco sia TV che Vu+Duo?
Devo intendere il telecomando del Vu+Duo o quello del TV, oppure entrambi in modo indifferente?​
La parola Cec presente del nome di questa BH 1.6.3, significa che la 1.6.3 riesce a gestire il protocollo Cec?​
Quindi se il mio televisore supporta il protocollo Cec con un unico telecomando gestisco sia TV che Vu+Duo?​
La BH 1.6.3 include alcune funzionalità legate al CEC (funzionalità abilitata nei driver Vu+) ma risulta essere sperimentale.
Esiste un menu dedicato nel Blue Panel dove abilitare o meno 4 funzionalità CEC e che vanno testate. Con la mia Samsung in firma, ad esempio, funzionano bene le opzioni 1 e 2 mentre non funzionano le altre due.
Il pieno controllo del box con il TLC della TV non è garantito in quanto l'implementazione del protocollo CEC in ogni TV è fatto in maniera diversa da un produttore all'altro.
Il mio TV è un plasma Panasonic il TX-P50V20E.
Nel manuale di istruzioni trovo scritto:
questo televisore suppporta la funzione HDAVI Control 5.
le caratteristiche disponibili dipendono dalla verione HDAVI Control del componente collegato.
controllare la versione di HDAVI Control del componente collegato.
"HDAVI Control" VIERA LINK, basato sulle funzioni di controllo HDMI, uno standard dell'industria conosciuto come HDMI CEC (controllo dei prodotti elettronici di consumo) è una funzione unica sviluppata da Panasonic.
Non è perciò possibille garantire il funzionamento con i componenti di altre marche che supportano lo standard HDMI CEC.
Da quanto roporta il manuale, deduco che la TV supporta HDMI CEC (chiamato da Panasonic "HDAVI Control" VIERA LINK).
Ora si trtta di installare la 1.6.3 e fare delle prove per verificare quale funzione viene gestita e quale no.
Anch'io ho il pana e delle 4 opzioni disponibili mi funziona solo lo spengimento del decoder quando spengo la tv. Fai delle prove se non ti dispiace e posta qui i risultati
Con Samsung UE32B6000 :
Telecomando TV :
Spegnimento TV & VU+duo - OK
Accensione TV & VU+duo - OK
Telecomando VU+duo :
Spegnimento VU+duo & TV - OK
Accensione VU+duo & TV - KO
Grazie a tuti voi per la nuova release.
Ho un problema con la simulazione del telecomando da la webinterface. Non so se è solo un mio problema, ma ho provato co la 1.6.3 in flash e ogni tasto si inibisce dopo la prima pressione. In poche parole il comando assegnato al tasto viene eseguito solo alla prima pressione, tutte le successive vengono ignorate. Lo stesso problema con la versione beta, ma essendo beta avevo pensato di aspettare la definitiva.
Credo che il problema possa dipendere dalla nuova release e drivers appena rilasciati e inseriti con la 1.6.3 beta e definitiva. Ho provato anche con la 1.6.3. in flash e la 1.6.2 in USB con scarsi risultati, il problema rimane. Per scagionare la nuova release dovrei provare con la 1.6.2, ma aspetterò vostre news.
p.s. x angelofsky1980
Sempre lo stesso problema con i driver DTT per la A867. Tutto OK invece se sostituiti con i soliti driver precedenti alla 1.6x o con quelli del noto plugin. Io noto una differenza di bytes tra la vecchia versione e le nuova quindi non riesco a capire quanto affermi che sono identici ... Grazie
@silicio: ho provato ora con il cambio canale ed il telecomando da webif sembra funzionare bene (ho provato con il tasto a dx "canale successivo" un po di volte e np), la televisione lcd un po vecchiotta e di certo senza cec quindi sto ancora usando la 1.6.3beta
confermo per la 867.. quindi son tornato alla nova
Grazie tobler. Effettivamente non è un problema di drivers o release. Ho effettuato il downgrade alla 1.6.2 e riscontro gli stessi problemi. Tra una release BH e l'altra sono passato sul desktop da vista a seven e quindi credo che il problema sia imputabile a IE9 di windows 7. Ho anche provato con il portatile (windows 7) e ho lo stesso problema ... proverò con vmware e altro sistema operativo .
Aggiornamento al post precedente.
Ho caricato Windows Vista in Vmware E ho aggiornato IE alla versione 9. Tutto OK, quindi non si risontrano problemi con il telecomando della WebInterface.
E' solo un problema con IE9 e Windows 7 ?!
@tobler
Con quale SO hai fatto le precedenti prove ? Grazie
Altro aggiornamento.
Tutto OK con Windows 7 / FireFox 5.0.1.
Tutto OK con Windows Vista e IE9 / FireFox 5.0.1.
Tutto OK con Windows XP e IE8 / FireFox 5.0.1.
Quindi il mio problema si presenta solo con IE9 di Seven
Sony KDL40Z4500
Telecomando TV :
Spegnimento TV & VU+DUO - No
Accensione TV & VU+DUO - No
Telecomando VU+DUO :
Spegnimento VU+DUO & TV - Sì
Accensione VU+DUO & TV - No
Ma la funziona HDMI CEC va abilitata solo nel duo oppure anche sul TV???
io ho un sony bravia e c'è la funzione Bravia Sync, per gestire le periferiche colegate alle porte hdmi...
sarebbe l'equivalente dell'HDMI CEC?
PS: comunque stasera dopo il lavoro installo la 1.6.3 e provo :D
Il protocollo si chiama HDMI CEC: ogni produttore poi lo implementa come preferisce e con il nome che più gli aggrada.
Nei Samsung si chiama AnyNet+ ad esempio :)
Va abilitato sia sul box che sulla TV o negli altri apparecchi collegati alla catena HDMI e che si vogliono "pilotare" ....
Sony Bravia KDL 32P5600
Telecomando TV :
Spegnimento TV & VU+DUO - SI
Certo che si va alla grande qui. io col mio vu+duo sono ancora indietro di due img,
ma questa la provo subito e vediamo se funge sul mio tv l'AnyNet+:D
Anche per me problemi di squadrettamento con la 867
Installata, una bellezza :-)
Solo due cose:
- ho visto in giro una lista di chiavette wifi compatibili con la nuova immagine, ma non la trovo più, qualcuno sa indicarmi dov'è? Oppure, in alternativa, una chiavetta wireless N che sicuramente funzioni?
- Ricordo che in genere nelle immagini c'è un'impsotazione per visualizzare le informazioni complete sul canale, ma nella nuova imamgine non la trovo...
per la chiavetta, su consiglio di angelofsky, la sitecom 300N posso dire che è davvero una bomba!
c'è lo da solo una settimana ma va davvero molto bene!
