chiavetta wireless per vu+ zero
perfetto, ma attaccando all'ingresso usb ''non fa nulla'' sul pc almeno lampeggia, devo forse passare qualche driver?
Scusami ma sono nuovo in fatto di decoder:-(
In caso di passaggio di driver:
qual è il suo e dove lo trovo?
lo devo passare con filezilla? se si in che cartella?
successivamente il decoder lo rileverà da solo?
grazie e scusa tanto l'ignoranza....
Il driver è integrato nella immagine quindi se il dispositivo è tra quelli contemplati (e lo è per forza visto che io ho una dongle uguale) ora va configurata la connessione wireless da Menu - setup - sistema- Wireless lan setup
scusate l'intromissione come mai ho provato la kiavetta originale vuplus e non andava mentre la netgear si? sia con blackhole 2.1.4 che 2.1.5
di riconoscere la riconosce solo che non si allinea con il modem evidentemente sarà quello, anche se con la netgear non ho problemi, ho provato tutto ip fisso e non, disabilitare firewall etc etc ma niente...
Verifica attentamente la modalità di crypt e la password ... devono corrispondere da entrambe le parti.
Prova anche a ridurre la lungheza della password wifi o di rimuovere eventuali caratteri speciali (giusto a titolo di test)
Salve, avrei intenzione di acquistare la chiavetta citata in questo topic (D-Link DWA-121) da usare con un vusolo con bh 2.0.6. Potreste farmi sapere se è compatibile senza aggiunta di driver? Con questo decoder avrei intenzione di fare streaming da un altro vusolo in un'altra stanza, dato che la chiavetta è 150 mbs, riuscirò comunque a fare streaming tra i due decoder, anche con i canali hd?
Per la parte HD forse ce la fai.... Che io ricordi, la 2.0.6 è uscita dal supporto parecchio tempo fa, non dovrebbe essere necessario caricare alcun driver extra.
Ok quindi comunque la chiavetta in oggetto funziona sul vusolo e posso procedere all'acquisto? In realtà per l'hd non è un problema dato che nell'altra stanza mi posso accontentare della risoluzione sd.
