Usually happens with usb tuner-DTT (if it is the one you have).
Use several models (5) and in different decos, with different images, what you talk about.
Of course if you change channels fast, you can lock the tuner.
The best used tuner, RTL2832U + R820T, you can put 2 without problems.
The RTL2832U + R820T2 has no driver if I remember correctly (caution).
PlayTV (PS3) also works very well.
In receivers that have original DTT tuner, the operation is correct 100%, even with very low signals.
Suele pasar con los tuner usb-TDT (si es el que tienes).
Use varios modelos (5) y en distintos decos, con distintas imagenes, pasa lo que comentas.
Por cuierto si cambias rapido de canal, se puede bloquear el tuner.
El mejor tuner usado, RTL2832U+R820T, puedes poner 2 sin problemas.
El modelo RTL2832U+R820T2 no tiene driver si no recuerdo mal (cuidado).
PlayTV (PS3) tambien funciona muy bien.
En receptores que tienen tuner TDT original, el funcionamiento es correcto 100%, incluso con señales muy bajas.
Here we can see a photo with the image ok, we see that the channel has no signal (0%)/Aqui podemos ver una foto con la imagen ok, vemos que no tiene señal el canal (0%).
