Chiarimento per cambio immagine
marcodream
Buongiorno a tutti ......
gentilmente volevo chiedere alcune precisazioni ... sono un nuovo utilizzatore del decoder VU+ Duo e devo dire che è veramente un bel gioiellino (arrivo da un cole DM800) ora vi spiego0 cosa mi succede ... installata immagineBlack Hole Vu+Duo 1.7.2 e fin qui tutto bene ottima e stabile immagine...... volevo provare la OpenPLi in Multiboot ...scaricata dal sito ufficiale in formato zip .. lanciato comando da meoboot ma la procedura non termina riamane bloccata...... quindi penso che non sia compatibile con Meoboot e allora provo a scaricare la versione per usb copio su penna stessa procedure che ho eseguito per installare la black hole ..ma quando il decoder parte cerca di leggere la penna usb ma poi parte con la Blackhole .. quindi non la installa neanche in flash la Open Pli ...... qualcuno è ha conoscenza che una volta installata la BlachHole non si puo piu cambiare immagine in Flash..... mi sembra molto molto strano .....
(la penna usb e formattata FAT32 la cartella e quella di default vuplus|duo )
grazie in anticipo a tutti per eventuali chiarimenti e soluzioni
Ciao
Ciao
Facciamo qualche precisazione:
  1. Qualsiasi immagine si installi in flash, si può sempre cambiarla.
  2. Per caricare un'immagine in multiboot tramite MeoBoot, la versione deve essere quella per USB.
  3. Se non riesci a caricare nemmeno in flash la PLI, quasi sicuramente il problema è dovuto alla memoria usb; prova ad usare un'altra usb stick.
grazie per la risposta ...... ma non mi è chiara una cosa se tu sostieni che per montare un immagine tramite MeoBoot devo utilizzare la versione per USB la stessa è composta da 3 file ... e MeoBoot vede solo file con estenzione .zip (come viene spiegato nella guida che ho trovato su questo forum) .... quindi i conti non mi tornano ...... per quanto riguarda la penna usb che mi consigli di sostituire sicuramente proverò il tuo consiglio .. però volevo precicare che è la stesso stick che ho usato per montare la blach hole ..... grazie ancora .....
Quella guida è da aggiornare, non appena avrò un po' di tempo lo farò.
Con la versione attuale di MeoBoot, bisogna usare il file zippato.
quindi devo predere il file nfi ma zippato ( come ho già provato a fare) .....
oppure prendere la versione USB cosi dici nel post precedente e zippare i 3 file ... scusa ma non mi è ancora chiaro .......
grazie
