Blocco random del wi-fi
aux
ciao a tutti, vi espongo il mio problema, sempre che di problema si tratti, vediamo se riesco a venirne a capo in qualche modo
la situazione è questa: VU+DUO con immagine BlackHole 1.6.2
Problema:
Ogni tanto, casualmente e senza un motivo ben preciso, mi si impalla la connessione wifi
per ripristinarla vado nel menù delle configurazioni di rete sulla blackhole e faccio il riavvio della rete wifi
La penna usb è una SITECOM WL-172, con chipset chipset rt2571wf
Il duo però la vedo con chipset ralink rt73.
Credo che il problema sia la penna usb, tant'è che con immagine nemesis e questa penna usb ho problemi ancora maggiori col wifi.
purtroppo a mia disposizione ho un'altra penna, della kraun, ma monta lo stesso chipset rt73 secondo il vu+duo e infatti il difetto, sporadicamente si ripete anche con quest'altra penna!
infine ho una terza pennetta usb, una philips SNU5600 con chipset ZD1211b ma non mi viene riconosciuta dal vu+duo
detto questo, secondo voi il blocco della rete dipende dalla poca compatibilità della penna usb con l'immagine che uso?
grazie per i consigli
Confermo cadute di rete frequenti (che erano risolte da almeno 4 versioni), ho anche io una chiavetta rt73.
Adesso ho settato in DHCP con IP riservato sul router anzicheè IP statico e sembra andare bene...
pure io ho un ip statico nel duo...
e l'idea di passare al dinamico non mi va per tanti motivi, uno su tutti è non impazzire ogni volta per trovare l'ip che si piglia il duo nella mia rete wifi...
tra PS3, wii, PC, dream, duo ecc ci sarebbe da impazzire
Problema:
Per la zd1211b collega il dispositivo al box e riporta il risultato del seguente comando:
cat /proc/bus/usb/devices
e vediamo che si può fare.
Hai un'alternativa: prendere una periferica Usb WiFi di classe superiore (io ho una Sitecom N-300 che non perde un colpo :) )
scusami da ignorante, il comando lo devo dare via telnet?
collego il dispositivo al duo e lo riavvio dall'interruttore posteriore prima di dare il comando?
Ecco il risultato della zd1211b:
root@bm750:~# cat /proc/bus/usb/devices
T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S: Manufacturer=Linux 2.6.18-7.3 ohci_hcd
S: Product=BRCM OHCI
S: SerialNumber=ohci-brcm
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0471 ProdID=1236 Rev=48.10
S: Manufacturer=Philips
S: Product=USB2.0 WLAN
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 4 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=1ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
S: Manufacturer=Linux 2.6.18-7.3 ehci_hcd
S: Product=BRCM EHCI
S: SerialNumber=ehci-brcm
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=256ms
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=148f ProdID=2573 Rev= 0.01
S: Manufacturer=Ralink
S: Product=54M.USB.......
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=300mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt73
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 2
Per l'alternativa che suggerisci, avendo già in casa 3 penne usb, prenderne una 4 apposta non è che mi piaccia granchè come soluzione :D
scusa angelofsky va bene il risultato della prova che mi hai detto di fare o ho sbagliato qualcosa?
piccola precisazione, tu mi hai detto di prendere una sitecom n-300, ma cercando in rete vedo che quello è un router...a me non si impalla il router ma la connessione sul duo che avviene tramite pennetta usb wifi...
il mio router, un philips, non perde un colpo nemmeno lui
Mi riferivo a una pennetta WiFi Sitecm N-300.
Recupero la scatola della mia pennetta e la posto.
Avrei due domande, grazie
io uso la codifica WEP perchè l'access point del mio dm500 supporta solo la codifica wep
il problema della RT73 è che ogni tanto mi dice nello stato della rete wifi: CODIFICA NON SUPPORTATA
e quindi appunto devo riavviar l'interfaccia di rete per riconnettermi al wifi
1- la 300N va bene con la codifica WEP?
2- altra domanda, ho visto che nella cartella dei driver c'è anche quello della zd1211b, come mai allora sta penna non viene vista dal duo???
grazie e scusatemi se vi faccio perdere la pazienza, ma mi piace capire bene le situazioni e le problematiche
Ti consiglierei di verificare se esiste un firmware aggiornato per il tuo Access Point innanzitutto :)
Poi rispondo alle tue domande:
1. uso la codifica WPA e la mia N-300 funziona bene. Non uso da tanto tempo la codifica WEP.
2. Dipende dalla periferica, se è inclusa nel driver.
  • Like
Reactions: aux
l'ap è un kraun kr.xj e nemmeno sul sito del produttere esiste un fw aggiornato
comunque grazie per le risposte, come sempre,siete grandi! :)
eheheh, si, lo sò!
vi spiego un pò che fa quel cesso di acces point anche se vado leggermente OT
In pratica con codifica WEP tutto ok, riesco ad accedere da PC sia all'AP Client che al dream
con codifica WPA invece non riesco ad accedere da PC ne all'AP Client ne al dream. Sembrano non esistere sulla mia rete wifi!
Però il dream va comunque online (con dei blocchi di connessione ogni 15/20 minuti), ne son certo perchè riesco a scaricare i setting direttamente dal pannello addons del 500
per ora mi vado a comprare una sitecom 300N per il duo, poi appena ho 50 euro da buttare mi prenderò anche un nuovo AP per il 500
lo dico a bassa voce per non portarmi sfiga da solo comunque è due giorni che uso la sitecom 300n e con codifica wep mai un blocco del wifi
:yahoo:
:yahoo:
Microscopico device WiFi .... ma non fa una piega :)
Costasse un pelo meno sarebbe la mia preferita!
  • Like
Reactions: aux
non sò quanto l'hai pagata te, io l'ho vista in 3 posti sempre allo stesso prezzo di 29.90 euro.
mentre la 150N costava 19.90 ma non sapevo se andava bene o no quindi l'ho scartata
unico neo, dove l'ho acquistata ce l'avevano solo bianco panna, mentre in altri posti l'ho vista nera e si sarebbe spostata col colore del duo
Dalle mie parti la vendono a 29.90 ... è un ottimo adapter, ma caro appunto come il fuoco :)
A me non dispiace affatto bianco pannao (come è la mia e la tua :) ) ... anzi sono curioso di entrare n possesso della Wifi prodotta dalla VuPlus che dovrebbe essere allo stesso livello della nostra Sitecom, se non migliore :)
