BlackHole Vu+ Duo 1.6.5
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Black Hole Vu+ Duo 1.6.5
Cosa è cambiato ?
Basata sulla immagine ufficiale v5.11
Nuovo Skin Beyounce 14 by Matrix 10
MEDIATOMB aggiornato alla v0.12.1
NTFS-3G aggiornato alla v2011.4.12
OpenVPN aggiornato alla v2.2.1
VsFTPd aggiornato alla v2.3.4
Dropbear aggiornato alla v0.53.1
Aggiornato Blind Scan Plugin (Uno)
Aggiornato ManualFanControl plugin (Uno)
Rimosso udev-static
Aggiornamento Drivers (2011-08-17)
Lower the default FAN rpm (Uno)
Increase dynamic range of FAN speed (Uno)
Change key code of audio button (Uno)
Change remote control response code (Uno)
Fix occasional not moving FAN problem (Uno)
Remove udev-static
Istruzioni per connettere il box alla tua TV HDMI-CEC compatibile:
1) entra nel menu Opzioni della tua TV ed abilita tutte le opzioni riguardanti l'HDMI-CEC
2) entra nel pannello Black Hole HDMI-CEC (blu->blu->Black Hole HDMI CEC) e configura in questa schermata la corretta porta HDMI ed abilita il BH HDMI CEC.
3) Premi il pulsante Salva (rosso) e il tuo box tenterà di connettersi con la tua TV.
Finito! Se la tua TV è compatibile, ptorai controllare il box e la TV con il telecomando di questa ultima!
Attenzione: bisogna selezionare la corretta porta HDMI se il proprio box è collegato a un sintoamplificatore!
Complimenti!!! sempre il top per me:)
Solo una cosa, ma il plugin blindscan sul duo non funziona? .... lo installato dal repostery ma non lo trovo da nessana parte.
Il blindscan è una feature dellì'Uno. Ho corretto il thread di rilascio dell'immagine.
BH grande come sempre..
la A867 sempre stesso difetto xò, immagine che squadretta finchè appare la barra informazioni poi ok.
ieri ho provato a rimettere la BH1.6 e non faceva questo difetto.
angel confido in te :p
Al momento il problema della A867 è sceso di importanza rispetto ad altri bugfix recentemente riscontrati :(
Grazie 1000 la scarico.
Certo anche se per voi il discorso del dtt non è tra le priorità vi garantisco che in generale la gestione del dtt è da rivedere.
Prima della a867 che ho dovuto installare tramite plugin esterno utilizzano la A835 e a volte mi si piantava e dovevo riavviare o reinstallarla.
Per curiosità ho reinstallato la A835 sempre con il famoso plugin esterno ed è da una settimana che non da segni di cedimento.
E' davvero peccato che una così bella e performante immagine non gestisca bene le pennette.
Ciao.
Ciao.
Bhe le mie parole so state leggermente fraintese.
Il "problema" legato alla A867 è noto, ma al momento sto lavorando su un problema ben piu serio che uno squadrettamento e, nello specifico, trattasi di un device che ha smesos di funzionare senza apparente motivo .....
Quando avrò tempo, darò un occhio ai devics con problemi minori....
tranquillo angel, non cè fretta, sei mitico!! :notworthy:
io ho ancora problemi con hdd esterno.....
ora lo riconosce e lo mounta pero se clicco il taso rosso per la registrazione mi dice
"hdd non trovato o non formattato"
root@bm750:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 120832 58940 61892 49% /
udev 2048 96 1952 5% /dev
/dev/mtdblock2 4096 388 3708 9% /boot
tmpfs 70736 240 70496 0% /var
tmpfs 70736 28 70708 0% /tmp
tmpfs 70736 0 70736 0% /dev/shm
/dev/disk/by-uuid/0831-DD56
3920216 94536 3825680 2% /media/usb
/dev/disk/by-uuid/89b1de4f-f9e1-481a-b348-199d6ac61db9
480719088 202800 456097088 0% /media/hdd
root@bm750:~#
io ho una hauppauge nova-t stich con la 164 spesso quando andavo su i canali del dtt mi si bloccava e ripeteve sempre
le stesse cose e dovevo resettare e andava bene la 165 lo messa da poco e non so come vanno i drive
ma ho notato che le prime versioni di bh andava meglio il dtt
ciao
Ieri mi sono andato a sentire un pò di radio ma mi crascava sempre che poi alla fine ho rinunciato ... provato anche con altri skin scaricati dalla stssa imagine ma il risultato e lo stasso, posso risolverein qualche modo?
Questo e il pezzo del log dell'errore
playing 1:0:2:E3A:708:C8:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free slot 0 demux 0 for service 1:0:19:1E48:15E0:FBFF:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] free service 1:0:19:1E48:15E0:FBFF:820000:0:0:0:
decoder state: play, vpid=-1, apid=-1
DEMUX_STOP - pcr - ok
DEMUX_STOP - video - ok
VIDEO_STOP - ok
AUDIO_STOP - ok
DEMUX_STOP - audio - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
start release channel timer
FATAL: ewidget.cpp:307 ASSERTION t FAILED!
</enigma2crashlog>
<pythonMD5sum>
<![CDATA[
Prova a scaricare invece che i driver della A867, da pannello quelli della Volar Green vedrai che risolvi
Non voglio minimamente mettere in dubbio il tuo operato ne quello delle altre persone che fanno parte del team.
Il concetto è che io ho 3 penne una a867, una a835 e una af9015 cinese.
Nessuna delle tre ha mai funzionato con lo stesso livello di prestazioni e stabilità rispetto al funzionamento che ho avuto con il plugin esterno di italysat.
Ovviamente di co questo non per criticare ma solo per sperare che in un futuro non molto prossimo questa immagine possa avere dei driver per il dtt interni uguali o superiori rispetto a quelli prodotti da altri.
Comunque ovviamente la scaletta la decidete voi non io :)
Per cui vi auguro buon lavoro ;)
Grazie per la rel, anche se non sembrano esserci grosse novita'
piu' tardi la installo
@angelofsky cmq il problema della dev che scompare (blu) c'e' anche con il driver del plugin "esterno" (non ricordo se ho la 1.6.3 opppure la 6.4)
altra cosa...mi sembra strano che abbiate messo una nuova skin...dove non funzionano i picons xxl di maark.....:confused:
inoltre...sempre riferito alla skin....la barra del menù andrebbe spostata a SX...in quanto nella posizione attuale...viene sovrastata dalla barra OSD superiore
