lorenzo64
BlackHole Vu+ Uno v. 1.5 Multituner
CHE COSA E' NUOVO?
Vu+ Uno drivers: 20110407
NEW NEW NEW: Dual Usb - Tuner support !!
Black Hole image support:
- Single Usb stick dual tuner
- Two Usb Tuner sticks same model
-Two Usb Tuner sticks different models
ATTENZIONE:
Gli shots di questa presentazione sono di un prototipo speciale con 2 slot per tuner p&p, ma il decoder in commercio avrà un solo slot per tuner p&p
ATTENZIONE:
La nuova serie di immagini BH 1.5 non sarà compatibile con gli skin delle serie precedenti
Vu+ uno drivers History:
20110322
- Change file name
20110325
- Fix vtuner problem
20110327
- Fix DiseqC problem
- Clean & speed up frontend driver(DVB-S2)
- Set chipset info at /proc, which is 7405 with 3D
- Fix vumodel info
20110404
- Clean & speed up DVB-T/C driver
- Fix DVB-T/C detection problem(e2 booting problem)
- Remove debug log
- Fix VHF tuning problem(DVB-T)
- Fix SNR/AGC display(DVB-T/C)
- Fix DVB-S2 tuning problem(occurred only in some channels)
20110407
- Fix no audio problem at radio channel
- Fix AGC in DVB-S
- Change remote control type to advanced(Needs a config.misc.rcused=0 at
/etc/enigma2/settings)
- Change the model name(Reinstall of some plug-ins are needed)
- Fix BER problem(positioner plugin)
- Remove static udev devices(Needs a new image)
Added WiFi B/G/N USB dongle Realtek 8712 driver (list of supported devices here)
ATTENZIONE:
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E NON PUO' ESSERE INSTALLATA IN MULTIBOOT SU IMMAGINI PRECEDENTI. QUESTA IMMAGINE VA INSTALLATA IN FLASH
Vi ricordiamo che la serie di immagini Black Hole dispongono del miglior sistema epg:
- Openepg integrato
- Nuovo sistema di epg.dat esterno.
Questa ultima caratteristica da la possibilità ai vari forum o comunità di crearsi i propri anchivi epg.dat e di caricarli in uno spazio web. I membri delle comunità potranno poi scaricarli dai propri server.
Questa caratteristica offre altri benefici quali:
Incremento della velocità di download degli EPG
Download degli EPG da qualsiasi canale
Schedulare i download degli EPG anche durante lo standby del decoder
Gli utenti possono personalizzare i Providers nell'EPG usando Aggiungi/Rimuovi
Funzioni principali dei tasti del telecomando
Tasto OK = Skin con informazioni semplici
Tasto OK x 2 volte = Skin con informazioni Extra
Tasto Blu = Black Hole Blue Panel
Tasto Blu e poi tasto Rosso = Black Hole Epg Panel
Tasto Blu e poi tasto Giallo = Pannello Monitoraggio Sistema
Tasto Blu premuto prolungatamente = Estensioni
Tasto Verde = Black Hole Green Panel
Tasto Verde premuto prolungatamente = Subservices
Tasto Verde e poi tasto Rosso = Fast Plugin Setup
Tasto Rosso = Avvia Registrazione
Tasto Giallo = Time Shift
Addons
Server dedicato per gli Addons
Scarica e installa acchetti aggiuntivi dal server Black Hole
Infobar/OSD
Orologio Analogico Enigma2
Posizione orbilale del canale
Advanced Tuner Ino: Sr Freq Pol Fec
Signal SNR, BER
Infobar Picons
LCD/OLED Picons
Caratteristiche dei Pannelli BlackHole
Blue Panel
Extra Setting
Black Hole Cron Manager (gestore delle schedulazioni)
OSD Settings (configurazione OSD)
Kernel Modules Manager (gestore dei moduli del kernel)
Inadyn Settings (configurazione Inadyn)
Swap File Settings (configurazione File di Swap)
Hard Disk Settings (configurazione Disco Rigido)
Black Hole Mount Wizard (creazione guidata punti di mount)
OpenVPN Panel (pannello OpenVPN)
Samba/Cifs nel (pannello Samba)
NFS Server Panel (pannello server NFS)
Telnet Panel (pannello Telnet)
FTP Panel (pannello FTP)
Usb Tuner Panel (pannello tuner usb)
Info
1 - E2 Setting (configurazioni Enigma2)
2 - Service Info (informazioni del Sistema)
3 - About (informazioni)
Memory (memoria)
Space (capacità)
CPU (processore)
Process (processi)
EPG Panel
Global setting (impostazioni Globali EPG)
Provider Setting (Impostazioni del provider)
Green Panel
Fast Plugin Setup (configurazione Plugin rapidi)
Fast Plugin (Elenco rapido Plugins
Addons (aggiunte)
Addons Download Manager (gestore per lo scarico dei pacchetti)
Manual Install BH packages (installazione manuale dei pacchetti Black Hole)
Manual Install IPK packages (installazione manuale pacchetti IPK)
Addons Uninstall Panel (disinstallatore pacchetti)
Black Hole Statistics (statistiche Black Hole)
Scripts
Grazie al gruppo dei Beta Testers.
Grazie a Rytec che ci mette a disposizione il server con tutti gli archivi EPG.dat.
Riconoscimenti
Si ringrazia:
Rytec per l'epg esterno.
MaxZ4 per l'integrazione epg loader
Lukkino (VDR-Italia) per il codice sorgente di opentv.
Reinh@rd per il file satellites.xml.
ATTENZIONE!
QUESTA IMMAGINE HA UN KERNEL PROPRIETARIO E VA INSTALLATA IN FLASH.
QUESTA IMMAGINE NON FUNZIONA IN MULTIBOOT CON ALTRE IMMAGINI IN FLASH. IL GRUPPO BLACKHOLE NON SUPPORTA IMMAGINI CHE NON SONO INSTALLATE IN FLASH
DISCLAIMER
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' BASATA SUL FIRMWARE UFFICIALE VU+ E NEL RISPETTO DELLE LEGGI CONTIENE SOLO AGGIUNTE DI SISTEMA E MODIFICHE GRAFICHE.
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE ALCUN EMULATORE NE' ALCUN ALTRO SISTEMA PER LA VISIONE DI PAY TV SENZA REGOLARE ABBONAMENTO O PER IL COSIDDETTO CARD-SHARING.
L'IMMAGINE BLACK HOLE NON CONTIENE INOLTRE ALCUN SISTEMA PER IL DOWNLOAD DA SERVER ESTERNI DI PLUGIN O SOFTWARES CHE POSSONO ESSERE USATI PER FINI NON LEGALI.
LICENZA (TERM OF USE)
L'IMMAGINE BLACK HOLE E' RILASCIATA PER IL LIBERO USO DA PARTE DI TUTTI GLI UTENTI A PATTO CHE NON VENGA MODIFICATA IN ALCUN MODO E CHE SIA USATA SOLO A FINI LECITI.
MODIFICHE O AGGIUNTE ALLA IMMAGINE BLACK HOLE CHE COMPORTINO UN QUALUNQUE USO NON LECITO DELLA STESSA, COME CARD-SHARING ED EMULATORI, SONO IN CONTRASTO CON LA PRESENTE LICENZA D'USO E COMPORTANO L'IMMEDIATA REVOCA DELLA STESSA.
QUI
