chiavetta led blu sky
renzorobe
Salve volevo sapere che problema potrebbe essere e la possibile soluzione in pratica il dec v+zero rileva la chiavetta led blu di Sky ma non trova nessun canale nel dec c'è l immagine
Black Hole 2.1.6.1 grazie
Strano, da me con il SoloSE e la BH 2.1.6.1 la Digital Key led blu funziona abbastanza bene...
Ti funzionava prima?
Ciao si appunto ho letto da diverse parti che va bene come chiavetta
Controlla le impostazioni del tuner: Frequenze Europa Medio Oriente DVB-T.
Quindi non l'avevi mai provata prima su un decoder VU+?
l'immagine che avevo prima addirittura non rilevava nemmeno la chiavetta
con l'occasione chiedo anche quando verrano inseriti i driver per poter utilizzare la DVB-T (A867) su "Open Black hole"
Ho re installato l'immagine e ora mi ha trovato circa 350 canali .....dovrei aver risolto
io personalmente ho risolto con openpli e dando i seguenti comandi da telnet:
opkg update
opkg install kernel-module-mxl5007t
opkg install kernel-module-af9033
opkg install kernel-module-dvb-usb-af9035
opkg install firmware-dvb-usb-af9035-02
opkg install kernel-module-dvb-usb-v2
reboot
la chiavetta viene riconosciuta ed in aggiunta è molto sensibile, nessun canale hd frezza!
opkg update
reboot
... comunque Pli ha un altro sistema di gestione dei tuner USB quindi non fa testo per la parte freeze.
