caricare immagine nel vu+duo?? help
wolly
ciao a tutti;
ho un problema : non riesco a caricare l'immagine sul vu+duo nuovo che ho acquistato
vi spiego cosa faccio : collego al vu+duo il cavo nullmodem e la lan
nel pc apro il vuutil e faccio connect con il decoder spento poi accendo il decoder e pigio set ip ; carico il file nfi e quando ho l'ok pigio flash. parte il caricamento dice che ha finito ma ne decoder leggo loading fail e non funziona.
dove sbaglio??
grazie per l'aiuto
ciao a tutti;
dove sbaglio??
grazie per l'aiuto
Fai prima ad usare una pendrive USB formattata FAT32 :)
ciao a tutti;
dove sbaglio??
grazie per l'aiuto
Fai quello che dice angelofsky.
Prendi una penna fat32 ci scompatti dentro la tua img la metti nella usb frontale togliendo ogni altro dispositivo usb.
E poi riavvii.
Cosi riflashi la nuova img.
E poi riavvii.
ho acquistato da pochi giorni un VU+ ultimo con già caricata la BH 1.70, adesso vorrei mettere la 1.71, scusa se faccio una domanda banale ma, per scompattare l'img cosa si deve fare, ci sono le cartelle : vuplus---->ultimo------->e poi 4 file (boot _cfe; kernel_cfe, root_cfe, splash_cfe), bisogna inserire i 4 files così senza nessuna cartella???Non ti mettere a ridere ma per non fare errori meglio esserne sicuri. Aggiungo un'altra domanda, quando il decoder è in standby c'è modo di averlo al buio completo, c'è qualche regolazione da fare e come, grz
Devi avere nella penna il percorso vuplus/ultimo con dentro i 4 files.
A questo punto la metti nel box riavvii e ti chiede di premere il tasto - per aggiornare. Schiaccia il meno sul frontalino e vedrai che parte la procedura. :)
ok, grazie e per abbuiare il frontalino dell'ultimo quando è in standby a chi posso chiedere aiuto, al coder??
grazie comunque non era per voler disturbare il coder ma, era solo perchè ho visto ch lo possiede pure lui l'ultimo, tutto qui;)
Se vuoi diminuire la luminosità della parte LED (i tasti + - etc) esiste un plugin apposito :) Premi il pulsante verde sul telecomando :)
scusa, hai fatto 30-------->fai 31, per favore dimmi il nome, dando una scorsa nell'elenco nn ho individuato quello giusto, colpa anche della mia scarsissima conoscenza dell'inglese:(
ciao a tutti;
dove sbaglio??
grazie per l'aiuto
continuano i problemi????
carico l'immagine con la chiavetta usb; fa tutta la procedura fino che dice di togliere la usb e reboot.
tolgo la usb e spengo dall'interruttore posteriore ; attendo 10-15 secondi riaccendo l'interruttore e esce sul display starting e da li non si muove piu???? cosa puo essere????
grazie
mi darete sicuramente dell'imbecille ma non lo capisco sto vu+duo
grazie
Uhm... hai aggiornato il CFE del Duo?
Curiosità: quanto hai pagato il Duo?
il duo lo ho acquistato da ***** ( 329€+spedizione ); nella usb ci sono i file : boot cfe-root cfe -kernel cfe; e ti ringrazierei se magari in pm mi mandi esattamente cosa caricare . grazie
ho finalmente risolto il tutto ;grazie angelofsky1980 era propio il problema del cfe che non mi permetteva di partire .
