Ciao a tutti, chiedevo per prima cosa se tale funzione è compatibile con la Tv LG 42LW570G e poi cosa devo inserire e come impostare i parametri che vanno da "Tv power on" (dove pur premendo ok non mi permette di fare nulla) fino alla fine. Grazie
Ogni produttore implementa il protocollo HDMI-CEC come meglio crede ovvero vi è una base di comandi comune a tutti che, potenzialmente, servono a rendere compatibili tutti i TV e poi vi è un set di comandi proprietari o personalizzati di ogni singolo produttore.
Anche il nome del protocollo cambia da TV a TV ... ad esempio nelle Samsung si chiama AnyNet+
Se la tua TV è recente, quasi sicuramente è compatibile HDMI-CEC ma per avere la certezza l'unica cosa da fare è provare.
Per le varie opzioni nel menu, prova a spostarti a sinistra<->destra nelle voci dove hai delle opzioni configurabili. Il plugin incluso nella BH è stato sviluppato direttamente dalla Vu+ e sicuramente nel tempo verranno aggiunte altre voci di configurazione.
A me succede questo se con il telecomando del televisore spengo la tv il vu+ dopo alcuni sec va in standby mentre se riaccendo il tv il vu+ rimane in standby. Inoltre se spengo il vu+ la tv mi rimane nell'uscita dell'hdmi senza andare in automatico sulla sorgente del dtt del tv.
Ok è una questione di compatibilità.
Anche il mio Ultimo fa lo stesso scherzo ovvero se spengo il box succede che: il Vu va in standby correttamente, il sintoamplificatore si spegne e la tv rimane accesa. Se invece ho tutto spento e accendo la TV ... tutto si accende in sequenza ... correttamente.
Verifica se è disponibile un aggiornamento firmware per la tua TV....
Fatto ieri l'aggio all'ultima versione. Ma il funzionamento del hdmi-cec lo ho sia con il telecomando del box che con quello del tv? Tu cmq hai la fortuna che ti funziona quasi tutto!!!
HDMI-CEC nasce dalla esigenza di poter pilotare vari dispositivi (connessi tra loro via HDMI) con un unico remote control ovvero quello della TV
Da questo punto di vista, posso assicurarti che non funziona proprio tutto ... la mia Samsung non è totalmente compatibile HDMI-CEC e parecchi tasti del TLC della TV non sono utilizzabili tra cui GUIDE ...
HDMI-CEC nasce, come spiegato sopra, dalla necessità di usare un unico TLC per pilotare tutti quei dispositivi connessi alla catena HDMI ... se i dispositivi stessi sono compatibili HDMI-CEC.
Il telecomando di cui parlo è quello della TV ovviamente
Sono sicuro che prenderai padronanza anche di questo oscuro mistero quale è il protocollo CEC Ci vuole solo un pochino di tempo.....
Se ti può consolare io ho un LG 7000 scarlet ed ho il tuo stesso identico comportamento, però lo spegnimento del decoder spegnemdo la TV è comodissimo soprattutto quando sono di fretta e strucco il pulsante di spegnimento di passaggio direttamente sul TV.
