chiarezza sul tuner vu+ zero
andyreload
Vorrei sapere ,cortesemente, se questo decoder presenta dei pesantissimi bug sul tuner.
Ho provato 3 immagini ,compreso blackhole e vti. Su alcuni canali esiste la potenza del segnale ,ma l SNR è pari a 0.
Qualcuno ha delle soluzioni in merito? Non posseggo un impianto complesso. Lnb singolo su 13 east -
Servono lista dei canali che riportano il problema.
Prova a darci un'occhiata alla openwebif
nello stream qualcosa non mi torna ..
solo stream del canale sintonizzato, e non altri ...
alcuni canali in modalità 8PSK, ovviamente su 13est monofeed
Provo a fare una "manuale" ,visto che mi sono limitato solo a caricare i settings
Ho effettuato la verifica: i canali con modulazione 8PSK sono correttamente sintonizzati.
O i settings che usi hanno dei problemi, o il tuo impianto ha dei problemi o il tuo (e solo il tuo) ha problemi sul tuner e va mandato in assistenza.
Ti ringrazio personalmente. Ho effettuato dei test. I settings sono giusti,sono scaricati dal plugin SVdownloader. Ho effettuato una sintonizzazione .Alcuni canali modulati in 8PSK si sintonizzano, altri danno sempre agc 90% e snr 0%.
Accade su alcuni range di frequenze;il test è stato fatto su 3 immagini configurate ad hoc:vu+ originale (appena scartato dalla confez),Blackhole 3 e Vti (attualmente in uso)
Domani proverò con un altro ricevitore enigma2.
Resta da capire se la conf. dell' LNB sia giusta,visto che è un Lnb a 4 uscite ma con 1 sola "calata".
Comunque ho letto su questo forum di un problema simile di instabilità del tuner ,risolto con la sostituzione di un capacitor C848
Ribadisco (riguardo al capacitor): SERVE UNA FONTE DI CIò CHE DICI. Essendo un box praticamente nuovo uscito da meno di un anno, non vedo proprio il motivo di andare a spippolare la sua elettronica quando si può tranquillamente andare in assistenza e fruire della garanzia.
Dopo alcuni test, il tuner funziona.nessun problema al capacitor. Alcuni canali sono tornati, su quelli con Snr 0 è uscito l' avviso sid not foun in PAT.
Probabilmente c è un confitto tra settings e frequenze.
Non ho trovato un comando per la rimozione totale della lista canali. Credo che il conflitto sia stato fatto dal plugin dei settings.
(non ho potuto postare il link perchè non ho 15 giorni di attività nel forum,te lo mando in privato )
