Cambiare porta FTP
mirko
ho questa necessità.. vorrei accedere al protocollo FTP da remoto ai miei decoder ( VU SOLO, VU DUO, VU SOLO) collegati in internet sulla stessa linea ADSL.
e quindi avrei bisogno di cambiare le porte FTP a 2 dei tre decoder...
con quello sulla porta 21 tutto ok... utililizzo servizio Dyndns e apro la porta 21 su router e riesco accedere tranquillamente... ma sui gli altri 2 decoder non saprei come cambiare porta e che numero di porta usare...
ho letto in giro che non è possibile cambiare la porta... da qualche altra parte che bisogna modificare il file setting dentro alla cartella etc...
qualcuno che mi può aiutare o è riuscito a cambiare la porta?
Fai prima a rimappare la porta sul router per inoltrarla poi alla 21 di tuo interesse.
2121 TCP -> 21 TCP primo box
2122 TCP -> 21 TCP secondo box
... etc
scusa ma per questo non sono tanto pratico...
mi sai aiutare??
ho un router netgear DGN2200v3...
devo configurare attivazione delle porte o inoltro??
in allegato l'attivazione porte
mi sai aiutare??
L'inoltro delle porte sembra decisamente più promettente.
ho creato un servizio personalizzato su 2121 poi non so come farlo inoltrare al 21 del box di mio interesse
Dovresti poter indicare la porta di destinazione .... dico dovresti perchè non tutti i router danno questa possibilità, purtroppo.
immaginavo... quando vado in inoltro riesco ad inserire solo ip del dispositivo a cui voglio accedere... quindi ad esempio ho creato un servizio per la porta 21... ho fatto la prenotazione del ip per il decoder a cui voglio accedere poi setto la regola che in caso di servizio in entrata sulle porta 21 mi indirizzi al ip del decoder..
ma almeno non vedo nel router in questione la possibilità di rimappare le porte...
magari se qualcuno con questo router ci è riuscito e mi vuole dare una mano...
se no altra soluzione sarebbe cambiare la porta dal decoder ma penso sia una cosa abbastanza complicata in quanto si rischia di fare del casino nelle porte utilizzate da enigma...
Infatti.. cambiare le porte sul box non è mai consigliato... magari è possibile aggiungerne una al box ... così oltre alla 21 ci sarebbe quella da te desiderata ....
È come si fa ad aggiungerla?? Inserisco qualcosa nel file etc/setting???
Edita il file
/etc/inetd.conf
Aggiungi una riga subito dopo questa
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/vsftpd vsftpd
dove al posto di ftp ci sarà la porta di tuo interesse.
Ad esempio se vuoi mettere in ascolto l'FTP anche sulla 2121 dovrai aggiungere una riga cosi:
2121 stream tcp nowait root /usr/sbin/vsftpd vsftpd
e riavviare il box ovviamente
