Cambio LNB
topoleo1982
Buonasera a tutti,
ho dovuto cambiare LNB perchè quello di sky si è rotto.
Ho installato uno Strong SRT L 780 il quale era già su questo impianto, ma ora non vedo più niente. Sul decoder di Sky funziona tutto collegato come prima a uscita legacy mentre il mio Ultimo collegato a uscita SCR come prima, non vedo più nulla. Potete darmi qualche consiglio?
Come al solito andate dal dottore e dite solo che vi fa male la pancia, senza spiegare tutto!
Evidentemente i due LNB funzionano su frequenze diverse. Se non ci dici le frequuenze dei canali SCR del tuo nuovo LNB e non ci dici come hai impostato i tuner, non possiamo fare gli indovini.
E poi: hai un Ultimo o un Ultimo 4K? Se hai un Ultimo, che ci fai con l'uscita SCR? Tanto vale dare la legacy all'Ultimo e sfruttare l'SCR con lo Sky.
Ciao...ha perfettamente ragione....ma dovrei conoscere bene l'argomento x darti certe indicazioni.... Comunque ci provo....allora il LNB lo avevo già montato una volta e tutto funzionava....sicuramente é stata una botta di super cu_o..... Allora leggo cosa vedo sul TV....Turner B frequenza 1210 costruttore wisi perché mi sembrava fosse questo che funzionava la scorsa volta.... Canale scr1...no connesso Turner A frequenza 1420 canale scr2 connesso si....su satfinder Turner b frequenza 11836 inversione auto symbol 27500 polarizzazione H FEC auto....stesse cose x Turner A.....
Spero bastino questi dati.....grazie
Sembrano le frequenze di un classico Humax SCR150 che è - probabilmente - il più presente tipo di LNB SCR sul mercato.
Hai collegato il cavo SAT sul box Ultimo nel tuner B? Se hai un dual tuner con due ingressi su singola schedina, il tuner B è quello SOTTO
Si il cavo é collegato sul Turner B nella presa LNB in....poi con il cavallotto della scatola ho collegato uscita Turner B con ingresso Turner A.....
Ragazzi non so come.....non so perché.....ma mettendo sul canale Nove HD si vede.....ho provato ad entrare nel menu....satfinder e ora mi da il segnale.....provato a cambiare canale e sembra funzioni.....non so che dire.....grazie lo stesso x l'aiuto a tutti.....
Uhm.... quindi hai due tuner singoli separati e non un dual su singola scheda.
Non mi spiego la tua configurazione allora visto che il settaggio "Connesso a" si usa solo con tuner multipli su singola scheda o con i tuner FCB.
Per me dovresti impostare il tuner A in maniera differente del tipo "uguale a".
Ciao,
Scusami Angel se rispondo solo ora ma ero via x lavoro, per il momento ora sembra funzionare tutto, una delle tante cose che non sono riuscito mai a fare é registrare e vedere contemporaneamente sul satellite. Sul mio DEC guardando da dietro ci sono due Turner sat con ingresso e uscita e un digitale terrestre. Posso provare appena richiesto a fare come dici tu e vedere se funziona.
