Come configuro i tuners sul Solo2?
pieri70
Ciao a tutti
posto qui poichè su un altro forum non mi hanno ancora dato risposta
Messa la Black Hole ultima..
Sono al puntamento...
Bel casino, da dove inizio?
Ho un multifeed 5W 13E 19E 28.2E.
Ho messo l'lnb del 13E al centro parabola (dritto al braccio) ed ho cercato di puntare dove mi diceva dishpointer dot com..
Il LNB 13E ha 2 uscite, una universale ed una SCR.
Ho attaccato l'universale allo switch diseqc e la scr la uso per una seconda calata. Allo switc diseqc arrivano:
1) lnb 5W
2) lnb (universale) 13E
3) lnb 19.2E
4) lnb 28.2E
Sono andato sul vu+ ed ho attaccato la calata proveniente dallo switch diseqc (chiamiamo calata1) al tuner 1 e la calata che viene dal scr (calata2) del 13E al tuner2.
Nella configurazione tuner 1 ho messo:
modalità config semplice
modalità diseqc A/B/C/D
porta A 5w
porta B 13E
porta C 19.2E
porta D 28.2E
Conf voltaggio 22Khz = si
inviare diseqc solo su cambio satellite = no
Nella configurazione tuner 2 ho messo:
modalità singolo
Satellite = hotbird 13E
inviare diseqc = NO.
Puntando la parabola dove dovrebbe andare con la pendenza che dovrebbe essere corretta ottengo:
tuner 1:
su HB 13E
SNR =0 oscillante tra o e 30
AGC =57
Ber fisso 0
tuner 2 (hb 13E)
SNR =10 oscillante tra 0 e 40
AGC =67
Ber fisso 0
Che faccio?
sposto la parabola sull'orizzonte un po' guardando che si stabilizzi e cresca l'SNR?
Lavoro sull'inclinazione?
Conviene partire da dove???
per l'aiuto
Ciao a tutti
1) lnb 5W
3) lnb 19.2E
4) lnb 28.2E
porta A 5w
porta B 13E
porta C 19.2E
porta D 28.2E
modalità singolo
tuner 1:
su HB 13E
AGC =57
Ber fisso 0
tuner 2 (hb 13E)
AGC =67
Ber fisso 0
Che faccio?
per l'aiuto
Iniziamo con le cose complicate eh? :D come ti capisco :D
Intanto la configurazione SCR è sbagliata.
Bisogna impostare il tuner in Avanzato e dirgli che stai usando un LNB Unicable, specificando tipologia, modello e canale SCR in uso.
Per quanto riguarda il tuner DisecQ a 4 vie, io abiliterei la voce "Invia DisecQ al cambio satellite".
Detto questo lavorerei solamente sul tuner A per ottenere una lettura più rapida e immediata.
Mi rifaccio ad una installazione antenna standard: palo perfettamente a piombo innanzitutto, regola elevazione parabola come da manuale e da tua posizione geografica ....
Identifica quindi il tuo satellite di riferimento che in questo caso potrebbe benissimo essere il 13E.... e sposta piano la parabola prima in un senso e poi nell'altro finchè la barra del segnale non rileva dei valori sensati.... poi prova a sintonizzare un canale FTA.....
Una volta identificata la posizione di un satellite, verifica che gli altri siano allineati come si deve... che dovrebbe andare praticamente a botta sicura se usi una staffa per multifeed con la corretta separazione...
Ok, sono andato nel menù ed ho impostato Mod. config avanzato
sat 13E
LNB = LNB1
Priorità = Auto
LOF = Unicable
Unicable Modalità Config. = LNB Unicable
A questo punto dovrei scegliere il modello.
Mi hanno venduto un IDDigital LNB 159 SCR che è della Humax Global che non vedo tra la lista degli lnb disponibili...
Come lo configuro?
L'LNB è questo:
Ok, le posizioni ed i dati li ho presi su http://www.dishpointer.com/ e mi risulta questo:
Ok
Il 13E me lo mette a:
Elevation: 37.4°
Azimuth (true): 181.0°
Azimuth (magn.): 178.2°
LNB Skew [?]: 0.7° dx
In altri lidi mi han detto di provare ad attaccare un LNB alla volta, provando a sintonizzare con un rilevatore di segnale il satellite e poi col decoder fare la sintonia di fino.
Io ho visto che esistono dei programmini android per connettersi via rete al linuxbox e vederne la resa a schermo (pagina del segnale dei satelliti)
Sto usando dreamtools ma è un po' lento nello streaming del video, hai suggerimenti su altro (a parte portarmi il box sul tetto con un televisore ;-)) )
Ciao
grazzissime per l'assistenza!
Non conosco a fondo DishPointer ... per le mie regolazioni (elevazione parabola e motore) ho usato il sito Staab ;)
Per quanto riguarda l'LNB, a questo punto è meglio iniziare a configurare un LNB standard e a puntamento finito definire l'SCR ;) tanto HB 13E è sia universale che SCR ;)
In ogni caso (giusto per completare il discorso SCR) seleziona il brand Humax e poi scegli il modello... se non è in lista, parti dal primo e imposta un canale SCR non usato da altri box e vedi se ti da segnale....
Io ho fatto cosi... visto che è uno sconosciuto che funziona perfettamente con la configurazione Humax (come brand) - 150 SCR (come modello) :D
Ok
In configurazione avanzata ho messo
Satellite 13E
LNB = LNB1
Priorità = Auto
LOF = Unicable
Unicable modalità config. = LNB Unicable
Costruttore = Humax
Tipo = 150 SCR
Canale = SCR 1
e la frequenza me l'ha riconosciuta giusta ha messo 1210 Mhz
sotto connesso cosa devo mettere? Adesso ho "NO"
Modalità diseqc? Adesso ho "nessuno"..
Il sito Stab che intendi, è questo?
http://www.stab-italia.com/maps.php
ancora
p
Ok, puntato 13E
La rai 1 si vede molto bene
mi mette snr 95 e agc 41, vanno bene?
Ho puntato la parabola con un sat finder ed ho lavorato di guadagno fino al minimo salto di segnale...
Unico problema non sento l'audio, come mai???
Pietro
Ok
Satellite 13E
LNB = LNB1
Priorità = Auto
LOF = Unicable
Costruttore = Humax
Tipo = 150 SCR
Canale = SCR 1
ancora
p
Allora ...
Il tuo LNB SCR è configurato correttamente e altro non devi mettere. Il "Connesso a..." riguarda le configurazioni a singolo cavo e non è il tuo caso specifico :)
Idem per la modalità DisecQ per l'LNB SCR... è da lasciare su "nessuno" in quanto è un cavo diretto verso il tuo LNB e non vi è nulla in mezzo :)
Per il sito Stab: centro :D
Ok
riavviato il decoder adesso l'audio funziona...
Aspetto che mi attivino la smarcam tvsat..
Mò passo agli altri lnb...
Ciao!
Riciao
oggi pomeriggio verso le 15 ho attivato la smarcard tvsat sul sito tivu.tv.
Dicevano di attendere 30 min lasciando il decoder acceso su un canale rai o mediaset.
Ad ora (18.06) solo alcuni canali rai si vedono, ad esempio rai premium non si vede e dice carta illeggibile...
Che può essere?
Rai premium è a pagamento??
Riciao
Che può essere?
I canali del package TVSat si possono vedere con relativa smartcard, nessuno escluso.
E quindi, c'è qualcosa da configurare di particolare o dovrebbe partire automaticamente il riconoscimento?
Dovrebbe essere tutto automatico una volta attivata....
Potrebbe anche essere "colpa" della lista canali che non è aggiornata: prova ad effettuare una scansione di HB13E per aggiornare i tuoi canali o installa un set di settings aggiornati.
Pirla io!
Avevo messo la tessera col chip verso il basso e non verso l'alto....
Lette le istruzioni della smartcam..
Tutto ok! Grazie!!
Adesso devo un po' smanettare con i menù e capire come si memorizzano i preferiti..
Ciao!
