Codici telecomando
gigi
Salve a tutti,
Ho inserito i codici della tv sul telecomando del vu+solo. Ora solo i tasti volume -/+ e mute funzionano sulla tv con il telecomando del vu+. Volevo chiedervi se ora esiste la procedura opposta cioe' per rimettere come stava prima senza effettuare un reset dell immagine? perchè in questo modo ho notato che il volume del box non è piu' gestibile attraverso i tasti volume...ma alza e abbassa solo quello della tv
Grazie.
Mito
Premesso che non l'ho mai fatto in quanto trovo più comodo agire direttamente sul volume del televisore, la procedura dovrebbe essere la seguente:
pigiare contemporaneamente i tasti 1 e 6 per tre secondi finché il LED non si accende, quindi pigiare i tasti 9 - 9 - 6.
PieFav
Telecomando:
Il telecomando del decoder VU-Uno è un telecomando Universal RCU (Remote Control Unit) e può essere usato per comandare sia il Decoder che la TV.
Per quanto riguarda la TV può essere usato per alcune funzioni base ed esattamete:
  • Accensione e spegnimento della TV
  • Controllo del volume +/-
  • Mute
  • AV
Procedura per la configurazione:
  • Mantenere premuti i tasti 1 e 3 per alcuni secondi, si deve accendere il LED.
  • Digitare il codice a 4 cifre corrispondente al modello della tua TV (vedi lista referenza Id della TV) oppure digitare 4 volte zero "0000"per far partire una ricerca automatica (ci impiegherà un po' di tempo)
  • Premere il tasto Mute o il tasto accensione fino a che la TV passi o in Mute o si spenga.
  • dopo che la TV sarà passata a mute o si sarà spenta premere il tasto Mute per concludere la programmazione del telecomando.
  • Ora il telecomando si troverà nello stato di Test, potete premere i tasti Volume +/- per controllare se la TV risponde.
  • Se i tasti volume funzionano, premere contemporaneamente il tasto OK e STOP (il quadratino) per uscira dalla fase di configurazione.
ildin
Telecomando:
  • Mute
  • AV
Mi sa che non andrà lontano lui vuole usare il telecomando del vu+duo per il televisore.
max1967
Non usano gli stessi codici? Ma poi queste informazioni dove si trovano? Ce un doc ufficiale? Un sito? Una pergamena in una bottiglia?
Inviato dal mio HTC Desire S usando Tapatalk
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
che io sappia il telecomando del duo non è utilizzabile per il TV
Confermo. Vale lo stesso discorso per il TLC del Solo.
Quello di Uno e Ultimo può essere configurato per pilotare alcune funzioni della TV e sui relativi manuali cartacei / elettronici sono disponibili i codici e le modalità di programmazione degli stessi.
PieFav
Telecomando:
Si si su duo e solo non c'è possibilità, avevo incollato il post in questo 3d solo perchè originariamento lo avevo scritto in un 3d che parlava di altro il titolo in questo caso era più appropriato.
Tamaki
Comunque volevo segnalare che sul libretto istruzioni del dec c'è indicato come impostare il telecomando con i codici dei vari tv.
superbob
scusate nn riesco a capire il mio telecomando del vu ultimo dopo aver impostato i codici sembra funzionare tutto solo il volume riesco a regolare solo quello della tv ma non quello del decoder
sapete se e normale? Grazie
logitech100
Telecomando:
  • Mute
  • AV
Ma vale anche per il Vu+ Solo?
ManoftheWind
Solo e Duo non hanno TLC universali.
Invece attualmente si (almeno nel mio caso).
Con il Vusolo acquistato ultimamente ho trovato questo telecomando:
Sicuramente fa parte del bundle originale visto che il venditore non ha a listino telecomandi Vu+.
Mito
Hai ragione.
Solo il telecomando del Duo non è universale, mentre tutti gli altri lo sono ;)
